    • DR1982
    • 9 setembro 2021 editado
    Colocado por: zedasilvaPorque não? Claro que sim.
    Entao e vê-se o isolamento do corte termico com A porta aberta? No Pinterest nao se vê nada disso
  1. Colocado por: zedasilvaPorque não? Claro que sim.
    Como se faz isso??
  2. Pelo menos as minhas portas têm perfil na pedra a servir de batente
    Colocado por: DR1982
  3. Colocado por: Beto1980Como se faz isso??
    Com um pormenor de execução, coisa que qualquer arquiteto faz em 5 minutos até à mão levantada.
    Os projetos de execução são isto mesmo, meia dúzia de pormenores que até podem ser feitos à mão mas que realmente são importantes para resolver problemas de execução.
    Concordam com este comentário: a.vilhena
    • DR1982
    Colocado por: zedasilvaOs projetos de execução são isto mesmo, meia dúzia de pormenores que até podem ser feitos à mão mas que realmente são importantes para resolver problemas de execução.
    Entao em bom rigor, cada projeto de execução devia ter sempre um preço diferente certo?
  4. DR
    existe uma tabela de preços para projeto de execução ?
    por vezes faz cada pergunta...
  5. Colocado por: marco1DR
    Em alguns gabinetes sim!
    No meu caso não, ficou acordado o projeto de execução ser orçamentado em função do necessário.
  6. Colocado por: zedasilvaCom um pormenor de execução,
    Obrigado, mas fiquei na mesma...
    Os meus curtos conhecimentos e falta de imaginação não me permitem descortinar como se faz este corte...
    2 couratos a quem me explicar sff 🥺
  7. Colocado por: DR1982Conceitbase
    quem são esses??
    aposto que são mais uns aldrabões
  8. Colocado por: Beto1980
    Como se faz isso??
    "normalmente" não se faz , mas dá para "minimizar" a ponte térmica anular a mesma tb gostava de saber...
  9. CADERNO DE ENCARGOS
    A sua importância e composição
    O Caderno de encargos é de uma forma simplificada, o manual de instruções da forma como deve ser executado o projeto. Por tal, é uma peça fundamental em qualquer projeto. Nele devem estar descritas as obrigações das partes e condições técnicas para a execução da empreitada.
    Assim, o mesmo deve possuir um conjunto de clausulas jurídicas que regulamentam a gestão da empreita e um conjunto de cláusulas técnicas que regulamentam a execução dos trabalhos.
    Os descritivos devem ser explícitos e concisos.
    Deve usar linguagem técnica, mas acessível.
    #exatus #fiscalização #cadernodeencargos
  10. Mostra la um excerto do seu produto...
  11. Colocado por: DR1982Mostra la um excerto do seu produto...
    Exemplo de um MQ comum:
    2 ESTRUTURAS
    2.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20, no leito das fundações, incluindo betonagem e todos os trabalhos necessários, com 10cm de espessura.
    2.1.1 sapatas _ 3,20 m3
    2.1.2 sapatas de muros exteriores _ 1,22 m3
    Exemplo de um CE executado por nós:
    18 - FUNDAÇÕES
    18.1- Sob os elementos de fundação deverá existir uma camada de betão de limpeza, devidamente nivelada e com a espessura indicada no projeto. Só será permitida a colocação das armaduras das estruturas de betão armado, que lhe irão ser sobrepostas, no dia seguinte à sua execução. Sobre a camada de betão de limpeza será aplicada uma lâmina nodular em polietileno de alta densidade mínimo 400 gr. Na montagem de armaduras, devem ser utilizados separadores, devidamente calibrados e aprovados pela fiscalização. (ver foto 2)
    18.2 - As fundações serão constituídas por sapatas e vigas de fundação, em betão armado de harmonia com o respetivo projeto e desenhos de pormenor e em absoluta observância das prescrições do REBAP e indicações do diretor da obra.
    18.3 - O empreiteiro deverá submeter à aprovação de Fiscalização o aditivo que eventualmente possa ter necessidade de utilizar, ficando desde já proibida a utilização de aditivos com base em cloretos ou quaisquer produtos corrosivos.
    18.6 - A cota de soleira da entrada principal, deverá respeitar o preconizado no projeto de arquitetura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, Bigmouse, ForcePT
  12. Obra concluída
    Centro de Logística
    • tf94
    • 21 setembro 2021
    Colocado por: zedasilvaCADERNO DE ENCARGOS
    Mandei-lhe um email 🤞🏼
  13. Colocado por: tf94Mandei-lhe um email
    [email protected]
    O mail do site por vezes tem problemas
    • tf94
    • 21 setembro 2021
    [email protected]
    Pois de facto enviei para outro email.
    Já reencmainhei novamente
  14. Colocado por: zedasilva
    2 ESTRUTURAS
    18 - FUNDAÇÕES
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982,Bigmouse,ForcePT
    Está a comparar um MQ com um CE, são peças diferentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, José Barnabé
  15. ... Santo Tirso
  16. eeheh
    a soleira do portão de homem na entrada não cumpre com as acessibilidades
0.0597 seg. NEW
