    Colocado por: DR1982Para 150K, diria que o ideal seria enfiar tudo o necessário no retangulo vermelho, e garagem ao lado.
    Claro que isto não passam de postas de pescada, e um arquiteto faz a coisa com pinta.
    Concordam com este comentário:Casa da Horta
    Concordo muito com esta solução. Eliminar o resto e fazer garagem à frente, uma coisa com pinta como diz.
    Obrigada
    Colocado por: Sonia7
    Mas na sua opinião, fica mais barato assim, trocar o escritório pela cozinha e manter essa garagem , ou eliminar de todo a garagem em baixo e fazer um alpendre (ou garagem) na frente, sem ter o efeito cave.
    Obrigada
    Eu diria que a troca da cave pelo alpendre (futuramente faria uma garagem para arrumos) tem uma poupança superior á retirada do escritório.
    Colocado por: rjmpires
    Os quartos deviam era ficar um de cada lado do corredor, com a suite ao fundo.
    O terreno é bastante comprido para trás, tem quintal de sobra!
    A questão é que um dos quartos nunca ia ver o Sol na vida. O norte é para o lado da lavandaria.
    Colocado por: MS_11Eu diria que a troca da cave pelo alpendre (futuramente faria uma garagem para arrumos) tem uma poupança superior á retirada do escritório.
    concordo, depois de fazer o alpendre para os carros, o mais provável será usar a futura garagem apenas como arrecadação. Todas as casas que conheço com alpendres para estacionar o carro, acabam por utilizar a garagem para outros fins.
  5.  # 45
    Colocado por: Sonia7Eliminar o resto e fazer garagem à frente, uma coisa com pinta como diz
    Realmente a garagem à frente da casa tem muita pinta !!!
  6.  # 46
    Colocado por: Picareta
    Pode optar por criar um alpendre para estacionamento, bem enquadrado com umas "claraboias" para não perder luminosidade, e criar uma garagem a trás possivelmente de menor dimensão mais destinada a arrumos.
  7.  # 47
    se esta imagem veio do google maps, o norte é para cima, ou seja, apanha um vértice do retângulo vermelho. um dos lados está virado para NE e o outro para NO. Um dos quartos apanha sol de manha e o outro à tarde. Mas posso estar a ver mal.
  8.  # 48
    Esta abordagem original creio que seja para ver por cima das casas vizinhas
  9.  # 49
    Colocado por: DR1982Esta abordagem original creio que seja para ver por cima das casas vizinhas
    Sim, mas aí a garagem está à frente, mas por baixo da casa.
  10.  # 50
    Obrigada
    Esqueça a cave/garagem, fica mais barato um alpendre
  11.  # 51
    Você não está a perceber o que lhe estão a dizer, a casa fica afastada 3m da estrema, para o carro passar para as traseiras. 3m chega.
    Já percebi, mas não seria mais fácil fazer logo na frente? ao entrar tinha uma rampa e fazia a garagem logo ali ao lado da sala. e da garagem entrava-se para a sala ou mesmo para o Hall que já lá está desenhado. Não perdia esses 3 metros no comprimento da casa que mais tarde teria que pavimentar com pararelo por exemplo, ainda ficava caro.
    • Sonia7
    • 1 setembro 2021 editado
     # 52
    Teria que ser algo estudado, talvez algo parecido com esse cubo que já tinha, não seria necessário que se percebesse que era garagem.
    Algo parecido com a imagem, mas a porta da garagem não ficava virada para a frente, ficava para o lado.
  12.  # 53
    Por outro lado aquilo pareque que foi terreno de cultivo em tempos, provavelmente o firme nao estara logo ali à mão de semear
  13.  # 54
    2 lotes a seguir ao seu está uma casa com uma pala que faz uma espécie de tunel para passagem para a parte de trás do terreno. Serve de abrigo para o carro que vai-se a ver é mais usado que a própria garagem.
    Gostos são gostos, mas não colocava a garagem à frente da casa.
  14.  # 55
    Colocado por: Sonia7Teria que ser algo estudado,
    Por um arquiteto, apos ir ao local e verificar uma serie de coisas que nos nao conseguimos ver nem entender.
    Concentre as suas energias em e contrar um bom arquiteto para vos ajudar.
