    Bom dia
    Minha casa foi construida em 2004 naquela altura eu não pude acompamhar a construção e confiei no empreiteiro e deu nisto a zona é bastante humida eles fizeram um dreno em torno da casa mas dentro não ficou uma caixa de ar com 1 metro de altura entre a terra e a primeira placa a placa não levou qualquer revestimento os primeiros dez anos não tive problemas mas no ultimos 5 a humidade subiu nas paredes do primeiro piso uns 50 cm acima do piso.
    No final do verão eu queria fazer um dreno interno e revestir a placa já abri umas janelas de ventilação agora aquelas gotas na tijoleira já desapareceram .
    Estava a pensar revestir co argamassa hidrofugada e depois passar emulsão betuminosa himperkote.
    E relação a argamassa será melhor aquela já pronta ou comprar o liquido hidrofugo e depois misturar com a argamassa normal.
    Será uma boa opção para remediar isto?
    Essa segunda foto é do desvao sanitário?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagogalvaolima
    Tem as sapatas e vigas de fundação enterradas ou estão a descoberto?
    Colocado por: nortenho66Essa segunda foto é do desvao sanitário?
    Os famosos desvãos sanitários e a sua patologia mais corrente
    Concordam com este comentário: nortenho66
    É por baixo do primeiro piso entre a terra e o primeiro piso !
    Colocado por: tiagogalvaolimaÉ por baixo do primeiro piso entre a terra e o primeiro piso !
    Isso não são humidades ascendentes, isso é condensação no desvao por falta de ventilação adequada.
    As sapatas em parte estão enterradas levou pedra por baixo depois uma cinta em betão sobre a pedra.
    Eu abri 3 janelas de cada lado da casa e coloquei grelhas para ventilar melhorou mas não na totalidade.
    Colocado por: tiagogalvaolimaAs sapatas em parte estão enterradas levou pedra por baixo depois uma cinta em betão sobre a pedra.
    Tem fotos disso?
    As condensações consegue controlar mais ou menos. A humidade ascendente é que pode ser mais complicado mas tendo acesso ao desvão tb se arranja solução
    Mas a tijoleira será boa opção revestir com argamassa e passar emulsão betuminosa?
    Colocado por: tiagogalvaolimaMas a tijoleira será boa opção revestir com argamassa e passar emulsão betuminosa?
    Tijoleira onde?
    Colocado por: tiagogalvaolimaEu abri 3 janelas de cada lado da casa e coloquei grelhas para ventilar melhorou mas não na totalidade.
    Abrir janelas (em casa)?
    O que precisa de ventilar bem é o desvao sanitário
    Desculpem devo ter me explicado mal! eu abri janelas quero dizer abertura na cinta do devão sanitario 40x50 e coloquei umas grelhas para ventilar em toda a volta da casa exceto na frente a saida fica ao lado da calçada que tem 1,30 de largo.
    Estou a referir me á tejoleira que está sobre o devão sanitário nesta foto onde se vê as pingas .
    O que tem de resolver é por baixo, onde estão as pingas, não é por cima.
    A ventilação resolveu bastante essa pingas agora já não aparecem mas quando ligo o aquecimento ainda sobe humidade nos primeiros 3 dias a minha dúvida é se seria boa idea revestir a tijoleira para evitar que a humidade penetre atravez dela para o piso.
    Colocado por: tiagogalvaolimaseria boa idea revestir a tijoleira para evitar que a humidade penetre atravez dela para o piso.
    Como tem acesso ao desvão, pode tentar projetar espuma. É uma solução talvez mais barata e que lhe tará melhores resultados.
    Sr.Zedasilva a espuma projetada ela cria barreira contra a humidade ascendente e condensação?
    Já li em algum lado que tem dois tipos de espuma projetada celula aberta e celula fechada qual destas a melhor para meu problema?
    Colocado por: tiagogalvaolimaela cria barreira contra a humidade ascendente e condensação?
    A ideia é que os condensados aconteçam na espuma e não sejam absorvidos pelas vigotas e palas abobadilhas.
    Se possível, célula fechada
    Tijoleira = abobadilha.
    Entâo neste caso passar uma demão de emulsão betuminosa na tejoleira antes da espuma projetada não é boa ideia certo?
    Será melhor aplicar a espuma ditetamente na tijoleira.
0.0198 seg. NEW
