    Porque não fazer todo à mesma profundidade? 1,20 por exemplo?
    • 2 agosto 2021 editado
     # 22
    Mas 1,20m é pouco... no mínimo 1.40 m
    Concordam com este comentário: agosto07
  2.  # 23
    Umas escadas de canto não seria uma boa solução neste caso? Que dimensões serão de admitir para espelho (máximo) e cobertor (mínimo)?
    Colocado por: agosto07
    Mas como tenho 1,86 não queria abdicar dos 1,65 no ponto com maior profundidade.
    Como terá uma área pequena, não possibilita grandes movimentos, pelo que o normal será ficar de molho. A zona mais baixa ficará "reservada" aos elementos da família / amigos mais baixos. Como até ao pescoço são +/- 30cm, 1,60m de máximo parece me bem.
  3.  # 24
    Colocado por: agosto07.
    Isso é perigoso, quem anda de pé facilmente escorrega e vai parar ao fundo
    • alc
    • 2 agosto 2021
     # 25
    Eu estava a pensar algo deste género, não sei se ajuda na sua questão:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
  4.  # 26
    esses 50cm, é para meter espreguiçadeiras dentro de agua. vai usar isso?
    Eu acho um desperdício do plano de agua. Uma piscina, já tão curta (7m), dispender 2m nesse plano de água.
    Concordam com este comentário: eu, agosto07
  5.  # 27
    Uma piscina que tenha por exemplo 7x3, mas a bordadura entre 2 cm para cima da água
    A cobertura, será 7x3m? Ou desconta-se os 2 cm ? A tela pousa na água,
    Ou faz-se a cobertura maior que os 7x3 prende nos cantos ?
    • alc
    • 2 agosto 2021
     # 28
    Colocado por: Pedro Barradasesses 50cm, é para meter espreguiçadeiras dentro de agua. vai usar isso?
  6.  # 29
    Acho um desperdício e até perigoso - é giro.. é giro nas fotos, na utilização normal.... Eu sei o que é... ou então serve para lavar pés ;) e depois, cair no tanque.
    Para que quer essa zona com 50cm?
  7.  # 30
    Da para os bebês chapinharem na água nesse espaço de 50 cm
    Mas sinceramente custa quase tanto fazer a piscina com 50 cm de profundidade como com 90cm ou 1 metro.
    Ao menos fica com a piscina maior e mais comprida, não desperdice piscina por uma coisa que pouca utilidade tem .
    As espeguicadeiras tanto estão bem fora como dentro de água
  8.  # 31
    Colocado por: Pedro BarradasAcho um desperdício e até perigoso - é giro.. é giro nas fotos, na utilização normal.... Eu sei o que é... ou então serve para lavar pés ;) e depois, cair no tanque.
    Não acho giro ver espeguicadeiras dentro água.
  9.  # 32
    Mas da jeito um espelho de agua para apanhar sol
    Concordam com este comentário: alc
  10.  # 33
    Colocado por: nunogouveianesse caso, e escada inox é realmente a melhor opção. Mas de não prescinde dos degraus, então reduza a inclinação e a profundidade, ou podendo, aumente o comprimento total.
    Sim, também penso que escada em inox seja a melhor opção devido ao comprimento total que neste caso não pode ser superior. Acho que ficaria esteticamente mais bonita com os degraus como representado mas abdicar destes para no seu lugar colocar umas escadas em inox não é uma má opção....
    Não queria 'mexer' muito na profundidade máxima como referi.
  11.  # 34
    Colocado por: mandrongoUmas escadas de canto não seria uma boa solução neste caso? Que dimensões serão de admitir para espelho (máximo) e cobertor (mínimo)?
    Escadas de canto não acho grande piada. Espelho máximo de 30cm e cobertor mínimo de 30cm
  12.  # 35
    Colocado por: alcEu estava a pensar algo deste género, não sei se ajuda na sua questão:
    Agradeço alc mas concordo com a opinião dos restantes users, ou seja, o tanque já é pequeno o suficiente para ainda ter uma praia com 2m de comprimento. Na minha opinião não é solução.
    • alc
     # 36
    Agradeço AlC mas concordo com a opinião dos restantes users, ou seja, o tanque já é pequeno o suficiente para ainda ter uma praia com 2m de comprimento. Na minha opinião não é solução.
    Isso já depende da opinião de cada um, no meu caso a piscina vai ser de 7 X 4, o que na minha opinião é um tamanho ideal para o terreno que tenho disponível para a piscina.
    Só tentei ajudar, agora cada um tem que tentar filtrar todas as opiniões e reter o que achar que é a melhor solução para o seu caso (e claro cada um tem a sua opinião e gosto pessoal).
    Já estive dentro de uma piscina muito idêntica à que tenciono fazer e gostei bastante.
    • alc
    • 2 agosto 2021
     # 37
    Esta piscina tem 7x4, acha pequena?
    • alc
    • 2 agosto 2021
     # 38
    Já viu se todos tivéssemos os mesmos gostos?
    • alc
    • 2 agosto 2021
     # 39
    Colocado por: callinas
    A ideia e intenção não é colocar as espreguiçadeiras dentro de água, as espreguiçadeiras são para estar na relva.
  13.  # 40
    Colocado por: alc
    Essa tem 7x4 a que representei só terá 5,25x3,5. Não dá para praia
0.0210 seg. NEW
