    Colocado por: alcA ideia e intenção não é colocar as espreguiçadeiras dentro de água,
    então aquilo ali vai servir para? Cada um faz como acha melhor... Aquilo faria sentido se tivesse um tanque com uns 12m.
    Uma piscina que tenha por exemplo 7x3, mas a bordadura entre 2 cm para cima da água
    A cobertura, será 7x3m? Ou desconta-se os 2 cm ? A tela pousa na água,
    Ou faz-se a cobertura maior que os 7x3 prende nos cantos ?
    Colocado por: callinasUma piscina que tenha por exemplo 7x3, mas a bordadura entre 2 cm para cima da água
    Do que andei a ler, depende do tipo de tela. Se a ideia são aquelas telas de bolhas para conservação da temperatura da água durante a noite, a tela pousa na água. Se for tela para tapar a piscina no inverno, diria para a tela ter o tamanho da piscina+bordadura e depois tem de ter umas argolas chumbadas fora para a amarrar.
    Pode tentar fazer a escada que quer se tiver um pouco de espaço para a fazer num semi-circulo ou assim. Se já tiver atingido a dimensão máxima que possa usar para a piscina, chapéu...
  5.  # 45
    Vou aproveitar o tópico, para recolher outros olhares sobre a minha proposta de piscina.
    deixo a foto com os desenhos.
  6.  # 46
    não faça isso com aquela zona plana. muito curta, não serve para nada, perigoso. rouba area de jogo ao tanque.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  7.  # 47
    Os degraus a meio não serão perigosos?
    • alc
    • 3 agosto 2021
     # 48
    Colocado por: Pedro Barradasnão faça isso com aquela zona plana. muito curta, não serve para nada, perigoso. rouba area de jogo ao tanque.
    Já vi que é mesmo contra a chamada "prainha"!! Eu pessoalmente gosto, e acho que é um espaço porreiro para estar com crianças por exemplo.
  8.  # 49
    Pense a longo prazo... Eu tb já tive criancinhas.
    Isso está perigoso, é disfuncional. 1.20m de prainha!!? não tem sentido.
    Mais uma razão para pensar nas crianças.
    • alc
    • 3 agosto 2021
     # 50
    Colocado por: Pedro BarradasPense a longo prazo... Eu tb já tive criancinhas.
    Cada caso é um caso, no meu caso a piscina terá 7m de comprimento, se tiver 2m de prainha ainda "sobram" 5m de piscina, a meu ver chega e sobra. A "prainha" também serve para nós adultos estarmos sentados a relaxar.
    Quando diz que é perigoso eu discordo. Se formos por esse ponto de vista, a piscina é perigosa com ou sem prainha.
    Retirado de uns artigos que falam de piscinas:
    "além de agregar valor na área de lazer, também traz segurança principalmente para os imóveis que contam com a presença de crianças e animais domésticos"
    "além da privacidade, o design da piscina com prainha traz mais segurança para as casas que contam com crianças pequenas e animais de estimação. Isso porque, as crianças na companhia dos pais podem aproveitar a área da “prainha” para brincar e se refrescar. Já os animais, caso caiam na piscina sem um adulto junto, têm a possibilidade de sair dela ao ter acesso a “prainha”
  9.  # 51
    Colocado por: alcRetirado de uns artigos que falam de piscinas:
    Eu discordo... Isso são artigos normalmente de índole comercial.
    Depois há que ver a dimensão da coisa, eu acho esses tanques muito exíguos para levarem com essas coisas.
    • alc
    • 3 agosto 2021 editado
     # 52
    Lá está, são opiniões e gostos pessoais.
  10.  # 53
    Colocado por: alcLá está, são opiniões e gostos pessoais.
    Já experimentou aquilo? e o que uma pequena distração naquele plano de agua com 50cm pode trazer? Um tanque cheio de ratoeiras... um tanque cheio de quebras, quinas, cantos e degraus...
    Há coisas que não se deve ir pelo "gosto" , mas pela racionalidade. È que depois de feito, é complicado alterar.
    Concordam com este comentário: eu, Vítor Magalhães, Mk Pt
    • alc
    • 3 agosto 2021
     # 54
    E se for uma piscina toda com 1,5m/1.6m já não tem perigo nenhum?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
    • alc
    • 3 agosto 2021
     # 55
    Sinceramente não consigo perceber onde é que uma piscina destas tem ratoeiras:
  11.  # 56
    Colocado por: alcE se for uma piscina toda com 1,5m/1.6m já não tem perigo nenhum?
    Não entendo a sua referência!?
    Uma piscina representa sempre um "perigo". Eu nunca projectei ou recomendei um tanque de piscina, com essa profundidade constante.
    Basta ter 10cm de agua para ser um perigo...
  12.  # 57
    Colocado por: alcSinceramente não consigo perceber onde é que uma piscina destas tem ratoeiras:
    A do Palmix, tem... degrau antes, mero 1.20m de plano de agua com 50cm de profundidade, mais 3 degraus a seguir...
    Essa aí da imagem deve ter uns 20/25cm de profundidade de plano de agua, os degraus e o tanque, este tem cara de começar nos 90cm de água e terminar em não mais de 1.40m
    Para que quer aquilo ali? Lava-pés!? meter as espreguiçadeiras para tomar cocktails rodeado de água.
    • alc
    • 3 agosto 2021
     # 58
    Nisso concordo consigo, bastam 5/10cm de água para representar perigo para uma criança!!
    Não concordo quando diz que uma piscina com prainha de 50cm é uma piscina cheia de ratoeiras!!
  13.  # 59
    Colocado por: alcNão concordo quando diz que uma piscina com prainha de 50cm é uma piscina cheia de ratoeiras!!
    Tem todo o direito a discordar.
    Mas leia o que eu escrevi antes.
    • alc
    • 3 agosto 2021
     # 60
    No caso da do Palmix alterava o comprimento da prainha para 2m, mas é só a minha opinião ;)
0.0212 seg. NEW
