    Colocado por: luixmodO que quero saber é quem é que obriga a fazer ventilação das casas e onde é que isso está explícito no projecto ou especialidades. Eu tenho um projecto de meio ano e estou a começar casa e ainda nao vi nada que me obrigue a fazer insuflação nos quartos e extração em casas de banho e cozinha.
    deve ser um daqueles projetos tipo Fotocopia de outro... escolheu mal a equipa de projeto.
    isso está definido no projeto da Térmica.
    e no Pré-Certificado.
    de facto a lei anterior não especifica os locais de instalação da ventilação. a nova já.
    mas para cumprir as 0.4 RPH, não vai lá só com 1 buraco na cozinha...
    • jpio
    • 29 julho 2021
     # 22
    Não...
    mete uma de entrada de ar em cada quarto, e uma ou duas na sala. ideal é analisar o projeto e calcular.
    mete a cerca de 2.2 metros de altura (mesma altura da cx de estore) +/-, isto para minorar a sensação de entrada de ar frio.
    junto ao pavimento funciona melhor, mas sente mais o frio.
    depois nas casas de banho a extracção é no tecto
    isto faz com que o ar novo entre nas zonas secas (quartos e sala), e seja extraído nas zonas humidas, obrigando o mesmo a percorrer toda a casa.
    muito obrigado,
    só mais 1 coisa e desculpe a ignorância,
    a extracção já temos nas casas de banho, pondo agora as silem kit nas divisoes, o ar circula na mesma mesmo que a extraccao esteja desligada nas casas de banho?? é que só ligo os extratores quando tomo banho
  2.  # 23
    exacto.
    e na nova legislação, está explicito, que as entradas devem ser pelos quartos/sala, e extracção nas casas de banho/cozinha.
    na legislação antiga, de facto isto não estava explicito. ficou corrigido agora nesta nova legislação, que entrou em vigor este mes.
    Ok isso explica porque é que não tenho nada a falar de ventilação no meu projeto
  3.  # 24
    Colocado por: luixmodOk isso explica porque é que não tenho nada a falar de ventilação no meu projeto
    Colocado por: fernandoFerreirade facto a lei anterior não especifica os locais de instalação da ventilação. a nova já.
    é só ler com atenção.
  4.  # 25
    Na termica e no pre certificado não tenho nada a falar disso…
    Quando a lei nao especifica difícilmente alguem faz alguma coisa, e quando não há verificações é para esquecer.
    Concordam com este comentário: RP83
  5.  # 26
    Colocado por: jpioboa tarde,
    a única ventilacao que temos é a manual abrindo e fechando janelas (temos janelas em todas as divisoes); é claro que isto nao é sustentavel, ainda por cima tendo nós aquecimento radiante o que faz com que no inverno tenhamos bastante perdas de calor por abrir as janelas.
    mt obrigado
    Desculpe fugir ao tema, mas o que refere é estranho.
    Com o piso radiante a casa ganha inércia térmica, pode abrir as janelas à vontade pois o abaixamento de temperatura é residual.
    Eu tenho piso radiante, só ventilo a casa pelas janelas, mesmo em dias com temperaturas negativas lá fora, pelo menos 15 minutos.
  6.  # 27
    É de que ano a construção?
    Concordam com este comentário: luixmod
  7.  # 28
    Colocado por: callinas
    A construção estou a começar agora o projecto foi aprovado no ano passado.
  8.  # 29
    Era para o jpio a pergunta
    • jpio
    • 29 julho 2021
     # 30
    eu abro as janelas durante o dia quando posso e estou em casa para fazer a circulacao do ar....
    o problema é a noite, nao posso deixar as janelas abertas, e estando temperaturas lá fora negativas no quarto onde eu durmo acontece nas sancas dos cortinados como vê na foto a condensacao no teto, pois sem circulacao de ar e temperaturas de 20/21graus dentro do quarto mais a nossa respiracao, forma.se a condensacao no teto naquela zona onde normalmente fica a iluminacao a led e que nao é teto falso (zona que nao tem isolamente).
    • jpio
    • 29 julho 2021
     # 31
    Concordam com este comentário:luixmod
    é do ano passado, 2020
    • jpio
    • 31 julho 2021
     # 32
    relativamente a ser higro ou auto regulável, alguem me que consegue explicar a diferenca para leigos, e s no meu caso vale a pena dar o valor extra por ser higro regular ao inves de auto regular??
  9.  # 33
    arranjou solução?
  10.  # 34
    Alguém me pode recomendar grelhas autoreguláveis para colocar na caixa de estore? Obra nova e queria fazer isso antes do reboco. Pretendia grelhas de qualidade com isolamento acústico.
    Veja da S&P não são caras e o material costuma ser bom, tem nos leroy e afins
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91
  12.  # 36
  13.  # 37
    Isso de acústico não tem basicamente nada. De resto funciona como as outras. Sempre aberto e quando vem uma rajada de vento a membrana fecha
  14.  # 38
    Esse é o ECA, existe o ECA-RA que tem maior isolamento acústico, mas não o encontro à venda.
    ECA, acoustic self-adjusting air vents
    The self-adjusting acoustic air vents of the ECA range are made of high-impact polystyrene. These aerators allow the renovation of air in a dwelling through the main rooms (lounge, living room and bedrooms). The aerators of the ECA range are available in flow rates of 22,30,36 and 45 m3 /h and are installed on joinery elements or attached to a wall bushing and are available in a wide range of colours to choose the solution that best suits each room.
    ECA-RA, self-adjusting air vents with high attenuation acoustic frame
    The self-adjusting air vent systems of the ECA range are made of high-impact polystyrene. These aerators allow the renovation of air in a dwelling through the main rooms (room, living room and bedrooms) and allow moving air flows of 22, 30, 36 and 45 m3/h. Like most self-adjusting aerators, the ECA-RA range has models designed in a wide variety of colours and can be installed on carpentry elements or attached to a wall bushing.
  15.  # 39
    a aereco tem as EAH2 que parecem muito boas mas não consigo encontrar
  16.  # 40
    Colocado por: pvieira91este é da s&p, 30€ cada. O que vos parece?
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/aquecimento-e-climatizacao/ventilacao-e-evacuacao-de-fumos/acessorios-para-ventilacao-e-evacuacao-de-fumos/grelha-entrada-vmc-eca-45-branco-acustica-19393143.html
    atenção que essas grelhas são de 20 Pa, salvo erro.
    no projeto possivelmente estão previstas grelhas de 2 Pa.
    confirme pra depois no Certificado Final não ter problemas
0.0176 seg. NEW
