    Colocado por: PalmixNo meu caso estamos a ponderar entre EPS grafite e a LM.
    Não terei grande problema com o som, porque tenho uma rua sem saída, com muito pouco movimento.
    todavia, a questão do fogo é uma preocupação para a minha mulher.
    O sistema que vamos colocar é o da FASSA. Estou a aguardar pela diferença de preço m2.
    NOTA: O EPS Grafite é superior ao EPS normal. EPS normal nunca sequer equacionei.
    Há que pesar sempre todas as situações.
    Se pretender apenas e só questão térmica, o EPS Grafite será o isolamento que melhor rácio resistência térmica / preço apresenta.
    Se pretender apenas e só preço, o EPS Normal será sempre o mais barato para espessura iguais a qualquer outro isolamento.
    Se pretender um sistema globalmente mais eficaz, que tenha a mesma resistência térmica que o EPS Normal, mas que tenha a componente acústica e a componente corta fogo, obviamente que a Lã Mineral sai à frente.
    Se compensa o investimento ou não, só cada cliente é que sabe onde quer investir.
    • WDVS
    • 26 agosto 2021
     # 42
    Colocado por: Beto1980
    O Sr WDVS anda por aqui para ajudar/partilhar/aprender, ou só para semear 'baralhação'?
    E porquê motivo tenho eu que dar satisfações ao Sr betinho?
  2.  # 43
    Tem sempre que procurar pela solução que lhe dê a mesma resistência/eficiência térmica...6cm de EPS grafite podem corresponder a 8cm de LM. E, se assim for, terá que assumir essa diferença.
    Não especifiquei. O Grafite é melhor que o EPS na térmica e na resistência ao fogo. Mas a LM é melhor ainda em relação ao fogo, e ainda isola acusticamente.
    Raramente o projecto é pensado com o isolamento em EPS Grafite.
    Nesse sentido, caso seja um projecto pensado com EPS Normal, pode manter a espessura isolamento igual de 6cm para a lã mineral e mantém a mesma resistência térmica.
  3.  # 44
    Colocado por: WDVSporquê motivo tenho eu que dar satisfações ao Sr betinho
    'o ar é de todos'?
    'quem diz é quem é'?
    'toma, toma'?
    • WDVS
    • 26 agosto 2021
     # 45
    'o ar é de todos'?
    'toma, toma'?
    Busca,busca
  4.  # 46
    'o que tu queres sei eu'???
  5.  # 47
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Peço desculpa, mas discordo da sua afirmação. Certamente não será de grande complexidade alterar a espessura do isolamento, para utilizar o material que mais lhe convier.
    No meu caso, tenho projetado 5cm de eps grafite. Ou, segundo o engenheiro especialista, 5cm de XPS em sistema de parede dupla. O que perfaz a mesma eficiência térmica (segundo ele).
    Agora, pedi ao técnico da FASSA para estudar a hipótese de alterar para LM. Se necessário ajustar a espessura do material, para manter a mesma eficiência térmica, alterar os componentes de suporte e recalcular o preço. Já sei que será mais caro...mas quanto é o que quero saber.
    Como a acústica não é um problema, no meu caso particular, a LM só terá a vantagem da segurança contra o fogo.
  6.  # 48
    Colocado por: Palmix5cm de XPS
    Colocado por: PalmixSe necessário ajustar a espessura do material,
    Imagine que o técnico sugere 10 cm
    Imagine que se trata de uma construção implantada a 3m da estrema. Esta alteração é suficiente para que não lhe seja emitida a autorização de utilização.
    As coisas devem ser analisas como um todo e não em situações avulso
  7.  # 49
    Como o zedasilva disse, não pode, por livre e espontânea vontade aumentar espessuras quando outras questões poderão ser levantadas posteriormente.
    Dependendo da condutividade térmica dos materiais que lhe estão a propor e da condutividade térmica do que foi calculado no projecto, essa diferença de espessura facilmente se consegue saber.
    Posso referenciar desde já, que na ATLAS, a diferença de preço entre Sistema EPS Grafite e Sistema Lã Mineral está menor, pois perante a tal subida de preços nos EPS's veio equilibrar um pouco os sistemas. Volto a referir, isto quanto à ATLAS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  8.  # 50
    Colocado por: zedasilva
    Não acredito que em algum Município se embargue uma obra por 10cm de infração...
  9.  # 51
    Colocado por: PalmixNão acredito que em algum Município se embargue uma obra por 10cm de infração...
    Então posso lhe dizer que conheço um caso em que a LA não foi emitida por causa de 5cm
  10.  # 52
    Ninguém está a dizer que faça a troca de material por espontânea vontade. A troca deve ser sempre equacionada com o especialista. Mas, volto a dizer, a troca do material do isolamento, em ETIC, é relativamente fácil.
    Deixo aqui um documento com a comparação dos materiais.
    No meu caso seriam 5cm de EPS Grafite, com resistência idêntica ao XPS. Se alterar para LM, estaremos a falar de um incremento de espessura de 1cm...
    Sr. Zé da Silva, não sei se haverá alguma mudança que represente o dobro da espessura entre materiais...
  11.  # 53
    Colocado por: zedasilvao posso lhe dizer que conheço um caso em que a LA não foi emitida por causa de 5cm
    Acredito, porque não tenho razões para duvidar da sua palavra.
    Mas, haverá certamente mais alguma coisa nessa questão...
  12.  # 54
    Colocado por: PalmixMas, haverá certamente mais alguma coisa nessa questão...
    Neste caso, uma guerra entre vizinhos.
    A câmara até fechava os olhos mas o vizinho não permitiu. A câmara foi quase que obrigada a não emitir a LA.
    Acredito que o DO até possa ganhar esta guerra em tribunal mas não será rápido nem barato.
    Concordam com este comentário: Palmix
  13.  # 55
    Concordam com este comentário:Palmix
    São aquelas coisas que, a acontecer, me fariam colocar a casa à venda de imediato...claro que ganhará em tribunal (a questão dos 5cm), mas quererá ficar a viver com um vizinho assim?
    Recentrando o tema.
    Alguém falou do grau da cor.
    Já tentei pesquisar por tabelas, para tentar ver quão escura pode ser a cor, sem comprometer o sistema de capoto, mas ainda não consegui encontrar....por acaso alguém terá alguma?
  14.  # 56
    Cada marca tem o seu.
  15.  # 57
    Colocado por: PalmixSão aquelas coisas que, a acontecer, me fariam colocar a casa à venda de imediato...
    Não podia!
    Não tendo Autorização de utilização não pode vender a casa. A câmara até pode não o obrigar a repor a legalidade mas também não lhe passa a licença para que possa vender a casa.
    É por isso que referi que este tipo de alterações aos projetos deve ser sempre muito bem equacionada.
    Não é raro os DO serem levados a promover alterações que no final se veem a revelar tremendos erros. Uns técnicos outros processuais, sendo que na maioria dos casos, estes últimos são quase sempre de muito difícil resolução
  16.  # 58
    Colocado por: Palmixgrau da cor.
    Emissividade da cor da tinta
  17.  # 59
    Uma questão diferente:
    Posso arrancar com o Étics sem perfil de arranque?
    O empreiteiro propôs fazer um pequeno suporte em betão a segurar a tela pitonada (embutir a tela no meio desse suporte).
    Esse suporte teria algo como 10x10.
    Sobre esse suporte arrancaria o EPS (ligeiramente enterrado - 10cns).
    Está correto fazer isto?
  18.  # 60
    Arranque com xps, por causa das humidades ascendentes e formigas.
0.0142 seg. NEW
