    Colocado por: FabioCaseiroQuando chegarmos a altura das coisas realmente importantes vamos estar mais atentos
    A próxima fase será certamente a marcação dos traçados da rede elétrica e de águas.
    Esteja atento. Os traçados devem ser retilíneos e nunca andar aos "S" nas paredes.
    Nunca deixe que atravessem elementos de betão (vigas e pilares)
  2.  # 62
    Colocado por: LuisPereira
    É um excelente indicador da qualidade do trabalho! Mas não quero lhe estragar o sonho... boa sorte!
    No final veremos. Mesmo assim ainda me considero sortudo de ter apanhado em construção. Se comprasse depois de construída comia o que estava feito e não havia lugar a correcções.
    Muito obrigado
  3.  # 63
    Colocado por: zedasilva
    Muito obrigado pela ajuda. Estarei atento e continuarei a partilhar a evolução dos trabalhos.
    Muito obrigado
  4.  # 64
    Colocado por: zedasilvaEsteja atento. Os traçados devem ser retilíneos e nunca andar aos "S" nas paredes.
    Epá isso é uma guerra... Constante.
  5.  # 65
    Colocado por: FabioCaseiroEstarei atento e continuarei a partilhar a evolução dos trabalhos.
    Vai levar ETIC`s?
    Este é um dos trabalhos onde por norma cometem tb muito erros que mais tarde se pagam caros.
  6.  # 66
    Colocado por: BigmouseNeste caso a moradia foi adquirida já em fase de construção. Quais os deveres do comprador nestes casos?
    Nenhum.
    Colocado por: BigmousePode o comprador indicar outro construtor para terminar a sua fração (no caso deste tópico são moradia geminadas)?
    Não, trata-se de um edifício com 4 frações. Só pode existir uma entidade executante que entrega a documentação necessária na câmara municipal.
  7.  # 67
    Vai levar ETIC`s?
    Vai levar cappotto com 6cm de espessura. Provavelmente a espessura mínima neste produto.
    Nesse caso vamos ser extremamente atenciosos mas ainda deve faltar algum tempo até ser aplicado.
  8.  # 68
    Colocado por: Picareta
    Nenhum.
    Era essa a ideia que tinha.
    Obrigado pelo esclarecimento
  9.  # 69
    FabioCaseiro, sobre a impermeabilização das fundações, houve mais alguma melhoria? Por exemplo ao nível do inicio das alvenarias?
  10.  # 70
    Colocado por: Vítor MagalhãesFabioCaseiro, sobre a impermeabilização das fundações, houve mais alguma melhoria? Por exemplo ao nível do inicio das alvenarias?
    Boa tarde Vítor,
    A impermeabilização ainda não foi feita mas na próxima semana já vou poder ir á obra pessoalmente e vou falar com o construtor sobre essa questão.
    Assim também poderei ver com mais detalhe a evolução da obra.
  11.  # 71
    Boa tarde Vítor,
    Boa tarde Vítor. Hoje lá foi dia de visitar a obra. A impermeabilização será feita pouco antes de se iniciar a aplicação do etics
  12.  # 72
    As fotos em anexo não correspondem á minha construção mas sim de uma das outras que já está um pouco mais avançada.
    Alguma coisa que deva evitar quando começarem a abrir os rasgos na minha?
  13.  # 73
    continuação
  14.  # 74
    Continuação
  15.  # 75
    Continuação
  16.  # 76
    Última
  17.  # 77
    Foi feito para essa obra a Comunicação Prévia de Abertura de Estaleiro ?
    Lanços de escadas com meios degraus nem no papel ficam bem!
    Essas tomadas junto ao tecto são para que ?
  18.  # 78
    Colocado por: FabioCaseiroAlguma coisa que deva evitar quando começarem a abrir os rasgos na minha?
    garantir que os roços são abertos na horizontal e na vertical, fazendo ângulos de 90º nas curvas. Alguns construtores mais sapateiros gostam de colocar tubos na diagonal o que dificulta a sua deteção no futuro quando for pendurar alguma coisa na parede.
  19.  # 79
    Colocado por: callinasFoi feito para essa obra a Comunicação Prévia de Abertura de Estaleiro ?
    Não faço ideia porque não fui eu que contratei o empreiteiro, "comprei-lhe" a casa já em processo de construção.
    As tomadas junto ao tecto são para as televisões, há-de ser de energia e de TV.
    No meu caso não vou querer tão altas. As televisões para mim são para estar a meio da visão da pessoa.
  20.  # 80
    Colocado por: pauloagsantos
    Exatamente, faz sentido ;) .
    Nesse sentido pelo que vi na obra não me pareceu mal mas como não sou entendido fico sempre na dúvida.
    Obrigado pelo seu comentário
0.0237 seg. NEW
