Colocado por: Picareta
Está mal, devia de ser pelo menos o L
Colocado por: gmsilvaBoas a todos,
Desenterrando o tópico...
Acompanho o fórum ativamente, no entanto a minha participação é pouca, sou mais um acumulador de informações, (peço desculpa por isso) não trabalhando na área também não quero induzir ninguém em erro com "palpites"
Sendo que vou iniciar o meu processo de construção em "breve" (estimo que por volta do inicio do próximo ano) estou a questionar-me sobre diversos pontos, sendo a impermeabilização das fundações um deles
Ainda não tenho as especialidades finalizadas, mas estão em vias de facto, no entanto gostava de obter algumas "luzes" para eventualmente, questionar os técnicos e ficar de olhos abertos para eventuais erros (que espero que não aconteçam)
Mas isto das impermeabilizações tem gerado alguma controvérsia aqui pelo fórum não conseguindo entender qual o modo correto para as executar
Uma das que vi mais bem executadas (na minha humilde opinião) foi a do Tópico da "Casa dos Catitos" (que agradeço desde já a ajuda por mostrar todos os detalhes e pelo excelente blog) que seguiu da seguinte forma (resumida):
O modo que executou foi colocar a tela pitonada por cima do betão de limpeza, nas laterais isolar com tela asfáltica, colocar outra vez a tela pitonada e o sistema de drenagem, preenchimento com terra dos espaços entre sapatas e de seguida colocar camada de brita por cima da terra compactada, voltar a colocar tela pitonada e de seguida é então feita a laje térrea.
Até aqui acho que está ótimo na minha opinião, o que vem de seguida é que não sei até que ponto seja duplicar o sistema e entram então as minhas duvidas.
Antes de colocar o tijolo térmico, coloca uma tela asfáltica, isto não será uma duplicação do sistema!?
Tem de ser mesmo executado ou será que o isolamento das fundações será suficiente para evitar a salitre nas paredes?
A pergunta mais pertinente:
Será que com a colocação de a tela asfáltica sobre toda a laje ou somente sobe o local onde vai levar as paredes não resolveria as
humidades ascendentes!??
Não seria uma solução para quem começou mal com as impermeabilizações das fundações?
Será uma solução demasiado cara, ou simplesmente não é exequível!?
ps:. peço desculpa pelo texto alongado...
Colocado por: Atlas EurobuildO tema impermeabilização é um dos grandes temas da construçãoE depois ha modiko style...
Colocado por: gil.alves
Desde já agradeço a ajuda,
Mas tenho uma duvida, como funciona o isolamento no caso dos Pilares/Colunas em termos de humidades ascendentes!?
O FOAMGLAS não impede que haja humidades ascendentes através dos pilares ou estou enganado!?
