    • zinna
    • 1 julho 2021 editado
     # 41
    Colocado por: rafaelg77Por membrana respirável referem-se a ROLO TELA ASF. POLIET.(Filme de Polietileno)? Um género de uma membrana preta?
    Veja aqui como foi colocado a tela...
    Existem várias marcas.
    https://forumdacasa.com/discussion/55874/45/o-tempo-e-o-melhor-autor-sempre-encontra-um-final-perfeito/
  1.  # 42
    Parece-me uma boa opção a tela impermeável, contudo não sei onde comprar... nem qual marca escolher.. alguma opção porreira em termos económicos e qualidade?
    Mil obrigados @Zinna
  2.  # 43
    Após ponderação e falar com várias pessoas, desisti do teto falso e vou fazer algo do género:
    De baixo para cima.
    * Vigamento de madeira
    * Forro de madeira (contraplacado ou lambrim)
    * Isolamentos: lá de rocha termoendurecida 100mm 10 CM ou então lã de rocha 5cm + 5cm xps roofmate
    * Ripado de madeira
    * Telha Lusa Vermelha.
    O problema será agora a iluminação, terei de me virar para apliques suspensos em cabos, candeeiros de pé alto, orientada para o tecto.
  3.  # 44
    Não ter subtelha é um grande erro mas você é que sabe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelg77
  4.  # 45
    Colocado por: RicardoPortoNão ter subtelha é um grande erro mas você é que sabe
    Já tentei procurar e não encontro as enormes vantagens... é só na questão da durabilidade do telhado? Isto não me aguenta pelo menos 30 aninhos?
  5.  # 46
    E se partir ou levantar 1 telha mão mete água. E ajuda a ventilar a telha e não apodrecer.
    E meta telha hidrofuga
  6.  # 47
    Sim a Telha será Hidrófuga. Então basicamente a subtelha serve para evitar que entre água para dentro dos isolamentos em caso de algum problema com as telhas, certo?
    SUB-TELHA TECROOF, vi no Bricomarché, 2x0,96 12,27.
  7.  # 48
    rafaelg77, vai trocar o vigamento? Eu substituía todo por um aparado e robusto.
  8.  # 49
    Ando com a mesma dúvida, aconselharam-me o seguinte: forro, tela transpiração (isto para proteger a madeira das condensações) isolamento lã de rocha ou xps de 10 cm, subtelha e telha.
    A minha questão é se coloco tela será necessário a subtelha?
  9.  # 50
    Colocado por: Vítor Magalhãesaparado e robusto.
    Trocar o vigamento em que sentido? Do que se encontra neste momento (fotos que coloquei)?
    Sim, irei trocar o vigamento. Basicamente tudo novo * Vigamento de madeira
    * Ripado de madeira
    Colocado por: zé carlosAndo com a mesma dúvida, aconselharam-me o seguinte: forro, tela transpiração (isto para proteger a madeira das condensações) isolamento lã de rocha ou xps de 10 cm, subtelha e telha.
    Também não te sei ajudar nessa questão, eu penso que não vá optar nem por uma nem por outra.
  10.  # 51
    Colocado por: rafaelg77Também não te sei ajudar nessa questão, eu penso que não vá optar nem por uma nem por outra.
    Nos dias de hoje, optar por não se fazer as coisas bem feitas... Já não se pode alegar desconhecimento.
  11.  # 52
    Colocado por: nortenho66
    Com toda a sinceridade, estou a ter dificuldades em transmitir esta informação ao familiar que me vai ajudar na obra (e que trabalha na área). Eu confio plenamente nas informações que me estão a dar.. e por mim colocava.
    Mesmo que queira colocar uma tela/membrana ou subtelha, não estou a conseguir reunir qual, onde comprar, modelo, como aplicar, e $$$.
  12.  # 53
    Onduline st50
    Não sei o preço atual mas em final 2019 eram 4,50eur/m2
  13.  # 54
    Colocado por: RicardoPortoOnduline st50
    O valor m2 é too much, não consigo suportar.
    Onde viste esse valor? Só encontro muito muito superior.
  14.  # 55
    Preço 2019 não sei o preço atual mas deve ter subido como tudo o resto
  15.  # 56
    Trocar por vigas direitas de secção quadrada ou rectangular. Esses da imagem, na minha opinião, não são os apropriados para ficarem à vista.
  16.  # 57
    Neste momento o PVP deve andar nos 6,50€ + IVA o m2...
  17.  # 58
    Veja neste local.
    Foi onde comprei, deram formação em obra como aplicar.
    Fiquei contente.
    http://www.layeroof.com/contact.html
  18.  # 59
    Colocado por: rafaelg77Com toda a sinceridade, estou a ter dificuldades em transmitir esta informação ao familiar que me vai ajudar na obra (e que trabalha na área).
    Aposto que ele lhe diz "eu sempre fiz assim e nunca tive problemas".
    Concordam com este comentário: rafaelg77
  19.  # 60
    Colocado por: zinna
    Veja neste local.
    Fiquei contente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rafaelg77
    Mandei email!!! :D
    Concordam com este comentário:rafaelg77
    Exatamente nortenho66!! :D
0.0184 seg. NEW
