    Sim, é verdade que tem essa vantagem.
    no meu caso fiz um pré estudo com a localização da iluminação e da estrutura do tecto. no final so se teve de alterar em 2 dos 50 pontos.
    a iluminação irá depender da luminária em causa. mas normalmente o intensidade luminosa está relacionada com o diametro da bolacha.
    Na altura pesquisei e para ter o mesma intensidade de uma lampada GU10 de 570lm (luminária de 83mm de diametro) era +/- equivalente a uma bolacha com o diâmetro de 100mm.
    • jrap
    • 26 junho 2021
     # 42
    Foi você que fez esse estudo ou algum técnico/empresa?
  2.  # 43
    Fui eu. Não é complicado fazer.
    Sabe que o espaçamento entre perfis da estrutura é de 50cm, sabe se a dimensão dos perfis.
    A instalação se for em lage aligeirada é perpendicular à direção das vigotas. Se for em lage maciça é o que der menos trabalho a executar.
    Colocado por: jrapFoi você que fez esse estudo ou algum técnico/empresa?
    • jrap
    • 26 junho 2021
     # 44
    Sim, isso eu vejo bem, até porque como não tenho os tetos acabados vejo o sitio dos parafusos/perfis...o meu problema é mais saber quantificar a quantidade de focos/iluminação necessária em cada espaço
  3.  # 45
    Isso ou pede ao electricista para lhe dar uma solucao, ou solicita junto de o eng. Electrotécnico, ou arquitecto, ou pode sempre recorrer um distribuidor de material de iluminação.
    Eles apresenta lhe um estudo para o que pretende. O único que não lhe apresentará um custo poderá ser o electricista, mas também possivelmente não lhe apresentará um estudo detalhado, será mais vou fazer como costumo fazer.
    Colocado por: jrapSim, isso eu vejo bem, até porque como não tenho os tetos acabados vejo o sitio dos parafusos/perfis...o meu problema é mais saber quantificar a quantidade de focos/iluminação necessária em cada espaço
  4.  # 46
    Colocado por: BigmouseSim, é verdade que tem essa vantagem.
    Se tá bem ou mal, os entendidos que o digam... Mas eu vou tirar daqui umas ideias...
    Parece me bem pensado!
  5.  # 47
    Boas.
    Gostava de aproveitar o assunto em questão. Como fazem em relação aos interruptores para controle dos focos da sala? Cada foco é ligado/desligado individualmente?
    Ligam e desligam todos de uma vez? Em pares?
  6.  # 48
    Controla como bem entender, mas presumo que não queira ter um interruptor por luminárias.
    Normalmente cria se zonas, e tem um comando para casa zona. Depois pode ter comandos em vários pontos da casa.
    Colocado por: ths_ptBoas.
  7.  # 49
    Silva145 recorra a uma loja de iluminação. Por norma fazem-lhe o estudo luminotécnico gratuito e dão-lhe conselhos sobre onde e que iluminação colocar em casa zona da casa tendo em conta a sua utilização.
    Das empresas que contactei todas se ofereceram para o fazer gratuitamente.
    De referir também que existem empresas em que, quem faz este estudo são mesmo arquitetos com formação na área (foi o meu caso).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Silva145
  8.  # 50
    Colocado por: Paulo_SantosSilva145 recorra a uma loja de iluminação. Por norma fazem-lhe o estudo luminotécnico gratuito e dão-lhe conselhos sobre onde e que iluminação colocar em casa zona da casa tendo em conta a sua utilização.
    Bom dia Paulo_Santos, pode-me dar os nomes dessas empresas?
    Isso era muito bom...
  9.  # 51
    Alfilux
  10.  # 52
    Vou passar por lá.
  11.  # 53
    As uniões ficaram assim. Não estão nada perfeitas... Muito devido à falha de instalacao
  12.  # 54
    Colocado por: GomesFamily
    Olá CMartin, tem alguma foto/exmeplo disto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Silva145
    Tenho, logo que possível, partilho. O tempo tem andado escasso. Mas, sim.
  13.  # 55
    Colocado por: BigmouseAs uniões ficaram assim. Não estão nada perfeitas... Muito devido à falha de instalacao
    Big, penso que seja luz em calha na sanca em negativo, e que levou um perfil em alumínio ? Por que optou por por um perfil em alumínio ?
  14.  # 56
    De forma geral, pelo que vejo, acho que, de grosso modo, se faz muito pouco nas vossas iluminações o que na minha opinião seria de esperar :
    - antes de mais, assegurarem a vossa luz geral, esta é a iluminação que vos permite circular pelo espaço, à vontade e com boa visibilidade
    - a seguir, assegurariam, a vossa luz directa, a que vos permite realizar tarefas como cozinhar, ler, maquilhar, etc
    - no fim de ambas, então a vossa luz decorativa, que decora pontualmente o espaço
    Estes 3 tipos de iluminação criam ambiente, e permitem ligar ou desligar conforme pretendido ou necessário (a luz geral está em circuito separado da de tarefas e estas duas separadas da decorativa).
    Se apenas houvesse um tipo de iluminação num espaço, sem duvidar muito, que a escolha recairia sobre uma boa (capaz) iluminação geral, e só depois viriam as outras.
    De qualquer forma, a meu ver, quando referimos uma boa iluminação, nada estará relacionada com excesso de luz (que é prejudicial ao bem estar, ao custo de obra, e à conta da luz) nem a uma luz demasiado branca (que nos prejudica, em ambientes residenciais a saúde e o sossego), é apenas ter a luz adequada para o espaço em questão, e para os afazeres que levamos a cabo ou precisamos de levar a cabo, nesse espaço. É a luz suficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  15.  # 57
    Ainda, Paulo, o ideal seria a iluminação também estar contextualuzada, para além de com a arquitectura, com a decoração.
    De forma genérica, ilumina-se um espaço, mas a iluminação ser parte integral do ambiente (como deveria) não deveria estar indissociada nem da casa, (arquitectura), nem da decoração, afinal, a luz pode fazer sobressair um estilo ou até matá-lo, do todo. Até alterar completamente a forma como percepcionamos a arquitectura e a decoração que tanto trabalho nos dá a fazer.
    Não sou especialista em iluminação, mas tento sempre que nos projectos, a iluminação condiga, e enalteça o restante. O todo.
    Uma coisa (muito importante) é termos a iluminação funcional, outra coisa é a iluminação funcional dentro do contexto específico, na minha opinião. Pense-se até como exemplo, em como a luz altera a cor dos elementos.
  16.  # 58
    Faz circuitos, ths.
    Faz um plano de iluminação e nesse plano de iluminação define quantidade de pontos de luz, tipos de pontos de luz (geral, directa, decorativa (focos, candeeiros, led em calha, etc)) e define os circuitos entre eles (quais se ligam em simultâneo).
  17.  # 59
    Por exemplo, nesta imagem, vemos um exemplo (não ao meu gosto, mas serve de exemplo eficaz, dentro do estilo de cozinha) de como iluminar uma cozinha, com luz geral (os focos), luz de trabalho (os focos embutidos nos móveis superiores e os pendentes sob a ilha). E ainda de como ter a iluminação em planos diferentes(diferentes níveis traz interesse visual, e colabora na criação do ambientes nas casas).
    Fonte da imagem : https://www.ylighting.com/blog/how-to-light-a-kitchen/
  18.  # 60
    Não está em sanca. Está a vista sobre a bancada da cozinha.
    Colocado por: CMartin
0.0230 seg. NEW
