    Colocado por: SrRO amarelo parece ser do autoclismo parece que a boia está a fechar muito em cima e vai descarregando pelo aviso
    Isso já corrigi logo após tirar a foto. Mas a água segue amarela.
    Colocado por: Anonimo06082021Feche a água de entrada autoclismo e limpe o interior do mesmo.
    Deixe secar um pouco e depois encha e faça uma descarga.
    Algum produto indicado para lavar o autoclismo no interior?
    • SrR
    • 6 agosto 2021
     # 62
    Colocado por: astrixjá corrigi logo após tirar a foto. Mas a água segue amarela.
    pois segue, eu vejo o fundo ali na zona dos anilhos todo ferrugento
  2.  # 63
    Não está a usar agua do furo? É zona ferrosa ?
    Essa cor aqui aparece é nos muros por causa do ferro na água..
  3.  # 64
    Colocado por: SS1128Não está a usar agua do furo? É zona ferrosa ?
    É água da rede. Já fiz a limpeza do autoclismo com lexivia como o james sugeriu. Mais logo dou Feedback
    • astrix
    • 15 outubro 2021 editado
     # 65
    Boa noite malta.
    Voltando a este tópico. Esteve o canalizador cá em casa e não resolveu nada. Diz que não sabe sequer de onde virá tal problema e que em anos nunca viu nada parecido.
    Ele diz que não deixou ventilação na conduta de esgoto, contudo, diz que esse não é o problema porque em momento algum a sanita fica sem água quando se descarrega a água. O problema persiste mas duas IS, um pormenor, cada IS está ligada a diferentes linhas de esgoto. Ou seja. A de baixo vai direta a uma caixa que tem la fora e segue para a conduta pública de uma rua diferente de onde segue a IS de cima.
    A água passar de 5 minutos já começa a ficar amarela. Não sei mais que fazer. Deita cheiro.
    Quanto mais tempo se está sem se fazer descarga, pior a água vai ficando. Na semana que estive de férias, a água estava completamente amarelo escuro. E cheirava muitíssimo mal.
    Alguém tem mais alguma sugestão?
    • SrR
    • 15 outubro 2021
     # 66
    Substituir todas as ferragens e mecanismos dos autoclismos. Continuo a achar que o problema é no interior do autoclismo
    • SrR
    • 15 outubro 2021
     # 67
    A agua é da companhia ou de poço?
  4.  # 68
    Colocado por: SrRSubstituir todas as ferragens e mecanismos dos autoclismos. Continuo a achar que o problema é no interior do autoclismo
    És estou aqui a pedir ajuda!! Mas acho que do autoclismo não será. O Sra branquinho por dentro. Não corre água. Já experimentei cortar a água é fazer a descarga. E fica na mesma amarela. E do autoclismo também não deveria cheirar mal.
    Colocado por: SrRA agua é da companhia ou de poço?
    É água da companhia.
    A mim parece-me mesmo retorno. O canalizador diz que não pode ser. Mas soluções Ta quieto. Diz que não sabe. Nunca viu nada parecido em muitos anos de trabalho..
    Eu já nao sei mais que fazer!
  5.  # 69
    Dupla sinfonagem
  6.  # 70
    Sifonagem
    • SrR
    • 16 outubro 2021
     # 71
    Tem algum liquido colorido que consiga deitar dentro do autoclismo so para descartar de vez se a agua não esta a escorrer por la? O cheiro pode vir de outros lados
  7.  # 72
    Colocado por: SrRTem algum liquido colorido que consiga deitar dentro do autoclismo so para descartar de vez se a agua não esta a escorrer por la? O cheiro pode vir de outros lados
    Já fiz com detergente azul concentrado. Ficou azul depois!
    Colocado por: bettencourtDupla sinfonagem
    Como fazer isso? É algo comum?
    • SrR
    • 17 outubro 2021
     # 73
    Colocado por: astrixJá fiz com detergente azul concentrado. Ficou azul depois!
    o fundo da sanita ficou azul? Entao confirma o que venho a dizer ao tempo.
  8.  # 74
    Colocado por: SrRo fundo da sanita ficou azul? Entao confirma o que venho a dizer ao tempo.
    Então?
    • SrR
    • 17 outubro 2021
     # 75
  9.  # 76
    Colocado por: SrR
    Quando eu disse que já meti um coloraste não água. Foi diretamente na sanita. Não no autoclismo. Do autoclismo já despistei.. descarga completa e com a água fechada ficou amarela.
    • SrR
    • 17 outubro 2021
     # 77
    Então ponha no autoclismo
  10.  # 78
    ja meti e nada acontece. continua amarelo..
    Alguém da zona centro (distrito de Castelo Branco) que queira fazer um orçamento para vir ver este assunto, propor solução e depois de identificar o problema, fazer uma cotação para reparar?
    Duas cotações:
    1) para vir identificar o problema
    2) após problema identificado, cotação para reparação.
    O canalizador que fez ja confirmou que não deixou tubo de respiro no telhado, no entanto diz que o prolema n~ºao pode ser esse porque quando se descarrega o autoclismo, a agua não é sugada da sanita. diz que nunca viu tal coisa..
    Aguardo o vosso feedback.
    • SrR
    • 9 novembro 2021
     # 79
    Autoclismo, substituir as ferragens todas.
  11.  # 80
    Como estão os buracos da sanita por onde sai a água do autoclismo? Consegue ver o estado de limpeza dos mesmos?
    Muito provavelmente será sujidade nesses buracos que se vai libertando depois de fazer a descarga do autoclismo.
    Em ultimo caso, troque de sanita/tanque.
0.0179 seg. NEW
