    • 15 outubro 2010
    Colocado por: LurgeeEstou a recolher orçamentos de algumas marcas de aluminio:
    - Technal
    - Anicolor
    - Sosoares
    são boas marcas?
    Eu instalei a série ARi da Anicolor (corte térmico) e para já estou satisfeito...
  1. Boas,
    vou construir uma casa em Évora e pretendo saber qual é a melhor caixilharia em PVC e onde encontrar fornecedores.
    Pretendo também saber o grau de satisfação de quem tem caixilharia em PVC.
    obg.
    • lv
    • 20 outubro 2010
    Antes de dizer bem ou mal, deve pedir o certificado do vidro, pois eles são obrigados a ter em obra e posteriormente. A JFrolo foi a escolhida por mim e não foi por serem os mais baratos, nem me sinto enganado. De qualquer forma proteste e peça a confirmação do que lá puseram.
  2. surgiu-me uma ideia, o sr. pode pedir ao serralheiro para lhe mostrar a factura dos vidros, por exemplo uma fotocopia onde não fosse visível os valores (pois ele tem o direito de manter os valores em segredo), mas onde o sr. pudesse confirmar as quantidades de vidro e as medidas (para ter a certeza que são os vidros da sua obra), e então ver o que está escrito na descrição para ver se foi enganado ou não.
    mas para tudo isto correr bem e sem máfias da parte do serralheiro, você tinha de aparecer na empresa e fazer esse pedido, e o serralheiro fazer a fotocópia logo nesse momento, senão vai estar a dar tempo para ele tentar forjar algum documento manhoso.
  3. Voltando novamente à discussão do aluminio ou PVC, vou atirar aqui mais umas achas para a fogueira:
    O meu gabinete do local de trabalho é um espaço com cerca de 17,5 m2 (aproximadamente 5 x 3,5) e tem um vão com cerca de 4m de largura X 2,6m de altura, composto por 3 folhas. A caixilharia é de alumínio sem rotura térmica, cor castanha escura e vidro duplo (não sei as espessuras). Este vão está virado a sul, sem estores exteriores e com uma pequena "pala" cuja extremidade deve distar uns 20 cms da janela. As folhas apenas fazem oscilo, creio ser este o termo (apenas se consegue uma pequena inclinação de abertura).
    Como depois do almoço a sala tende estar excessivamente quente estes últimos 3 dias resolvi utilizar um termómetro de dois sensores, e registar a temperatura da sala (a cerca de 1 metro da janela), a temperatura entre o estore interior e o vidro e a temperatura da caixilharia. Também registei a temperatura do exterior em 3 momentos do dia (8:00; 10:00 e 14:00). As condições climatéricas nesta zona (interior norte) mantiveram-se mais ou menos idênticas nestes três dias (nevoeiro e bastante frio até cerca das 9.30 e a partir daí o sol começou a brilhar até ao final da tarde). As temperaturas registadas mantiveram-se mais ou menos constantes, com pequenas variações entre os 0,2 e os 0,6º.
    Mais do que os valores apresentados realço o desconforto que se sente no período após o almoço, em que se verifica um aumento significativo da temperatura. Esse desconforto começa a deixar de se sentir a partir das 15.30 (coincide com o período em que os raios solares deixam de incidir directamente na caixilharia).
    Hora Exterior A 1 m da janela Zona do vidro Caixilharia
    8:00 0,5º 20º 17,3º 11,7º
    10:00 7,4º 19,4º 18,2º 12,8º
    14:00 19,8º 22,4º 35,3º 41,6º
    15:00 25,7º 34,8º 39,5º
  4. teste
  5. as transferências de calor não são imediatas, assim como tem de considerar que "os 1ºs calores" são para aquecer a envolvente tambem e apos isso é que começa a sentir a verdadeira torra o ambiente.
    acho que tem de alguma forma prolongar essa pala por cima da janela, pois faço ideia no verão esse escritório.
  6. Colocado por: lvAntes de dizer bem ou mal, deve pedir o certificado do vidro, pois eles são obrigados a ter em obra e posteriormente. A JFrolo foi a escolhida por mim e não foi por serem os mais baratos, nem me sinto enganado. De qualquer forma proteste e peça a confirmação do que lá puseram.
    Nem de propósito! Eu nem disse mal ou bem, apenas referi o que se passou e queria ter argumentos válidos para confrontar o representante da JFRolo porque me senti enganado. Mas quando atrás referi "Nem de propósito!", foi pelo facto de mesmo ontem ter ido á JFRolo. O resultado foi informarem-me que: a FOCOLIT não põe qualquer carimbo ou gravação dos tipos de vidros colocados, nem nas cintas de alumínio. Que nas cintas apenas surge o nome da fábrica e a data de montagem da estrutura dos vidros. Que os certificados dos vidros eram entregues no acto de pagamento. Mostraram-me a factura deles, mas como eu insisti que qualquer produto de qualidade tem sempre uma gravação do produto e da fábrica, a maior parte das vezes num sítio discreto, o senhor que me atendeu, pediu na hora, á FOCOLIT que enviasse uma cópia comprovativa do “relatório” do lote daquela encomenda. Este “relatório” (o termo técnico é outro mas não me lembro) chegou no momento por email, tinha o dia da montagem que correspondia, as dimensões e os tipos de vidros que tinha pedido.
