    Ada um tem a sua opinião, brisas solares tudo bem que deixam ver e sombream, agora estores que é on/off, nao acho nada interessante.
    Colocado por: Obelixdá uma pinta do caraças á casa
    Desde que não me convidem para limpar isso😂😁
    Concordam com este comentário: Mk Pt
    Colocado por: DR1982Nhaaa...
    Tens estes que fazem as duas coisas, são é caros para xhu xhu.
    https://www.represtor.com/produto/supergradhermetic/
    O ideal é nao ter nada.
    Por outro lado os estores normais sao capazes de ser a melhor solução para isolar sobretudo acusticamente.
    Colocado por: rjmsilva
    E se calhar a energia é muito mais barata do que cá.
    O que eu tentei dizer é que existe solução caso nao queira estores ou brisas.
    Os custos seriam apenas o de aquecer a casa sendo que esta praticamente nao teria ganhos no inverno. Mas a nivel de coeficiente termico pela simulação que fiz no site da saint-gobain mantem-se o mesmo (Ug=1.0) com um vidro 6mm cool-lite extreme + 16 argon + 44.2
    Lamina por lâmina, pode ser terapêutico :S
    Desde que sejam acessíveis , faz-se na boa com tempo.
    Os outros também precisam ser limpos e lavados.
    Colocado por: jrib77
    Não vai longe com esse vídro.
    Colocado por: jrib77Mas a nivel de coeficiente termico pela simulação que fiz no site da saint-gobain mantem-se o mesmo (Ug=1.0)
    O triplo de uma parede opaca com isolamento. Isso no meio do deserto sem ar condicionado deve ser para torrar.
    Colocado por: callinasDesde que sejam acessíveis , faz-se na boa com tempo.
    A ideia que tenho é que os outros levam uma mangueirada e pronto, nao sei
    pode usar de vidro
  12.  # 32
    Árvores com folha caduca estrategicamente plantadas. É a única solução que vejo eficaz se persistir em ter uma casa com essas características.
    Na minha casa tenho um vão voltado a sul com 6,5*2,45, com vidro xpto e sem estores. Na metade que recebe sombreamento de uma árvore, os vidros ficam frescos, contudo a metade que não recebe sombreamento torna a divisão num forno. Se eu fosse a si pensava muito bem nesses vãos.
    Concordam com este comentário: Zé Meirinho
  13.  # 33
    Vai ver o preço dos vãos , para cumprir a térmica, só porque não gosta dos estores
  14.  # 34
    Colocado por: mfpsilvestreNão contemplámos estores porque os vãos são muito grandes e isso iria encarecer consideravelmente o projeto, além de ficar feio no tipo de construção que escolhemos.
    Não é assim que se fazem os projectos... Para serem construídos, vividos, etc...
    Essa opção, não pode ser opção.
  15.  # 35
    sempre li por aqui que as palas dao conta do recado a Sul, mas a nascente e poente nao ha pala que aguente (ate rimou).
  16.  # 36
    Tanto uns como os outros levam uma mangueirada e ficam mais ou menos porreiros.
    No entanto de vez em quando devem ser lavados com uma escova macia. Aqui é que os estores de lâminas são mais trabalhosos de lavar.
  17.  # 37
    Colocado por: DR1982sempre li por aqui que as palas dao conta do recado a Sul, mas a nascente e poente nao ha pala que aguente (ate rimou).
    A poente o sol já anda baixo e as palmas não fazem sombra. No entanto quando o sol já está a poente também não aquece tanto.
  18.  # 38
    São duas premissas um pouco incompatíveis.
    Ter vãos muito grandes, mas depois querer poupar em estores ?!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Mk Pt, bettencourt
  19.  # 39
    E a nascente? No meu caso queremos resolver com palas ou arvores, mas mesmo assim talvez se deixe negativos para brisas, nao vá o diabo tece-las
  20.  # 40
    Tem passado pela obra?
    O ideal é ir passando e ver o comportamento do sol na casa a nascente e poente
    Havendo montes e colinas o sol tem nascente e poente diferente ao longo do ano .
    Por exemplo na minha casa entre outono e primavera o sol só incide na casa lá para as 9. Já o poente , fica-se pelo alçado lateral esquerdo .
    No verão o poente incide baste no alçado posterior.
    Que compartimentos tem a nascente?
0.0170 seg. NEW
