    Viva amigos,
    Estando em inicio de construção de uma moradia, vou finalmente poder corrigir alguns pontos que trouxe comigo da última experiência. Um deles, apesar de banal, é ter luz em condições diretamente sobre a grelha, quando estamos a fazer aquele churrasco para os amigos e familia já sem luz do dia.
    Recomendam algum tipo de iluminação que aguente ser posto dentro do vão do churrasco p.e. ? Para ficar diretamente por cima da grelha? Como fariam?
    Existem lâmpadas específicas (como nos fornos). Vai é ter de estar sempre a limpar.
    Ou coloca um foco no teto e bem direcionado que permita iluminar o interior com um pouco de destreza do "tipo que vira os frangos"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: d1000
    coloque um projetor pelas costas, é o melhor
    ou se a grelha for aberta, lateralmente, fora do calor da grelha
    Colocado por: RicardoPortocoloque um projetor pelas costas, é o melhor
    Estas pessoas agradeceram este comentário:d1000
    Pelas costas o homem da grelha esconde a luz, não será?
    Colocado por: jfsmoreiraExistem lâmpadas específicas (como nos fornos). Vai é ter de estar sempre a limpar.
    é justamente o que ando a procura, saber o que a malta dos frangos usa ou nao :)
    Tb estou a construir uma churrasqueira e a ideia é colocar uma luz interior como nos fornos como indicado. Conheço quem tenha e recomenda.
    Colocado por: d1000
    depende do sítio da luz.
    Muita atenção ao cabo elétrico a utilizar tem de ser de alta temperatura
    Colocado por: ParticipanteTb estou a construir uma churrasqueira e a ideia é colocar uma luz interior como nos fornos como indicado. Conheço quem tenha e recomenda.
    Pode partilhar? obg
    Colocado por: d1000https://www.directindustry.com/pt/prod/weltech-shanghai-co-ltd/product-232136-2324103.html
    Encontrei esta luz indicada para alta temperatura
    Temperatura de funcionamento
    -20°C ~ +50°C não parece ser de muita temperatura :\
    tanto que a lampada é para crescimento de plantas: Luminária de Crescimento Hidropônico
    Colocado por: d1000Encontrei esta luz indicada para alta temperatura
    Só pode estar a gozar...
    Pedro dá-se ao trabalho de comentar sem acrescentar nada. Para quê? Quer ajudar boa, se estou a dizer nabice, ajuda ou nem vale a pena comentar não concorda? Se soubesse do assunto não tinha criado o post inicial, certo?
    na fabrica onde trabalho na saida do forno tivemos sempre uma luminaria de lampadas flurescentes, foi o que se melhor aguentou ao forno, e estou a falar de um forno grande que chega a 1200Cº quando as peças saiam deviam andar por volta dos 200ºC e as luminarias por cima sempre funcionaram, led é para esquecer, e armaduras de plastico muito menos.
    Colocado por: d1000
    Pode partilhar? obg
    Ainda está no início só existindo mesmo a chaminé :)
    Colocado por: luixmodna fabrica onde trabalho na saida do forno tivemos sempre uma luminaria de lampadas flurescentes, foi o que se melhor aguentou ao forno, e estou a falar de um forno grande que chega a 1200Cº quando as peças saiam deviam andar por volta dos 200ºC e as luminarias por cima sempre funcionaram, led é para esquecer, e armaduras de plastico muito menos.
    :) Pois num grelhador nao chegará a esses valores, depende de onde ficar montada, no entanto o tempo de exposicao dificilmente passará de uma hora
    Mete um olho de boi em vidro e metal. Com uma lâmpada incandescente. Simples eficaz e barato.
    Ps: quando se partilha um link para uma luminaria onde está lá escarrapachado para que serve e qual é a temperatura de serviço.. Enfim...
    Colocado por: lpetingaVeja esta opção:https://forumdacasa.com/discussion/69503/iluminacao-para-churrasqueira/#Comment_1581649
    A Amazon tb vende umas portáteis que pode colocar em baixo:https://www.amazon.es/-/pt/dp/B07NQ3Z84G/ref=mp_s_a_1_3?dchild=1&keywords=barbecue+light&qid=1630109358&sprefix=barbeque+li&sr=8-3
    Obrigado, são soluções sem dúvidas mas esteticamente muito fracas. Aceitáveis para adotar um churrasco já existente mas acho pouco conseguidas para quem está a desenhar um churrasco.
    Concordam com este comentário: lpetinga
    Colocado por: Pedro BarradasMete um olho de boi em vidro e metal. Com uma lâmpada incandescente. Simples eficaz e barato.
    Fala Olho de boi dentro do churrasco? Aguenta as temperaturas?
    Facilmente encontra lâmpadas para +200/+300°C.
    Uma luz que fica escondida não precisa de grande estética.
0.0226 seg. NEW