    Bem, pelo menos já fiquei aliviado, mas fiz-lhe ver isso. Quero referir ainda que foram também entregue os certificados dos vidros.
    Quero agradecer a vossa ajuda.
  7. marco1
    por acaso no verão nem é quando a sauna é pior! É terrivel no meio da primavera e no ínicio do outono! Talvez tenha a ver com a incidência dos raios solares (nunca estive atento à incidência dos raios no verão, mas talvez incidam menos tempo na janela devido à posição do sol)... Mas também não se pode dissociar esse aspecto do controlo da temperatura da climatização que é centralizada... Salas sem vãos, vão ter temperatura de climatização igual a esta sala com um vão enorme, sem estore, virada a sul. Não é fácil encontrar uma temperatura que sirva todas as salas...
    Mas a temperatura da caixilharia é que me surpreendeu, tendo em conta que estamos quase no final de outubro!!! Quase 42º... Aquilo queima...
  8. é, a palazinha no verão em que o sol anda mais alto, deve funcionar um bocadinho.
    em relação ao caixilho tem ai uma boa questão a por ao Jorge Rocha ou ao two-rok.
  9. Aguardemos opiniões dos entendidos em caixilhos...
    Como as janelas estão a ser todas substituídas... espero que a curto prazo também seja contemplado com um novo caixilho, ao que parece tb será em alumínio mas com roptura térmica... e nessa altura farei a comparação nas mesmas condições (no melhor dos cenários em outubro do próximo ano)... :)
  10. Com um vão grande desprotegido virado a sul, não é de esperar milagres.
    Com vidros termicos e maior caixa ar, os resltados melhoram, mas não haverá milagres enquanto não se proteger o vão de exposição directa ao sol!
    Não é o caixilho, em aluminio simples, que provoca o aquecimento, quanto muito poderia fazer condensação no inverno, mas nem isso é assim tão garantido: tambem depende do perfil..
    Colocado por: vidagomorangoAguardemos opiniões dos entendidos em caixilhos...
  11. Colocado por: marco1é, a palazinha no verão em que o sol anda mais alto, deve funcionar um bocadinho.
    a temperatura elevada deve-se à cor escura e ao facto da caixilharia não ter corte térmico, todos sabemos que o alumínio é bom condutor, tendo uma cor escura ainda absorve melhor o calor dos raio solares,
    sendo esse vão muito desprotegido, deverá acrescentar a pala por fora, ou então trocar a caixilharia colocando corte térmico o mais largo possível (por exemplo a série , AKi da Anicolor, a N14300 da Navarra, a ALAS60 da ALAS, entre outras), um bom vidro baixo emissivo com controle solar, por exemplo um Solarlux supernatural 70/40 8mm + CX25 + Float 6mm ou superior.
  12. Sendo um vão grande , acha que 5% da area(+/-) é que é responsavel pelo aquecimento??? Não me parece.
    Não me parece.
    As vezes dá-se demasiada importancia ao caixilho, e pouca aos vidros....
    Colocado por: two-rok
  13. No caso concreto deste vão o caixilho ocupa bem mais do que 5%... (Segunda-feira vou tirar uma fotografia ao dito cujo)
    Com os raios solares a incidirem directamente sobre o mesmo, torna-se um verdadeiro radiador! Obviamente que o vidro também tem um papel importante! Mas a rápida variação térmica que aquele caixilho apresenta influencia bastante a temperatura interior da sala...
  14. Colocado por: vidagomorangoNo caso concreto deste vão o caixilho ocupa bem mais do que 5%... (Segunda-feira vou tirar uma fotografia ao dito cujo)
    Coloque um vidro solarlux 52-25/cx.16mm./a outra espessura a ver com dimensão.
  15. Agradeço as dicas, mas este vão é de um hospital público, não vou ser eu a mudar nada, se bem que as janelas estão a ser todas substituídas por janelas de alumínio branco com roptura térmica (creio eu)...
  16. Colocado por: vidagomorangoAgradeço as dicas, mas este vão é de um hospital público, não vou ser eu a mudar nada, se bem que as janelas estão a ser todas substituídas por janelas de alumínio branco com roptura térmica (creio eu)...
    Sendo assim(de um hospital público)duvido e muito que o vidro não seja rasca...e até poderá ser em corte térmico no caixilho,pesa embora p'ra Pretoguês apreciar.
  17. Colocado por: system32Sendo um vão grande , acha que 5% da area(+/-) é que é responsavel pelo aquecimento??? Não me parece.
    Não me parece.
    não leu tudo o que eu disse...
    para pôr um bom vidro tem de (ou pelo menos devia) pôr um bom caixilho (que se aguente bem com o vidro...), eu não sugeri trocar o caixilho sem falar nos vidros ou sugeri? volte a ler sff
  18. Colocado por: vidagomorangoAgradeço as dicas, mas este vão é de um hospital público, não vou ser eu a mudar nada, se bem que as janelas estão a ser todas substituídas por janelas de alumínio branco com roptura térmica (creio eu)...
    então de certeza que é uma série de 45mm com uns "vidrecos" a acompanhar, mas pelo menos melhora qualquer coisa, mas as obras publicas é assim mesmo, melhoram agora um pouquinho, daqui a 5 anos voltam a tirar e colocar um pouco melhor, e não passa disto...
0.0418 seg. NEW
