    Colocado por: callinasPara apresentar ao cliente dezenas de 3d do interior, de não tem de decorar os espaços ? Isso não dá trabalho? Não demora tempo?
    decorar, acertar iluminação artificial... etc...
    a menos que não queria nada disso, seja simples somente com paredes brancas e pavimento qq e a iluminação natural exterior.
    por exemplo... ;)
    O que faz a alteração da cor de pavimento, já viram as subtis diferenças?
    Concordam com este comentário: nortenho66
      Mk Pt
    • 8 setembro 2021
     # 62
    Colocado por: callinasFeito à parte ? Quem disse?
    Não é uma questão de BIM,
    Para ter renders com nível de apresentação a sério, sim. Imenso trabalho.
    Que obviamente é só para quem quer (pagar).
    Mas se for só para perceber a composição do interior/algumas disposições interiores e luz a entrar pelos vãos, com o BIM facilmente tem um interior que dá para ter uma ideia do que poderá ser.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nortenho66
  2.  # 63
    mas tem de se perder tempo a mobilar... a compor minimamente, com coisas que façam sentido. Eu não consigo perder pouco tempo nisso.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  3.  # 64
    1. Para apresentar ao cliente dezenas de 3d do interior, de não tem de decorar os espaços ? Isso não dá trabalho? Não demora tempo?
    não necessáriamente, eu mobilo os espaços para mim, para minha orientação mas estes estudos solares, mesmo mostrando /enviando ao cliente não precisam de ser renders finais, alias, já nem faço disso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mk Pt
  4.  # 65
    Os 3D interiores fazem parte do projeto, nao deveriam a meu ver ser opcionais, interessa o exterior mas interessa tanto ou mais o interior, e ainda que falem ambos a mesma lingua... o interesse num projeto não é que bata a bota com a perdigota?
    Que haja uma sensação de que seja a mesma casa dentro e fora?
    Para isso nao é preciso defenir materiais no interior também, nao digo uns 3D detalhados, mas pelo menos alguma coisa para ficar com uma noção da coisa, acho eu
  5.  # 66
    Colocado por: DR1982No meu caso queremos resolver com palas ou arvores,
    Pensei que já tinha a arquitectura fechada.
  6.  # 67
    Colocado por: rjmsilva
    E esta.
  7.  # 68
    Então vai resolver com palas ou árvores?
  8.  # 69
    Colocado por: rjmsilvaEntão vai resolver com palas ou árvores?
    As palas dão conta do recado, pela simulação que foi feita.
      Mk Pt
    • 8 setembro 2021 editado
     # 70
    Colocado por: Pedro Barradasmas tem de se perder tempo a mobilar... a compor minimamente, com coisas que façam sentido. Eu não consigo perder pouco tempo nisso.
    Para ficar coisa bem apresentável perde-se um bom tempo, para coisa com muito bom aspecto mesmo muito tempo.
    No entanto algo só para dar uma ideia pode ser relativamente rápido.
    Isto porque quem está habituado a plantas cortes e alçados, facilmente tem uma percepção do que vê, mas uma pessoa 'média' não ligada à área tem muita dificuldade a ter essa percepção, e esses são os médios, os que ficam abaixo da média têm extrema dificuldade ou simplesmente não conseguem mesmo ter percepção do interior (e exterior) se só virem desenhos/2d.
    E 3d com algo assim mais em 'bruto' é suficiente para dar uma ideia.
    Dito isto, compreendo quem julgue que se é para apresentar algo ao cliente seja algo mais sério, minimamente rigoroso, que envolve trabalho a detalhar, e aí obviamente que tem um tempo/custo relativamente alto que tem que ser reflectido, se é para se fazer.
    Colocado por: DR1982Os 3D interiores fazem parte do projeto, nao deveriam a meu ver ser opcionais, interessa o exterior mas interessa tanto ou mais o interior, e ainda que falem ambos a mesma lingua... o interesse num projeto não é que bata a bota com a perdigota?
    Um 3d decente e bem apresentável envolve muito trabalho e horas além do que é o projecto em si.
    Um interior em 3d bem apresentável então envolve mesmo bastante trabalho, não só em termos de detalhes, mobiliário, materiais, etc, como de iluminação, conjugação de luz e cores e até temperatura de cor das luzes e temperatura de cor do próprio render.
    Uma coisa mais á pressa dá um aspecto de algo pouco detalhado/trabalhado, não transmite as cores/acabamentos e nem iluminação finais.
    Como disse acho que se pode mostrar algo mais em bruto/'tosco', mas compreendo quem não queira mostrar algo assim.
    • DR1982
     # 71
    Colocado por: Mk PtComo disse acho que se pode mostrar algo mais em bruto/'tosco', mas compreendo quem não queira mostrar algo assim.
    Sim tambem entendo, e acredito que dê muito trabalho fazer os 3D, mas como disse acho que pelo menos algo mais em bruto ja ajuda a tomar decisões, quanto mais nao seja para ver se existe coerência entre o interior exterior.
    Se calhar falo pela experiência meu projeto, em que os
    3D interior permitiram que identificasse uma serie de coisas, por exemplo o exterior sera betão ou betão e pedra, os interiores a nosso pedido é tudo branco, mas resulta em algo estranho, falta algum elemento do exterior no interior para fazer essa ligação.
    E isso so nos ficou claro com os 3D interiores, acho que são essencias para fazer essa combinação interior/exterior
  9.  # 72
    Pode estudar isso a nível de árvores de grande porte a fazer sombreamento
  10.  # 73
    Colocado por: callinasSe as pessoas estiverem à disposição de pagar.
    No último projecto, o cliente só quis 3d exteriores, abdicou dos interiores.
    Não quis mapa de trabalhos nem caderno de encargos.
    Olhe que nem todos são assim, mesmo que queira pagar pelo serviço ;)
    Eu na altura pedi também para verificar a localização da piscina e se as palas ou casas de vizinhos (estão no levantamento topográfico) podiam fazer sombras em algumas alturas do dia. Se calhar é algo obvio de ver para equipa, mas para mim não...
    Eu preferi também só fazer arquitetura e especialidades, o resto está a cargo da Exatus :)
  11.  # 74
    Ha arquitetos, riscadores e fábricas de projetos, nao é tudo igual.
    Como ha clientes e clientes.
  12.  # 75
    Acho piada aos tópicos em que quem pergunta lança o "cag***ão" e depois nem água vem nem água vai.
  13.  # 76
    Colocado por: ptugaAcho piada aos tópicos em que quem pergunta lança o "cag***ão" e depois nem água vem nem água vai.
    É verdade..Há questões..que...são surreais, né!?
  14.  # 77
    Colocado por: ForcePT
    Faz parte da instrução do projecto de arquitetura, localização , em planta e alçados das edificações vizinhas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ForcePT
  15.  # 78
    Não te preocupes, o sol em Portugal não é tão quente quanto os portugueses acreditam, um bom vidro e estarás protegido. Em minha casa vivemos assim, abomino estores e cortinas.
    Na verdade o que incomoda as pessoas não é o sol, mas sim os portugueses que amam viver em casas quadriculadas e sombrias, tal qual alcovas. Não há quem suporte ser visto ao sol ou ao vizinho, então se escondem. É muito amor pelas sombras.
0.0197 seg. NEW
