    Colocado por: F.Santosmas pelas "recomendações" do fabricante deve estar fora dessas zonas
    quando forem de fixar ao pavimento, as suspensas é diferente mas e um pormenor sem qualquer irrelevância.
    A dúvida: não tem PRH?
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  2.  # 522
    Colocado por: jorgealvesA dúvida: não tem PRH?
    PRH? Se tem PRE não tem PRH, não entendo o porque da pergunta.
  3.  # 523
    confusão minha
  4.  # 524
    Colocado por: Anonimo06082021
    Para isso é melhor fazer um projecto,Neste caso de execução.
    Mas pronto cada um com a sua lógica.
    Se fosse no tecto também não metiam nessas zonas.
    Continem assim por favor.
    Chama-se racionalizar o material e a energia. Neste caso sanita é bidé até é desprezível em termos de área mas se for colocar prh por exemplo por baixo de roupeiros, bancadas de cozinha, etc, dá uns metros de tubo usado desnecessáriamente.
  5.  # 525
    Colocado por: F.SantosSerá suspensa, mas pelas "recomendações" do fabricante deve estar fora dessas zonas (sem especificar no caso das suspensas).
    É obvio que essa recomendação é apenas para louças apoiadas no pavimento, nem é necessário fazer essa referência.
  6.  # 526
    Colocado por: Anonimo06082021Então essas partes não fazem parte da área?
    também mete nos degraus das escadas então?
    Alguns ainda vão meter toalheiros eléctricos ou radiadores.
    para aquecer as toalhas. Não estou a ver o que que uma coisa implica com a outra.
    Colocado por: Anonimo06082021Estilo meias rotas.
    estamos a falar de aquecimento ou estanquidade ao ar da casa?
  7.  # 527
    Colocado por: Anonimo06082021Meto!
    Tem fotos disso?
    O que que acontece se uma casa não tiver prh nos roupeiros e bancadas de cozinha? Deixa de aquecer? Consome mais energia?
  8.  # 528
    Colocado por: nortenho66
    não é correcta esta afirmação
  9.  # 529
    Colocado por: jorgealvesnão é correcta esta afirmação
    Deixo a mesma questão
  10.  # 530
    Desprezível?...1m2 em poucos metros de área.
    Tá bem tá.
    Se tivesse sanita e bidé fixos ao pavimento, já remediava sem prh por baixo? A área do compartimento seria a mesma.
  11.  # 531
    E quem disse que eu não meto louça de chão com piso radiante?
    Está mesmo a Leste.
    Mete contra as recomendações dos fabricantes?
  12.  # 532
    Que recomendacoes?
    Auqelas que os fabricantes têm para o pessoal não aplicar como bem lhe apetecer e que se não forem seguidas mandam o pessoal dar uma volta em termos de garantia em caso de problemas com o sistema. (foram mencionadas pelo user que a marca nao recomenda PRH por baixo de peças sanitarias fixas ao pavimento)
  13.  # 533
    Espero fechar em 170K/180K
    Tempo de construção menor
    Ligeiramente mais barato que alvenaria
    Bom nível de isolamento
    Quais são as desvantagens do ICF face à alvenaria?
    As paredes interiores poderiam fazer-se com tijolo? Nada contra mas sentiria mais robustez com tijolo.
  14.  # 534
    Colocado por: Chris_FQuais são as desvantagens do ICF face à alvenaria?
    Tirando a parte da remodelação/ampliação que é mais complicado e a falta de pessoal "especializado" para a construção , do restante não vejo nenhuma desvantagem.
    Colocado por: Chris_FAs paredes interiores poderiam fazer-se com tijolo? Nada contra mas sentiria mais robustez com tijolo.
    Mais robustez que um maciço de betão em todas as paredes?
  15.  # 535
    Nunca vi isso em lado nenhum.
    E nada me impede de aplicar qualquer louça de chão tenhao piso radiante ou nao.
    Se não ler as recomendações dos fabricantes nunca vai ver.
    Este seu comentário diz tudo
    Colocado por: Anonimo06082021Não meteram por baixo da sanita e do bidé porquê?..vai ser louça de chão?
  16.  # 536
    Colocado por: nortenho66foram mencionadas pelo user que a marca nao recomenda PRH por baixo de peças sanitarias fixas ao pavimento
    isso não é correcto, não existe qualquer limitação do fabricante quer seja prh ou pré.
  17.  # 537
    Colocado por: jorgealvesisso não é correcto, não existe qualquer limitação do fabricante quer seja prh ou pré.
    Percebo o detalhe e também não acho que seria um problema, mas resolvi deixar assim como recomendam.
  18.  # 538
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
  19.  # 539
  20.  # 540
0.0373 seg. NEW
