    • zed
    • 7 setembro 2021
     # 81
    https://www.orbitadigital.com/en/cctv/alarms/paradox/centrals/ip-gprs/19224-ip150.html
    Também existe o cabo 307USB para ligar directamente ao computador sem passar pela rede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo Jorge Cobrado
  1.  # 82
    Alguém conhece um programador de alarmes paradox na margem sul?
  2.  # 83
    o que precisa programar?
  3.  # 84
    Colocado por: zed
    Alguém tem este tipo de automação? Será boa ideia?
    Por um lado os intrusos podem achar que a saída rápida não vai ser tão fácil quanto antecipavam e mudam de ideias (por exemplo se entram por uma janela que agora está a fechar). Por outro lado poderá resultar em mais estragos (estores rebentados) ou maior privacidade para fazerem o que quiserem.
  4.  # 85
    A automação lógica neste tipo de casos é precisamente o inverso.
    Se há intrusão e o alarme detecta, o ideal é precisamente ter a casa automatizada para abrir todos os estores, cortinas e ligar todas as luzes da casa (dentro e fora). A surpresa de uma exposição completa, com alarme e até câmaras, leva à desistência de forma mais eficiente.
    Esta será a automação que irei colocar quando fizer a casa.
    Concordam com este comentário: Easidomo
  5.  # 86
    Colocado por: NortenhoEu tenho um Jablotron da gama 100 e estou mais do que contente com o sistema.
    Neste momento estou até a tomar partido das capacidades de integração do alarme fazendo uso de um módulo que se liga ao bus do alarme e que me permite ligar o sistema a um Raspberry PI. Com esta integração consigo usar os sensores do alarme como sensores de movimento para acender luzes na casa (que obviamente têm de estar automatizadas de alguma maneira).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:inquilinopt
    Sabe me dizer qual é a referência desse módulo, ou tem fotos do mesmo?
  6.  # 87
    Colocado por: JorgePereira
    É o módulo JB-118N.
    Neste momento tenho dois destes módulos e estou a usar a caixa JA-194PL para os conter.
    • zeto
    • 23 outubro 2021
     # 88
    Acabei de adquirir um kit da HIKVISION AX PRO, estou ansioso que chegue para dar o Feedback
  7.  # 89
    Colocado por: SkycbrA automação lógica neste tipo de casos é precisamente o inverso.
    Só se o(s) intruso(s) for(em) muito tímido(s).
    Apostava mais em sistemas de nevoeiro de segurança para não verem um palmo à frente, quando a intrusão é detectada... se não virem nada talvez se sintam incentivados a sair, em especial se o disparo estiver bem sincronizado para promover a saída para o exterior.
    Sistemas automatizados podem ser bons por exemplo para fechar e bloquear cofres e portas por exemplo.
  8.  # 90
    Colocado por: zetoAcabei de adquirir um kit da HIKVISION AX PRO, estou ansioso que chegue para dar o Feedback
    Depois de feedback.
    • zeto
    • 25 outubro 2021
     # 91
    Chegou a encomenda, mesmo top, moderno, falta instalar
  9.  # 92
    É impressao minha ou isso é um AJAX da hikvision? ate o site parece igual...
    • zeto
    • 27 outubro 2021
     # 93
    Gomes isto não tem nada a ver com Ajax, são duas marcas totalmente diferentes embora as configurações sejam idênticas
  10.  # 94
    Colocado por: zetoGomes isto não tem nada a ver com Ajax, são duas marcas totalmente diferentes embora as configurações sejam idênticas
    mandou vir de onde?
    a app tem anuidade?
    Ja esta instalado?
  11.  # 95
    Entao zeto? novidades do sistema?
  12.  # 96
    Colocado por: zetoChegou a encomenda, mesmo top, moderno, falta instalar
    isso é um alarme do hikvision?
  13.  # 97
    Colocado por: luixmod
    Sim é. ainda há pouca informação. o preço parece interessante, mas não sei...
    • zeto
    • 18 novembro 2021
     # 98
    Colocado por: GomesFamily
    Só estou arrependido do seguinte:
    Pena não o ter instalado a mais tempo, cinco estrelas, faz tudo e mais alguma coisa
    • zeto
    • 18 novembro 2021 editado
     # 99
    Interessante? não achei, não é assim tão barato
  14.  # 100
    Colocado por: zeto
    Compraste o modelo sem fios??
0.0250 seg. NEW
