    Obrigado Pedro.
    A IS de cima esta assim por dois motivos.
    Vertical com a debaixo para "poupar" tubagens pela casa e para que os miúdos quando quiserem ir à casa de banho de noite andem "no sentido contrario" ao nosso quarto.
    O que acha?
    Gosto muito desta planta.
    Tenho uma reserva...
    A IS de baixo esta mais vocacionada para os escritórios e não sei se não a devia "trocar" com a despensa para ficar mais central mantendo a verticalidade (aproximada) com a de cima.
    Quanto ao arquitecto. :)
    É Português.
    Claro que ele pode alterar isto tudo sem duvida mas como até andei a estudar um bocadinho para "isto" (arquitectura), gostava de por em rabisco o que fazer com uma areas contidas (budget).
    Por isso tenho gosto de ter as vossas opiniões porque claro esta olhos além dos da cara-metade vêem melhor! ;)
    Abr.
    Colocado por: gil.alvesO que acha?
    Acho que essa não deve ser a prioridade. Pense a longo termo e não para fases muito curtas do ciclo da vida.
    A tubagem sobre a zona de estacionamento não fará mal a ninguém... O que poipa ou deixa de poupar é peanuts, face a maior conveniência. É a minha opinião.
    PS: As minhas filhas, durante a noite, quando pequenas, raramente iam à IS, mas mesmo que fossem, não estou a ver qual é o problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
    Evolução...
    Abr.
    Colocado por: Anonimo09092021Está plenamente consciente do que é viver sem ensuite, certo?
    Sim.
    Em 4 casas que já habitei apenas 1 tinha. E nunca me fez espécie nenhuma!
    Sei que dá algum jeito claro, confesso. Mas tb acho que ficou muito “moda” de que sempre que se constrói “ter” IS privativa. Mais ainda do termo “ensuite”. Belo…
    Boas!!!
    Assim de repente fiquei sem perceber onde fica o combinado..
    Boa sorte
    Colocado por: Beto1980onde fica o combinado
    Boas.
    Imediatamente no seguimento do balcão.
    Abr.
    Concordam com este comentário: Beto1980
    Um andar com 3 quartos e 1 casa de banho comum? Em 2021/2?
    Obrigar os habitantes a subir e descer escadas para ir a casa de banho de baixo, caso a de cima esteja ocupada?
    Isso parecia as historias dos meus pais de que para mijar tinham de descer as escadas e vir ao quintal.
    Isto é o que me choca mais.
    Rapidamente corrigia isto, transformando os dois escritórios em baixo, numa verdadeira suite com WC, convertendo um dos quartos superiores em escritório. E daria bem para fazer, ficando a privacidade resguardada.
    As proporções da casa deixam me um bocado intrigado, mas ja se sabe que as "barn house" sao assim para o estreito e compridas. Ou se gosta ou detesta. Ninguém fica indiferente.
    Questão genuína, nao é obrigatório prever 1.1-1.2 m entre a bancada da ilha e as paredes?
    Colocado por: Nostradamus1.2 m entre a bancada da ilha e as paredes?
    sim.
    Colocado por: NostradamusRapidamente corrigia isto, transformando os dois escritórios em baixo, numa verdadeira suite com WC, convertendo um dos quartos superiores em escritório. E daria bem para fazer, ficando a privacidade resguardada.
    è verdade, mas este DO, pode ter outras prioridades, para já.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus
    Colocado por: NostradamusQuestão genuína, nao é obrigatório prever 1.1-1.2 m entre a bancada da ilha e as paredes?
    nas laterais não, pois essa extensão em comprimento não excede 1.50 m, portanto tem lá entre a ilha e a bancada 1.2
    acho é a a duplicação de uma parede exterior na planta do 1ºandar, algo excessivo e dispendioso apenas para efeitos esteticos de arquitetura.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, gil.alves
    Colocado por: NostradamusIsto é o que me choca mais.
    Peco desculpa por isso... acho eu. :)
    queremos a divisão clara trabalhar em casa (e receber clientes) separado do resto.
