    Depende, tem que ficar depois do sifão do sentido do escoamento para não puxar ar-agua do sifão.
    Colocado por: Anonimo06082021Quando esgota num unico tubo.
    Se a sanita for separada tem de ser duas ou dois tubos ao exterior.
    Estava a pensar se não seria possivel unir esses dois tubos num só e colocar uma unica válvula ( ou colocar um unico tubo para o exterior).
    Não sei se faz sentido...
    • SrR
    • 2 agosto 2021
     # 43
    Colocado por: astrixAlguma sugestão de como resolver agora? Sem
    Partir muito..
    Já vi que terei de ser eu a dar a ideia de como resolver.
    Partindo do pressuposto que não tem ventilação, que se pode fazer?
    quando faz uma descarga na sanita do piso 1 veja se a agua da sanita do piso 0 se mexe ou borbulha, ou seja pede a alguém k fique junto à sanita do piso 0 va ao piso 1 descarregue o autoclismo e veja sr algo acontece e veja tb ao descarregar se a agua faz tipo sucção na sanita
    • SrR
    • 2 agosto 2021
     # 44
    Continuo a achar estranho ela ficar amarela mesmo sem ng utilizar as casas de banho
    • SrR
    • 2 agosto 2021
     # 45
    Colocado por: astrixNão sei se ajuda a entender o problema. Mas por exemplo, abro a torneira do lavatório no máximo. A água escoa normalmente. passar de um bocado acumula água. Fecho a água, noto alguma dificuldade no escoamento. De repente o lavatório faz umas bolas de ar vindas do ralo e a água escoa muito mais rápido.
    isso é sinal de dupla sinfonagem
  3.  # 46
    Colocado por: Anonimo06082021porque vai usar dois tubos separados nos esgotos?
    É uma boa questão, sim senhor.
    Também tenho tubos de queda separados, 2 para águas cinzentas e 1 para águas negras, e dois coletores distintos, a ligar à mesma caixa de visita no exterior. Daí até à rua, claro, só um tubo.
    Mas a ventilação prevê uma única válvula que liga ao topo das três prumadas.
    (Tenho uma prumada DN 110 para 3 sanitas e duas prumadas DN 90, para restantes aparelhos, sendo uma para chuveiro+banheira+bidé+lavatório duplo, e a outra para 2x lavatório+chuveiro).
    O coletor das águas cinzentas DN 125 ainda recebe mais os esgotos da cozinha e outro chuveiro+lavatório do r/ch.
  4.  # 47
    Colocado por: Anonimo06082021E porque vai usar dois tubos separados nos esgotos?
    Não me referia a dois tubos de esgoto, mas sim a dois tubos de ventilação.
    Como o James também mencionou:
    "Colocado por: Anonimo06082021
    Se a sanita for separada tem de ser duas ou dois tubos ao exterior"
    E aí a ideia era unir os dois num tubo e colocar apenas uma válvula. Julgo que como previsto no projeto do ricardo.rodrigues.
  5.  # 48
    Colocado por: Anonimo06082021se fosse só uma era 110 na mesma
    Sim, eu penso que havia esse dimensionamento como regulamentar para as sanitas.
  6.  # 49
    Colocado por: ricardo.rodrigueseu penso que havia esse dimensionamento
    Edit, já vi que estava a fazer confusão. Confirmei na tabela com os resultados dos cálculos, e, mesmo o tubo de queda que liga a 3 sanitas, podia ser de 90.
  7.  # 50
    Colocado por: Anonimo06082021Quando vai ligar tubos de 40mm nesses.
    Tenho projetado tudo a 50mm nos lavatórios e duches e afins. Acima do mínimo regulamentar.
  8.  # 51
    Colocado por: ricardo.rodriguesAcima do mínimo regulamentar.
    E isso é bom ou mau?
  9.  # 52
    Colocado por: Picareta
    Eu só sei que não ficam mais baratos que se fossem de 40mm.
    Mas talvez seja menos provável haver entupimentos, sobretudo porque não tenho caixas nem sifões de pavimento.
  10.  # 53
    Colocado por: SrRquando faz uma descarga na sanita do piso 1 veja se a agua da sanita do piso 0 se mexe ou borbulha, ou seja pede a alguém k fique junto à sanita do piso 0 va ao piso 1 descarregue o autoclismo e veja sr algo acontece e veja tb ao descarregar se a agua faz tipo sucção na sanita
    Nada. Aparentemente a água da sanita de baixo não mexe. Qual o resultado disso ?
    Não faço ideia que se passa. E já vi que o construtor não vai ajudar muito dado que não percebe do assunto. O canalizador, diz que não faz ideia do que é a água amarela no fundo.. tou tramado.
  11.  # 54
    Colocado por: ricardo.rodriguesMas talvez seja menos provável haver entupimentos
    Ou talvez não, se colocar um ramal de descarga de uma sanita com 40cm de diâmetro, muito provavelmente vai ter problemas.
  12.  # 55
    Tente resolver algo quanto à ventilação secundária da rede, com uma válvula de admissão de ar.
    Fica sempre melhor quanto aos desequilíbrios de pressão durante as descargas.
    Depois volta a dar feedback.
    • SrR
    • 3 agosto 2021
     # 56
    Meta fotos da agua amarela e umas fotos de dentro do autoclismo
  13.  # 57
    Colocado por: ricardo.rodriguesTente resolver algo quanto à ventilação secundária da rede, com uma válvula de admissão de ar.
    Vou falar com o canalizador para ver se coloca. Não sei como colocar tal válvula. Devem ter de colocar um tubo adicional com mais uma saída para poder meter a válvula.
    Colocado por: SrRMeta fotos da agua amarela e umas fotos de dentro do autoclismo
    Vou tirar. Mas se fosse do autoclismo não poderia cheirar. Certo?
    • SrR
    • 3 agosto 2021
     # 58
    O cheiro é a esgoto? Urina? O cheiro pode ser consequência de falta de ventilação, que ao fazer uma descarga retira a agua que faz selo nos sifoes seja na sanita ou noutra peça , ja o facto de ficar amarelo nao consigo associar à falta de ventilação pelo menos no 1 piso, ja no r/c é bem possivel pois pode estar sujeito a sobre pressao quando faz uma descarga, ou seja faz uma descarga a agua vem por la abaixo e empurra o ar à sua frente, depois tambem diz que mesmo sem ninguém utilizar as wc a agua vai ficando amarela, é das tais situações que só in loco e mesmo assim!!!
    • astrix
    • 5 agosto 2021 editado
     # 59
    https://ibb.co/Ytf48wz
    https://ibb.co/R7ZfBVg
    https://ibb.co/h2NGpVg
    Apesar de o autoclismo ter alquila cor. Não me parece que seja dali, pois ao despejar tudo fica sempre uns 3 cms de água no fundo. E o cheiro também não podia ser dali..
    • SrR
    • 5 agosto 2021
     # 60
    O amarelo parece ser do autoclismo parece que a boia está a fechar muito em cima e vai descarregando pelo aviso
0.0254 seg. NEW
