    Já viu o preço do perfil de arranque? Se calhar fica mais barato do que a mão de obra desse dente em alvenaria.
    Tem algumas fotos de como o empreiteiro faz isso?
  2.  # 62
    A questão não é o preço.
    É rematar a tela pitonada sem a trazer para fora do etics.
    Por outro lado, na base da parede existe tela asfáltica e não acho piada nenhuma furar a tela para por um perfil de arranque
  3.  # 63
    Humm então como é que esse dente de alvenaria faz ligação à parede, se já lá tem a tela asfáltica?
    Posso não estar a perceber. Não quer colocar aí um desenho simples do proposto?
    Pode sempre mandar quinar um perfil à medida, que seja mais alto e aparafuse mais acima na parede.
  4.  # 64
    Não tenho como desenhar.(telemóvel)
    O murete seria apoiado sobre a sapata corrida (obviamente que entre estas existe a tela asfáltica e pitonada)
  5.  # 65
    Algo assim...o maciço estaria mais baixo (junto a sapata) e taparia o topo da tela pitonada
  6.  # 66
    Colocado por: jfsmoreiraÉ rematar a tela pitonada sem a trazer para fora do etics.
    Por exemplo assim
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  7.  # 67
    Colocado por: zedasilva
    Por exemplo assim
    Não entendi como está a tela pitonada
  8.  # 68
    Colocado por: jfsmoreiraNão entendi como está a tela pitonada
    Neste caso está mais abaixo mas pode facilmente ficar atras do xps
  9.  # 69
    E por trás do XPS não pode trazer problemas futuros com bichinhos que subam pela tela pitonada?
    Qual a necessidade de fazer essa espécie de cunha?
    Não pode ir a direito e assentar diretamente na base em argamassa?
  10.  # 70
    Colocado por: jfsmoreiraE por trás do XPS não pode trazer problemas futuros com bichinhos que subam pela tela pitonada?
    O topo da tela é "fechado" com uma calha.
    Colocado por: jfsmoreiraQual a necessidade de fazer essa espécie de cunha?
    Neste caso para garantir uma melhor estanquidade entre a impermeabilização das parte enterradas e a parte de xps que fica enterrada
  11.  # 71
    Não pretendo furar a tela asfáltica com os pregos da calha.
    Colocado por: zedasilvaNeste caso para garantir uma melhor estanquidade entre a impermeabilização das parte enterradas e a parte de xps que fica enterrada
    Ah .percebi.
    Mas se colocar a placa inteira com a base assente na guia de argamassa, dá na mesma, correto?
  12.  # 72
    Colocado por: jfsmoreiraNão pretendo furar a tela asfáltica com os pregos da calha.
    Quer a calha quer os pregos têm um sistema que faz a vedação
    Colocado por: jfsmoreiraMas se colocar a placa inteira com a base assente na guia de argamassa, dá na mesma, correto?
    Dá mas é um trabalho de mais difícil execução e duvido que aquela calha não se solte da parede
  13.  # 73
    Colocado por: zedasilvaQuer a calha quer os pregos têm um sistema que faz a vedação
    Vi uma apresentação da imperalum, onde desaconselham fortemente furar a impermeabilização mesmo com estes pregos com anilha de vedação.
    Sugerem que se pregue temporariamente a umas tábuas suspensas, a remover após o encosto de terras.
  14.  # 74
    Colocado por: ricardo.rodriguesSugerem que se pregue temporariamente a umas tábuas suspensas, a remover após o encosto de terras.
    E como garanto que a terra não entra entre a tela e a impermeabilização?
    Eu entendo a posição da imperalum mas ele apenas estão preocupados com a impermeabilização não com o conjunto todo
  15.  # 75
    ze, a tela pitonada não devia ficar por cima do XPS? ou seja --> impermeabilização, isolamento, tela pitonada
  16.  # 76
    Colocado por: manelvcze, a tela pitonada não devia ficar por cima do XPS?
    Depende!
    Depende se vou ter terras ou vou ter passeios e depende acima de tudo dos executantes.
    Para mim a melhor técnica é aquela que me der mais garantias de ficar bem feita. Por vezes temos que adaptar as técnicas e as soluções aos executantes que temos.
  17.  # 77
    Colocado por: zedasilvaE como garanto que a terra não entra entre a tela e a impermeabilização?
    Durante o encosto de terras não seria problema, mas, à posteriori, concordo que não faz sentido permitir a entrada de terra entre a tela pitonada e a parede (perde-se o efeito de drenagem e redução da pressão hidrostática).
    A bem dizer, ainda não vi (nas obras em que espreitei) ninguém a usar estes perfis de remate da pitonada.
  18.  # 78
    Colocado por: ricardo.rodriguesA bem dizer, ainda não vi (nas obras em que espreitei) ninguém a usar estes perfis de remate da pitonada.
    E sabe porquê?
    Porque nem os DT nem os DF se dão ao trabalho de explicar aos executantes o porque das telas nem como devem ser aplicadas.
    Muitas vezes basta que tentemos explicar o porquê das coisas para serem os executantes os primeiros a proporem soluções e/ou alternativas.
    Por norma eu só valorizo aquilo que entendo. Se nunca ninguém me explicar o porquê das coisa não passa de mais uma daquelas mariquices dos engenheiros que nunca viram uma obra
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, RUIOLI
  19.  # 79
    seria algo assim
    (o meu eng. de estruturas desenhou um perfil bonitinho, mas "esqueceu-se" do cordão de mastique)
    • WDVS
    • 27 agosto 2021
     # 80
    Que filme aqui vai
0.0178 seg. NEW