    Entendo bem o seu ponto de um wc para 3 quartos (corrente situação e tb na casa onde cresci). Mas para o nosso modo de vida é suficiente. Mais uma IS para limpar "chateia" mais.
    No entanto, os escritórios estão assim "juntinhos" com a futurologia de um dia deitar a parede baixo e fazer um quarto caso não se possa subir escadas.
    Do balcão e espaçamento.
    Entre balcões existe 1.20m. Para a parede é so zona de passagem não tem utilidade como balcão.
  12.  # 32
    Colocado por: marco1acho é a a duplicação de uma parede exterior na planta do 1ºandar, algo excessivo e dispendioso apenas para efeitos esteticos de arquitetura.
    Ola Marco1.
    Aquela "parede" vai provavelmente levar um espaço para arrumos e passagem de tubagens.
    Ainda é um "open-topic".
    P.S. - Reparei agora que aquilo ali esta mal representado.
    Sera mais qualquer coisa assim...
  13.  # 33
    Colocado por: gil.alvesOra bem. Filhos, sim. Dois.
    4 pessoas e apenas 1 sanita no andar dos quartos?? É um não, muito obrigada
    No mínimo ter outra casa de banho com sanita e lavatório.
  14.  # 34
    Eu também não vou à bola só com um wc lá em cima... mas o DO quer, o DO manda, cada um sabe de si.
    Se alguém ocupar a coisa durante 30 mins de manhã ou à noite tem de se fazer piscinas escada acima, escada abaixo...
    Se lá se for às 3h da manhã e estiver ocupada é um sobe escada, desce escada.
    Pouco prático a meu ver. É suficiente no presente. Sim. Poderia ser melhor. Sim, podia.
    Uma suite e um wc para os outros dois quartos seria mais sensato.
  15.  # 35
    Obrigado a ambos.
    Entendo os pontos de vista sem ressentimentos.
    So para referencia, o nosso apartamento tem uma casa de banho para os quatro e é como digo, não nos faz confusão...
    Abr.
  16.  # 36
    Acho que só por que neste momento não faz confusão não se deve transpor isso para a casa. Acho que deveria aproveitar a construção da casa para melhorar esse aspecto. Vai ver e são capazes de adorar a vivência com o wc na suite em vez do que têm neste momento...
    Desculpe qq coisa.
    Concordam com este comentário: IronManSousa, Edfbrg
  17.  # 37
    Colocado por: BondiDesculpe qq coisa.
    Ora essa. Näo tem nada que se desculpar.
  18.  # 38
    Um exemplo meu. Cá em casa há 2 carros, um fica no parqueamento/ garagem, com acesso direto ao elevador, o outro fica na rua. Às vezes, qdo se vai às compras com o da rua lá se tem de vir com as compras pela rua, subir escadas, abrir porta com a chave.
    Um lugar estacionamento é suficiente? É. Dois seria melhor? Sim. Na moradia que construir pretendo garagem com 2 lugares.
    Há pequenas coisas que sendo suficientes hoje, quando se parte para construir moradia, se pretende que sejam melhorados. Vamos para melhor, não para igual. A garagem com mais capacidade, os percursos internos optimizados, a exposição solar, tudo para que a vivência seja melhorada, mais prática e simples.
    Lá em Trás os montes, em dias da apanha da azeitona são 4 ou 5 pessoas a chegar ao mesmo tempo para tomar banho, só num wc. Chega sim. Mas tem de se esperar. Com 2 dava mais vazão.
    Mas não martelo mais, cada um sabe o que quer para si e para os seus. Por isso cada casa é diferente, e ainda bem.
  19.  # 39
    Ele se calhar não apanha azeitonas.
    Concordam com este comentário: IronManSousa, gil.alves
  20.  # 40
    Colocado por: rjmsilvanão apanha azeitonas.
    Mas ja fiz muita vindima no Douro Vinhateiro! :)
0.0240 seg. NEW
