    Piscina salina pode ser aquecida.
    A eletrólise de sal trabalha em simultâneos com a filtragem , por isso tem de dimensionar os dois em conjunto.
    A cada 2 a 5 anos tem de mudar o eletrodo, que pode custar mais de 200 euros.
  2.  # 82
    Ok, quanto à drenagem da água do tanque não tenho pluviais, poderei reencaminhá-la para as residuais?
    Concordam com este comentário: ahsilva
  3.  # 83
    quando for necessário usa uma bomba de agua. ( em quase 30 anos de piscina, nunca tive de esvaziar a dos meus pais., houve uma só vez que tivemos de esvaziar até a a altura dos focos, para resolver um problema electrico.
    Esse tanque não necessita ficar ligado a qq sistema de drenagem.
  4.  # 84
    A sério?, também dependerá da utilização que se faça não?....pensava que se tinha que mudar ao fim de meia dúzia de anos e pelo menos com esse intervalo de tempo. Mas e que implicações poderiam advir de fazer o escoamento p/residuais?
  5.  # 85
    depende de muita coisa... se houver uma grande desgraça na agua, terás de mudar.
    de resto... aqui o tanque tem 75m3.
  6.  # 86
  7.  # 87
    Andei a ver alguns vídeos para perceber melhor o funcionamento hidráulico e quase todos fazem referência a 2 ralos de drenagem no fundo da piscina para evitar acidentes (mesmo em tanques de pequena dimensão). Isto, porque assim haverá uma divisão da força de sucção em que se por acidente alguma coisa ficar presa num dos ralos, a sucção passará a ser realizada apenas pelo outro permitindo a libertação no anterior.
    Será mesmo assim, haverá sempre essa necessidade de 2 ralos de drenagem?
  8.  # 88
    pode sempre instalar duas bocas de sucção. faz o mesmo. e sem ralo de fundo. podes não ter o sistema a funcionar durante os horarios de utilização do tanque, etc...
  9.  # 89
    As bocas de sucção que falas são as que estão situadas nas paredes +/- 30cm a baixo da bordadura onde se conecta a mangueira para fazer a limpeza do tanque?
  10.  # 90
    Sim
  11.  # 91
    Mas ralo de drenagem no fundo convém ter sempre porque quando a bomba está a trabalhar e a fazer a recirculação esse ralo vai puxar/limpar o fundo do tanque e devolvê-la posteriormente já filtrada nos injetores (no topo). Penso que permite uma recirculação mais eficiente do que apenas com as bocas de sucção que referes. Isso de não ter o sistema a funcionar durante os horários de utilização é boa ideia mas de vez em qd também saberia bem fazer uma hidromassagemzinha nos injetores 😉☺️
  12.  # 92
    Sim tens razão.. Não estava a raciocínionar devidamente.
    Concordam com este comentário: CasaST
  13.  # 93
  14.  # 94
    Colocado por: agosto07Andei a ver alguns vídeos para perceber melhor o funcionamento hidráulico e quase todos fazem referência a 2 ralos de drenagem no fundo da piscina para evitar acidentes (mesmo em tanques de pequena dimensão). Isto, porque assim haverá uma divisão da força de sucção em que se por acidente alguma coisa ficar presa num dos ralos, a sucção passará a ser realizada apenas pelo outro permitindo a libertação no anterior.
    Falam em dois ralos de fundo e até mais.
    Dizem para usar ralos se fundo se se quiser aquecer a piscina .
    Eu tenho ralo de fundo e mais 4 bocas de aspiração na parede oposta às bocas de impulsão, junto ao fundo , mas isso é estar a complicar o simples , é com cada um.
    Piscina resolve-se bem com 2-3 bocas de impulsão, 1 descarga de fundo 1-2 skimmer 1-2 focos de luz.
  15.  # 95
    Make it simple...
  16.  # 96
    Sim, se um dia houve uma fuga ou perda de água, quanto mais complicado o sistema pior .
  17.  # 97
    ....e sem skimmer como posso controlar o nível da água da piscina?, através de um tubo ladrão instalado no topo junto à bordadura, será?
    Isso pode ser vantajoso no aspeto em que posso ter a água ao nível da bordadura e com isso não correr o risco do revestimento das paredes ficar manchado naqueles 15cm superiores como acontece nas que têm skimmer!?
    Esteticamente ficará bem ter o plano de água assim?
  18.  # 98
  19.  # 99
    Isso é ter tipo piscina de transbordo ou caleira finlandesa
    Precisa de um tanque de compensação
  20.  # 100
    Não é preciso nenhum regulador de nivel agua de piscina...
    quando fizer falta mais água, mete com a mangueira.
    Concordam com este comentário: eu, zoff
0.0158 seg. NEW
