    Colocado por: espt
    Sim, é simples na verdade.
    Qual temperatura? Está muita baixa agora :) Antes das chuvadas estava estável nos 29/30 já.
    Custo para manter (a subir desde que haja sol): 9/10h x 40W = 400wh/dia = 12kwh/mês = 2,40€ / mês
    Muito bom mesmo. Nunca pensei que fosse tão barato...
    Concordam com este comentário: espt, Marco84
    • SACS
    • 25 junho 2021
     # 202
    Tens aí uma piscina com temperaturas top!!
  2.  # 203
    Como está a pensar fazer quando tiver excesso de temperatura?
    Penso que em pleno verão, não será muito confortável estar dentro de água muito quente.
    • espt
    • 25 junho 2021
     # 204
    É só desligar ou colocar a trabalhar de noite...
  3.  # 205
    Colocado por: esptÉ só desligar ou colocar a trabalhar de noite...
    Não me parece que a água da piscina vá aquecer tanto que seja preciso desligar o sistema, mas se o desligar não vai sobreaquecer a água retida nos painéis? Tem alguma válvula para libertar algum excesso de pressão no sistema?
    • espt
    • 13 julho 2021
     # 206
    Também julgo que não, mas o tempo ainda não deixou perceber isso... O máximo que tive foi 31 graus e choveu depois e veio mais frio...
    Hoje, neste momento, está nos 28.1; 6ª e sábado já vai dar para "testar extremos".
    Tenho uma válvula lá em cima para retirar a água dos painéis, ou seja, se a abrir ela recolhe à piscina.
  4.  # 207
    espt, tem os shelly? a funcionar com tasmota no HA ou pela aplicaçao nativa/cloud da shelly?
    • espt
    • 13 julho 2021
     # 208
    Tenho a funcionar pela integração oficial... Mas só porque já tinha, não uso na verdade... Uso o Modbus do solax que me dá leituras do contador mais certas
  5.  # 209
    Colocado por: esptCustos, muito por alto, 800/900€
    5 painéis Oku 1002
    4 varas PVC 32mm
    curvas, casquilhos, sondas, cola, suportes, válvulas....
    Bomba 40W
    Wemos d1 mini, sensores e cabo
    A instalação fiz eu como dito anteriormente.
    Fotos vou ver se tiro entretanto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION,ricardo.rodrigues,treks
    Boa noite.
    as "4 varas PVC 32mm" , não têm problemas com a agua quente?
    nao recomendaria ppr?
    Colocado por: GomesFamilyespt, tem os shelly? a funcionar com tasmota no HA ou pela aplicaçao nativa/cloud da shelly?
    Não precisa de flashar tasmota. Usa mqtt
    Concordam com este comentário: GomesFamily
    • espt
    • 14 julho 2021
     # 211
    Colocado por: treks
    Boa noite.
    A "água quente" não é "quente"... Passa a no máximo a +2 graus do que sai da piscina, não me parece problemático... ;)
    • espt
    • 14 julho 2021
     # 212
    Colocado por: manelvc
    Exato, tem essa opção, se bem que já tentei há tempos e desisti; sinceramente devo ter falhado nalgum passo mas não percebi em qual...
  7.  # 213
    Concordam com este comentário:GomesFamily
    e posso desligar-me da cloud da shelly e usar a minha propria rede "interna"?
  8.  # 214
    Sim.
  9.  # 215
    Colocado por: rjmpires
    Sim.
    que maravilha, ligado ao Home Assistant era um espectuaclo
    • jcfcid
    • 14 julho 2021 editado
     # 216
    Mas podem-me corrigir, acho que ao flashar o tasmota perde acesso a cloud correto?
    Eu tenho os meus pela integração oficial e até agora sem problemas! Acedo tanto pelo home assistant como pela APP deles e 0 problemas!
  10.  # 217
    É o que muita gente faz.
  11.  # 218
    Colocado por: jcfcid
    Não vale a pena flashar nada nos shelly.
    Ou usa ligado à cloud, desligado ou muda para mqtt.. flashar é perder tempo.
  12.  # 219
    Eu tambem acho, mas há sempre quem se queira aventurar! :)
  13.  # 220
    Espt,
    qual a temperatura que tinha antes de colocar o aquecimento na piscina?
    Puxei umas páginas atrás e não encontrei essa info.
0.0214 seg. NEW
