    Colocado por: zedasilva
    Aquele quadrado junto á janela é uma caixa de águas pluviais?
    Segue foto da caixa
    Colocado por: João Pintoexiste saída do portão uma caixa de água pluviais eu e onde vão dar os drenos
    Junto a essa caixa de luz, meta uma mangueira a despejar água mesmo junto à parede. tente perceber se ela sai nos drenos
    Colocado por: João PintoSegue foto da caixa
    Dá para perceber que não ouve qualquer cuidado na impermeabilização das zonas enterradas.
    A maior concentração de salites é nas paredes junto a essa rampa?
    A concentração de salitre e no lado direito da foto até a parede das traseiras junto aos rodapés apenas cerca de 2/5 cm a cima do rodapé. Mais tarde envio foto não tenho comigo agora
  5.  # 45
    Se reparar, o geodrenno está acima da cota da base das sapatas, ou seja, ele até pode estar a funcionar mas todas a água que andar abaixo daquela cota é absolvida pelo piso e pelas sapatas.
    Gastou dinheiro e tiveram trabalho a executar algo que não funciona.
    Bastava alguém ter parado 5 minutos para pensar para que raio serve um geodreno.
    A sua fiscalização não o alertou?
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, RUIOLI
  6.  # 46
    A questão, é que ainda tenho valores para acertar com o construtor e obviamente que esta situação terá de ser resolvida, não farei o ultimo pagamento até ter este problema resolvido, mas preciso de ter opinião de alguém que entenda do assunto e me aconselhe o que fazer, sob pena do construtor querer fugir a responsabilidade. Tenho de lhe dizer qual é a resolução que pretendo. Caso contrário corro o risco de ele me dar uma solução conveniente para ele e não para mim .
  7.  # 47
    Colocado por: zedasilvaSe reparar, o geodrenno está acima da cota da base das sapatas, ou seja, ele até pode estar a funcionar mas todas a água que andar abaixo daquela cota é absolvida pelo piso e pelas sapatas.
    Pois … a questão é que a fiscalização não funcionou é basicamente fiquei entregue a construtora…..
  8.  # 48
    Colocado por: João Pintosob pena do construtor querer fugir a responsabilidade.
    Atenção que o construtor facilmente lhe responde que cumpriu os projetos e livra-se de qualquer responsabilidade.
  9.  # 49
    Ok mas isto é uma questão de erro de construção certo??? Se a acaso tem deficiências e logo após construção tem humidades destas posso reclamar e exigir que resolvam? Ou não?
  10.  # 50
    Colocado por: João PintoOk mas isto é uma questão de erro de construção certo???
    Depende!
    Só é erro de construção se estiver em desacordo com os projetos.
    Mesmo estando em descordo com os projetos, eu consigo defender o empreiteiro.
    Colocado por: João Pintoposso reclamar e exigir que resolvam
    Poder pode sempre, pode é não ser garantido que lhe resolvam eficazmente.
  11.  # 51
    Depende!
    erto, mas tb não quero entrar por esse caminho até porque existe uma boa relação com o construtor e em último caso simplesmente não pago o que falta é eles nada podem fazer nem exigir
  12.  # 52
    O que pretendo mesmo e arranjar uma forma de minimizar o problema é pedir para o fazerem.
  13.  # 53
    Colocado por: João Pintoem último caso simplesmente não pago o que falta é eles nada podem fazer nem exigir
    Não pode fazer isso sem que ele aceite.
    Colocado por: João PintoO que pretendo mesmo e arranjar uma forma de minimizar o problema é pedir para o fazerem.
    Só percebendo mesmo de onde vem realmente essa humidade.
    Essa caixa poderá tb estar a contribuir para isso
0.0135 seg. NEW