    Concordam com este comentário: nortenho66
    • Sonia7
     # 56
    Colocado por: Casa da Horta2 lotes a seguir ao seu está uma casa com uma pala que faz uma espécie de tunel para passagem para a parte de trás do terreno. Serve de abrigo para o carro que vai-se a ver é mais usado que a própria garagem.
    Sim, é da minha prima, mas ela tem as garagens atrás. A questão da garagem é também para ter alguns arrumos, bicicletas, lenha...
    A garagem à frente da casa não é de todo a solução que eu mais gostasse de ter. Preferia um alpendre em frente à cozinha e garagens lá trás, mas por um lado não sei se não me rouba muito terreno na frente dos quartos, sala, que é onde eu acho que vai ser a zona de lazer.
    Mas tem toda a razão, tenho que analisar com o arquiteto. Se a casa não está conforme o pretendido tenho que ver com ele uma outra solução.
    Muito obrigada pelos vossos comentários.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
  15.  # 57
    Colocado por: Sonia7O terreno que compramos parecia maravilhoso, mas agora vejo que não é assim tão bom, pelo facto de ter frente estreita e só poder entrar pela frente.
    Estou na fase de decidir se avanço ou desisto do projeto, não tenho possibilidades de pagar 220 000 pela casa (fora terreno).
    O terreno tem uma ligeira inclinação conforme mostro na imagem. Não quero desterrar o terreno, pois ficaria com a casa num buraco em relação às envolventes.
    A frente do terreno são 15metros
    Algumas sugestões?
    Olá. Quem dera a muitos ter 15m de frente.
    Se o problema é ser estreito e fugir do orçamento...
    Podia considerar encostar a casa ao limite (nordeste?) do terreno (depende da legislação municipal), fazendo-a mais compacta, agrupando serviços (wcs, tecnico, despensa, lavandaria, escritório?) desse lado, soltando o lado solarengo para os quartos, salas e cozinha em relação com o jardim.
    Talvez começar por desistir da cave, e sendo térrea com uma forma alongada, colocar a garagem logo junto à rua. Talvez meio piso abaixo do resto da moradia (de nivel com a rua). Ou algo mais simples tipo telheiro/garagem aberta.
    Sendo de dois pisos, talvez fosse mais conveniente ter duas plantas com area aproximada. Passando eventualmente algum dos quartos ou escritório para o R/Chão...
    Porque para 150k€ terá que cortar a casa pela metade... Que área total bruta tem nestas plantas?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, ricardomendes
  16.  # 58
    Para atingir o objectivo principal, o budget, terá de:
    Projectos novos.
    Edificação compacta, 2 pisos. Sem cave.
    Diminuição substancial das áreas.
    Garagem logo se vê...
    Esse projecto nunca poderia ser realizado por 150k...
  17.  # 59
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,ricardomendes
    Olá
    Área bruta da casa 232 + 90 de garagem.
    Vou tentar fazer o que dizem, tirar a garagem, fazer um telheiro. A casa será toda de um piso e vou tentar fazer um local de arrumos na parte de trás da casa, para lenha e bicicletas por exemplo.
    Obrigada pela ajuda.
    • dmatos
    • 9 setembro 2021 editado
     # 60
    E vai ocupar 3m de jardim até à traseira para fazer caminho para a garagem?
    Colocado por: N Miguel OliveiraPodia considerar encostar a casa ao limite (nordeste?) do terreno (depende da legislação municipal), fazendo-a mais compacta, agrupando serviços (wcs, tecnico, despensa, lavandaria, escritório?) desse lado, soltando o lado solarengo para os quartos, salas e cozinha em relação com o jardim.
    É isto, eu optaria por algo assim.. Se não quiser fechar a garagem/coberto à frente ai sim criava um pequeno "barraco" no fundo do terreno para apoio ao jardim, arrumos de bicicletas e assim, ou até incluir até zona de churrasco com alpendre, por exemplo. Claro que isto poderia ser feito à posteriori.
    Agora, esquecia esses terraços por cima da garagem e assim. Ou seja, casa térrea com meia duzia de degraus de diferença para a garagem e rua..
    Boa Sorte!
    Edit: Isso, não tinha lido este último comentário
    Colocado por: Sonia7Vou tentar fazer o que dizem, tirar a garagem, fazer um telheiro. A casa será toda de um piso e vou tentar fazer um local de arrumos na parte de trás da casa, para lenha e bicicletas por exemplo.
0.0226 seg. NEW
