    • zeto
    • 26 junho 2021 editado
     # 21
    Colocado por: joaomgfIsso é nylon? Esses círculos é derretido?Uso de 4mm quadrado e gasta até ao fim.
    á outro material sem ser o Nylon? Como referi, já usei vários fios de todos os diâmetros, fios de várias marcas e acontece sempre esta porcaria, o que se vê na foto o derretido é o fio e não a bobine.
    Qual é a marca de fio que usa?. Acho o de 4mm muito grosso para trabalhar, puxa muito pela máquina, uso muito o de 3/3.3mm
  1.  # 22
    Eu para limpeza usei disco de corte com 3 pontas
  2.  # 23
    Isso é normal, o fio aquece e derrete dentro da cabeça, eu prefiro o fio quadrado que o redondo, comprei de 3mm mas vou comprar para a proxima mais fino para nao puxar tanto pela maquineta...
    Dizem bem do fio da Stihl revestido a carbono, mas fio nao é para mato, para mato é um disco senao nao ha fio que aguente
  3.  # 24
    Colocado por: P@rAdiS3Eu para limpeza usei disco de corte com 3 pontas
    Pois eu também aindei nessa treta que agora mandam com as máquinas novas.
    Mas eu já trabalhei muitas horas com discos com dezenas de pontas endurecidos e é outra loisa. Leva tudo à frente, menos calhaus.
    Se têm terrenos relativamente livres de pedras, não me lixem cá com 3 pontas e muito menos fio (que é bom mas é para aparar relva), pelo menos na minha opinião.
    • zeto
    • 27 junho 2021
     # 25
    O que é que você faz num terreno por exemplo de 5000m2 com um disco de três pontas?
    • zeto
    • 27 junho 2021
     # 26
    Colocado por: ricardo.rodriguesdiscos com dezenas de pontas endurecidos e é outra loisa
    O que é isso?
  4.  # 27
    Colocado por: zeto
    Eu limpei um com mais de 2000m2 com apenas um disco de 3 pontas e tinha bastante calhau escondido no fim já tinha as pontas tortas e foram endireitadas a martelo e ainda corta, tenho fotos da relíquia se quiser :)
  5.  # 28
    Colocado por: zetoO que é isso?
    É deste género.
    Giestas e outros até alguns 4cm parecem manteiga.
  6.  # 29
    Eu tenho um disco destes que corta tudo, faço o que posso a fio e o resto ou com este disco ou se nao for mato muito grosso corto com destroçador ue depois nao é preciso apanhar nada :)
  7.  # 30
    Colocado por: zetoO que é que você faz num terreno por exemplo de 5000m2
    Eu num terreno desse tamanho vedava e metia la uma cabra a tempo inteiro 😂
  8.  # 31
    Colocado por: zeto
    A marca não sei, mas comprei numa grande superficie de bricolage. Quanto ao puxar pela maquina depende da quantidade de fio que dá. quando ando a cortar ervas dou mais fio, se for mato ou silvas ponho mais curto. Também não deixo crescer muito.
    Já não uso os discos para nada, pelo menos onde costumo limpar com regularidade.
    • zeto
    • 27 junho 2021
     # 32
    Deu-me para fazer esta engenhoca, duas pontas de 20cm de cabo de aço, a ver se resulta, de certeza que não vai partir como o nylon
  9.  # 33
    Colocado por: zetoDeu-me para fazer esta engenhoca, duas pontas de 20cm de cabo de aço, a ver se resulta, de certeza que não vai partir como o nylon
    E nao se vai magoar com isso? Um conhecido meu magou-se bem com uma cabeça de corrente de motosserra
    Concordam com este comentário: zeto
  10.  # 34
    Isso é um perigo.
  11.  # 35
    Acho que já vi á venda parecido. Assim não arriscava.
    • zeto
    • 28 junho 2021
     # 36
    Teve numa loja especializada em materiais de jardinagem, especialistas em Roçadoras e fios nylon, falei com o dono sobre o fio, pois tinha lá mais de vinte fios diferentes, de todos os tamanhos e feitios, pois foi ligo direto aquele que comprei não me aconselhou outro foi um da marca (Camon, profissional trimmer line) de 3.3mm, “bastante caro”
    A dica que ele me deu, compartilho tb convosco é colocar o rolo do fio dentro de água e mantê-lo sempre na água, cortar apenas o necessário e as pontas nunca mais de 15cm de fora,, amanhã vou experimentar pois tenho a volta de 5000m2 para cortar, mas mais a base de fetos e umas silvas de vez em quando, já tenho o fio de molho como o Bacalhau😂😀
  12.  # 37
    Vou tentar por o fio de molho para a próxima Tambem :)
    Para 5000m2 chame uma capinadeira se for tudo bom acesso faz isso num instante, com fia anda ai uma semana :)
    • zeto
    • 28 junho 2021
     # 38
    Colocado por: DR1982Vou tentar por o fio de molho para a próxima Tambem :)
    Caro DR, vou começar por volta das 08:00 as 15:00 está tudo pronto, sozinho e só com o fio,, como diz o ditado é muitos anos a assar frangos
    • Nss
    • 28 junho 2021
     # 39
    Já experimentei com cabo de aço e não resultou, ficou todo desfiado.
    Soldei umas correntes de aço especial a um disco velho e estou satisfeito, mas quando tem muitas pedras pequenas é preciso ter cuidado e usar todo o equipamento de segurança.
  13.  # 40
    Isso parece algo tirado do Mad Max.
0.0191 seg. NEW
