    Porque encheram com PU o espaço entre o tubo e o encamisamento?
  2.  # 502
    Colocado por: MduvidasPode partilhar quem lhe instalou o pre?
    Não tem grande ciência , um electricista inteligente e com brio faz isso.
    Concordam com este comentário: F.Santos
  3.  # 503
    O eletricista deixou tudo preparado e agora é colocar o cabo nas placas dos nódulos antes de instalar o piso. As placas com os nódulos, foi o ladrilhador que aplicou.
  4.  # 504
    Colocado por: callinasPorque encheram com PU o espaço entre o tubo e o encamisamento?
    Não sei, mas está assim em todas as caixas.
    • zinna
    • 28 julho 2021 editado
     # 505
    Deve ter sido para o lixo não entrar ...
  5.  # 506
    Colocado por: Anonimo06082021Para o lixo teriam de tapar a caixa toda.
    Da zona inferior da caixa (por fora do encamisamento), também está tudo cheio com PU.
  6.  # 507
    Colocado por: F.Santosestá tudo cheio com PU.
    Porque têm preguiça de usar outro modo de fixação dos tubos. Assim,no pumba pumba é muito mais rápido.
    Num obra que fui visitar perguntei por isso (nas tomadas de eletricidade) ao empreiteiro, e veio com uma conversa a dizer que era para garantir a estanquidade ao ar... lol
  7.  # 508
    James, eu só queria perceber mehor o que acha mal nas caixas para eu estar mais atento nas minhas obras. Só que ainda não percebi ao certo o que está mal...Pode explicar?
  8.  # 509
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
  9.  # 510
  10.  # 511
  11.  # 512
    Colocado por: Anonimo06082021Não meteram por baixo da sanita e do bidé porquê?..vai ser louça de chão?
    Também não percebo porquê, tem bem espaço para o calor se espalhar com as louças suspensas.
    Houve um acidente no bidé, não havia outro azulejo?
  12.  # 513
    Será suspensa, mas pelas "recomendações" do fabricante deve estar fora dessas zonas (sem especificar no caso das suspensas).
    Percebo o detalhe e também não acho que seria um problema, mas resolvi deixar assim como recomendam.
  13.  # 514
    Colocado por: RicardoPortoHouve um acidente no bidé, não havia outro azulejo?
    Havia, não havia era uma "craniana" em condições para fazer furos redondos. Quando cheguei já estavam assentados assim. :(
  14.  # 515
    Colocado por: Anonimo06082021Sr Santos você deve ficar lixado com alguns comentários
    Fico mais lixados com alguns pormenores. Mas nem tudo são flores e há de saber levar a coisa.
    Do jeito que as obras e os profissionais estão neste momento cheios de trabalho, se começa a reclamar muito agarram nas coisas e vão se embora. O DO tem que "comer calado" muito coisa para ver a obra andar.
  15.  # 516
    Colocado por: Anonimo06082021Coisas básicas que nao precisam de grande ciência na execução.
    O porque é que vocês profissionais não colocam este conceito em prática (tem exceções é claro... e estou generalizando o que pode não ser uma verdade absoluta)????
    Eu sou um gajo despachado, leio muito, estudo sobre os materiais, a aplicação dos mesmos, etc....procuro perceber as coisas e questiono muuuuito os profissionais, e mesmo assim tem literalmente algumas "cagadas" na aplicação de coisas simples.
    Você acha que tinha que ser eu a falar de fazer furos redondos com perfeição nos azulejos das casas de banho???? Eu nem coloquei isto em causa ao profissional, porque acho que isto era uma premissa básica da na execução do trabalho. Ele DEVERIA ter este cuidado, não eu.
    Enfim, desabafo a parte, muitas coisas estariam diferentes do que esta feito se estivesse em obra 100% do tempo, mas isto é impossível.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, NTORION, dmatos, Rui1977, Dias12
  16.  # 517
    Mal recomendado.
    Quer dizer que debaixo das camas e camiseiro ,comodas etc também não metem aquecimento?
    Normalmente leva de baixo de mobiliário móvel ou que ocupe uma grande área do compartimento, já por baixo de roupeiros fixos por exemplo não faz muito sentido levar.
    Não vejo grande razão para levar por baixo da sanita e bidé, alguém vai colocar lá os pés?
  17.  # 518
    Colocado por: nortenho66
    Eu quando estou "no trono" gosto de ter os pés quentes 😅
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, luixmod
  18.  # 519
    Colocado por: rjmpiresEu quando estou "no trono" gosto de ter os pés quentes
    Pois, e no meu caso vai estar. Só não tem aquecimento realmente na área da sanita/bidé.
    Colocado por: Anonimo06082021Para isso é melhor fazer um projecto,Neste caso de execução.
    Para a metragem de cabo que tinha, fiz a execução do traçado do cabo em CAD e os pés vão ficar quentinhos. :)
  19.  # 520
    Colocado por: Anonimo06082021Não sei se percebeu a ironia?
    Acho que não...:)
0.0440 seg. NEW
