    Colocado por: Manuel NabaisEntão é melhor não optar por isso?
    Sem saber como é que vai ser feito ninguém lhe pode dizer se é melhor ou pior.
    Colocado por: Manuel NabaisFoi um pormenor que ainda não falei com o instalador...
    Esses pormaiores tem de ser discutidos é com os autores dos projectos. Não discute/ valida as opções técnicas com eles!?
    Devia e pagar por isso mesmo, por essa consultadoria.
    Colocado por: Manuel Nabaisserão 2300€... justifica-se?
    +iva
    Você é que sabe do seu dinheiro, eu gastava-o noutras coisas.
    Colocado por: Anonimo06082021A melhorar os tubos?
    Eu preferia melhorar as condições de aplicação dos tubos.
    Sim...se calhar vou investir esse dinheiro noutras soluções... grato pela ajuda
    Colocado por: Manuel NabaisSim...se calhar vou investir esse dinheiro noutras soluções...
    Atenção à abertura de roços. A técnica do martelo e do ponteiro não deve ser perimitida.
    Colocado por: zedasilva
    E qual a melhor maneira?
    Colocado por: Anonimo06082021Tralha
    O conceito de tralha é muito relativo.
    O meu primeiro carro foi um Fiat 126 e para mim era o melhor carro do mundo
    Pegue nesse dinheiro e invista numa vmc
    Colocado por: Manuel NabaisE qual a melhor maneira?
    Existem maquinas para isso.
    Colocado por: RicardoPortoPegue nesse dinheiro e invista numa vmc
    VMC em 95% das nossas obras é deitar dinheiro ao lixo.
    De que me vale ter uma VMC se depois tenho a casa cheia de buracos?
  12.  # 32
    Colocado por: Anonimo06082021Passa assim em buracos direitinhos
    Pois mas isso não é trabalho para 2.000€.
    Infelizmente os DO ainda são muitas vezes convencidos com a bandeira dos preços
  13.  # 33
    Confesso que já me despertou interesse...tem algum modelo que recomende?
  14.  # 34
    Colocado por: Manuel NabaisConfesso que já me despertou interesse...
    Percebe o conceito da VMC?
    Sabe o que tem que garantir para que a VMC consiga fazer o seu trabalho?
    Sabe que para ter um VMC vai ter que tocar de picheleiro, de eletricista e de instalador de caixilharias?
  15.  # 35
    Não contava com isso...
  16.  # 36
    Colocado por: Manuel NabaisNão contava com isso...
    Pois, é isto que a grande maioria dos vendedores não lhe explica.
    Não é nada do outro mundo mas é necessário acautelar alguns pormaiores.
    Na conceção da arquitetura isso deve inclusive ser tido em conta.
    A VMC é uma boa solução mas não é uma solução para ser considerada assim avulso.
  17.  # 37
    Colocado por: Anonimo06082021designer passiv
    Designer? Tenho ali uma diploma que diz que sim
    Passiv? A minha mulher diz que sou um calão. Isso em estrangeiro é "passiv" não é?
  18.  # 38
    Sobre o assunto do tópico, na minha opinião, e havendo folga financeira e não sendo o espaço ocupado uma condicionante, eu optaria pelo revestimento com gesso cartonado ao invés do tradicional reboco ou estuque. O gesso cartonado por si só um regulador de humidade e permite uma organização mais versátil de ocultação de infraestruturas técnicas, pode inclusive ser complementado facilmente com isolamento térmico e acústico adicional. E já nem falo sequer na facilidade de reparação como na rapidez e limpeza de execução (construção "semi"-seca).
  19.  # 39
    Vitor uma parede estucada, repara-se bem e tem igualmente um bom comportamento higrotérmico.
    Muita gente não sabe fixar infra-estruturas em tabiques. não usam metodos e/ou acessórios adequados.
    Agora se o resto das paredes interiores forem em tabique, se calhar poderá fazer sentido ser tudo integralmente realizado por essa equipa.
    Atenção á area util perdida, pois se assim for deverá perder no minimo uns 7cm de espessura, é uma brutalidade. meta sempre la de vrdor nessa caixa, melhora muito o comportamento acústico e contribui para menor vibração nas placas, tem inlfuencia na reveberação, por incrivel que pareça.
  20.  # 40
    Obviamente que o sistema tem de ser aplicado por quem sabe e como deve ser, e isto aplica-se tanto ao gesso cartonado como ao estuque ou reboco, senão aquilo com uma luz rasante fica a parecer a praia da Nazaré ao final do dia... 😅
0.0216 seg. NEW
