    • davidb
    • 22 julho 2021 editado
     # 21
    Imagens
  1.  # 22
    para que serve esse Filipe Couto em cima dos linteis de fundação? não gostam da cor cinzenta e preferem a preta?
    essa segurança em obra é miserável..
    • davidb
     # 23
    Imagens
  2.  # 24
    Colocado por: RRoxxpara que serve esse Filipe Couto em cima dos linteis de fundação? não gostam da cor cinzenta e preferem a preta?
    Acho que é uma tentativa de "ajudar" nas humildades ascendentes...
  3.  # 25
    Colocado por: davidbAcho que é uma tentativa de "ajudar" nas humildades ascendentes...
    Parece que nem os executantes nem a fiscalização tem a mínima noção de como funcionam as humidades ascendentes
  4.  # 26
    Última
  5.  # 27
    O seu fiscal sabe o que é o punsçoamento?
  6.  # 28
    Colocado por: zedasilvaParece que nem os executantes nem a fiscalização tem a mínima noção de como funcionam as humidades ascendentes
    ascendem... se tem um tampão em cima já nao ascendem. Não é obvio?
  7.  # 29
    Colocado por: RRoxxse tem um tampão em cima já nao ascendem
    Quando diz tampão refere-se aquela borradela com o Filipe?
    E na zona dos pilares?
  8.  # 30
    Colocado por: zedasilvaE na zona dos pilares?
    é para ventilar... por amor de deus.... Agora vais dizer que está mal feito não?
    • davidb
     # 31
    Colocado por: RRoxx
    Ok, já percebi.
    Ter ou não ter o flitcote era igual...🤦‍♂️
  9.  # 32
    Por baixo e em relação a esse flit cote já nada existe a fazer...
    Em relação á aplicação do tijolo e isolamento, existe alguma crítica ou sugestão ao que pode ser feito em relação aos pilares e isolamento exterior das pontes térmicas com base nas imagens que descarreguei?
  10.  # 33
    Só para que não fique em branco, tb não sei se fará diferença, mas na zona dos pilares depois foi passado á trincha (o rolo não cabia)
    Concordam com este comentário: Allegrodx
  11.  # 34
    A ponte térmica vai existir sempre, pode sempre ser minorada mas tem de garantir que as faces exteriores dos pilares são isoladas..
    Nota: a ponte térmica pode ser anulada, assim se garanta que o coeficiente de transmissão da zona de alvenaria éle da zona do pilar sejam igualados. Mas isto é mais teórico que prático.
  12.  # 35
    Colocado por: RRoxxA ponte térmica vai existir sempre, pode sempre ser minorada mas tem de garantir que as faces exteriores dos pilares são isoladas..
    a isto refere-se a 1 caixa ar (por exemplo) entre a alvenaria e o pilar?
  13.  # 36
    Continuo com a ideia de isolar totalmente pelo interior, a ideia da alvenaria ou xps pelo exterior do pilar seria apenas para melhorar...(se tiver um resultado pratico eficaz, claro)
  14.  # 37
    se criar uma "box" interior em XPS, deixo de ter potes termicas??
    São duvidas que não consigo ver esclarecidas, sorry
  15.  # 38
    Você não tem técnicos a acompanhar a obra? Uma caixa de ar não é um isolamento térmico...
  16.  # 39
    O espaçamento dos estribos parece grande...
  17.  # 40
    Colocado por: RRoxxVocê não tem técnicos a acompanhar a obra? Uma caixa de ar não é um isolamento térmico...
    Tenho, mas tb tenho duvidas e gosto de 2ª e 3ª opiniões, apenas isso!
    Gosto de propor melhorias, como não sou da área, questiono outros conhecedores da matéria, e ai sugiro melhorias.
    Mas não consigo sugerir o que não conheço.
    Espero que não leve a mal este desabafo.
0.0168 seg. NEW
