    Quando o Benfas está a jogar, costuma falhar a energia, dispara um disjuntor... Quando o caloteiro vai trabalhar, dispara um disjuntor e a arca descongela, que chatice...
    Sem cpe nunca na vida vai ter contador.e não é o inquilino que trata do cpe
    Colocado por: CarlosVelosaO meu problema não é questão dos €€ mas se é possível apenas sem ter que fazer propriedade horizontal que isso na minha humilde opinião é ridículo para por mais um contador. E estamos a falar já agora em que valores?
    Pois haja € ! e vai precisar !
    Diz ter metido uma caixa, terá a mesmo sido colocada de acordo com as regras da EDP ?
    A EDP só coloca novos contadores em caixas oficiais , e só faz novos ramais com um alvará de utilização relativo à fracção em questão.
    Se tiver o poste do outro lado da rua, ou vai por via aérea ou subterranea, ie, muito caro ! um documento tipo da coisa.
    E a EDP só envia um técnico para o local para fazer o estudo [ que serve para pedir orçamentos junto da lista oficial ) com uma ficha electrotécnica.
    Colocado por: size
    Impraticável.
    O problema é que existe incumprimento do pagamento da renda.
    Depois, nunca o valor da renda deve incluir o valor dos consumos, dado implicar a tributação de 28% de IRS, quando cobrado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulo_pereira
    Só por curiosidade, e quem aluga legalmente quartos já mobilados com luz água e internet incluída na renda ?
    • size
    • 2 setembro 2020 editado
     # 45
    Colocado por: paulo_pereira
    Igualmente, impraticável, a nível fiscal. Isso poderá ser viável nos arrendamentos ilegais, sem contrato.
    O pagamento pode ser em conjunto, renda+consumos, (reais ou estimados), mas o recibo do valor renda deve ser isolado .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulo_pereira
    • RogerM
    • 2 março 2021 editado
     # 46
    Colocado por: CarlosVelosaBoas,
    Estou com dúvidas em relação a instalação de um segundo contador na mesma residência. É o seguinte arrendei há relativamente pouco tempo o 2 andar da minha casa (tomar nota que a casa tem acessos diferentes, tem quadros eléctricos novos e não há ligação possível entre o rés do chão onde vivo e o 2 andar). Foi feito um quadro elétrico novo e já foi posta uma caixa para instalar um contador. Ou seja já está tudo preparado para a EDP ligar o contador. Mas a questão que me surgiu é se a EDP pode fazer isso... A casa onde vivo já tem um contador já há alguns anos e não faço ideia se posso ligar um segundo contador da EDP a caixa que já está lá instalada. É necessário colocar uma segunda puxada? É que já tem puxada a casa e tem uma caixa acima do contador que penso que é de onde vêm as ligações...
    Caro Carlos. Tenho também a mesma dúvida. Estou prestes a fazer remodelações numa habitação unifamiliar para arrendamento em múltiplos apartamentos e também tive essa dúvida. O que estou para fazer, é colocar por cada apartamento um quadro elétrico, e no mesmo um disjuntor geral com contador digital de Luz. Assim no fim do mês, faz-se a média por cada apartamento e divide-se o preço da fatura da Luz por cada apartamento. Sem necessidade da instalação de mais um contador de Luz. O revés como é claro, tem haver com a maior probabilidade de fazer o disjuntor geral do contador da Luz disparar em períodos de maior carga na rede. Mas se investir em equipamentos energeticamente eficientes, e se compensar, em painéis solares, esses disparos poderão ser menos prováveis. Outro factor a ter em conta, é se o sistema de confeção de alimentos é a gás ou elétrico. Se for a gás, consegue ainda uma uma menor carga na rede.
  5.  # 47
    Boa tarde
    Ressuscito este tópico para perguntar como ficou o caso?
    Conseguiu instalar o contador?
  6.  # 48
    Colocado por: BlackbassBoa tarde
    A pessoa em questão deve ter desistido do forum porque descobriu que lhe responderam corretamente logo no início mas não acreditou.
  7.  # 49
    Colocado por: nielsky
    Boa tarde. A questão ainda não foi resolvida pois as obras estão atrasadas. Os apartamentos irão ficar preparados para diferentes quadros e ligações exteriores. Mas com este Governo de Esquerda, o mercado de arrendamento deixou de ter particular interesse. Passando o interesse no aluguer diário. Mesmo que o mesmo tenha menos retorno. Tenho uma moradia para reconstruir e um terreno urbano para construir, e estou a pensar reconstruir essa habitação e fazer cerca de cinco pequenos T2, candidatando a projectos destinados a habitação social. O que parece que Governos Socialistas estão mesmo interessados. Sabendo de antemão de outros casos, que poderão ficar altamente degradados, rendas em atraso, mas ao menos dá-se uso. Com Socialistas no poder...parece que é quase um "dever dos Privados" em oferecer serviços, mesmo sem algum lucro financeiro.
0.0084 seg. NEW
