    Colocado por: nortenho66Falar do que não se sabe dá asneira.
    Traduza lá isso, para nós percebermos o que é o cladding, já que trabalha prós biffes, deve saber explicar por palavras suas qual foi o problema dessa torre sem andar com copy pastes da net.
  2.  # 162
    Colocado por: rjmsilva
    Cladding é o material de revestimento da fachada, não teve nada a ver com o isolamento térmico da fachada mas sim com o material de revestimento exterior usado, algo do género do conhecido alucobond.
  3.  # 163
    Penso que desde a Grenfell Tower, começaram a ter mais atenção a essas questões.
    usem lá mineral....
  4.  # 164
    Colocado por: jorgealvesusem lá mineral....
    Ardia na mesma porque o problema não foi o isolamento mas sim o revestimento.
  5.  # 165
    E o ratedo que aquilo junta?
  6.  # 166
    Também sei fazer copy paste:
    The fire was started by a malfunctioning fridge-freezer on the fourth floor. It spread rapidly up the building's exterior, bringing fire and smoke to all the residential floors. This was due to the building's cladding, the external insulation and the air gap between which enabled the stack effect.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  7.  # 167
    The fire was started by a malfunctioning fridge-freezer on the fourth floor. It spread rapidly up the building's exterior, bringing fire and smoke to all the residential floors. This was due to the building's cladding,the external insulationand the air gap between which enabled the stack effect.
    Sabe fazer copy paste mas claramente não sabe ler o artigo todo e entender o que está lá escrito, mas se quer afirmar que foi o isolamento, força nisso ;)
    Para quem quiser ler:
    https://www.bbc.com/news/uk-40301289
  8.  # 168
    Colocado por: zedasilva
    coelho na brasa, á caçador, etc, etc....
  9.  # 169
    Colocado por: nortenho66O Dr não está a ponderar soalho maciço? Olhe que em caso de incêndio...
    Colocado por: RRoxxEntao o melhor é nem usar tubagens de água... em caso de ruptura.... O bom é um poço na rua que não ha chatice.
    A serio que acham que ter soalho ou tubos de agua em casa é igual a ter a casa cravejada de esferovite como em alguns desses sistemas inovadores?
  10.  # 170
    Colocado por: jorgealvescoelho na brasa, á caçador, etc, etc....
    Se forem daqueles "leirões"... 😂😂😂😂😂
  11.  # 171
    Colocado por: DR1982
    Os sistemas "inovadores" como lhe chama podem usal lá mineral, cortiça, entre outros.
    Já agora, o seu sistema de parede dupla não leva esferovite?
  12.  # 172
    Opah ainda ontem vinha aqui a este tópico perguntar se alguém tinha visto os videos agora noutras linguas ahahhahahahaha
  13.  # 173
    Eu ainda nao sei que sistema vou usar sequer. Mas nao gosto muito da ideia de ter esferovite de tro de casa nao.
  14.  # 174
    Colocado por: DR1982Mas nao gosto muito da ideia de ter esferovite de tro de casa nao.
    Mete la de rocha...
    Concordam com este comentário: DR1982, nortenho66, Vítor Magalhães
  15.  # 175
    Mete la de rocha...
    Gosto bem mais da ideia de ter la de rocha.
  16.  # 176
    Colocado por: DR1982Gosto bem mais da ideia de ter la de rocha.
    Mas isto nada tem a ver com o sistema d e isolamento, qualquer um dos mais usados pode usar lá de rocha (Etics, itics, parede dupla, fachada ventilada)
    Concordam com este comentário: nbastos
  17.  # 177
    Assim como a espessura do isolamento nao tem nada a ver com o sistema, ja meti muitas vezes 20cms de isolamento em estruturas de alvenaria.
    Isto porque da forma que as vezes falam é que so estes sistemas têm boa eficiência termica.
    E ao que parece, nao ha nenhum que bata a alvenaria em inercia termica por exemplo ou estou errado?
    Concordam com este comentário: Picareta, Troino, jorgealves
  18.  # 178
    Não se arranja um consenso aqui porra, isto para quem está a preparar uma missão de vida é doloroso de ler.
  19.  # 179
    Eu gosto de betão mas é caro , a modiko faz arrecadações para exteriores?
  20.  # 180
    Colocado por: DR1982Isto porque da forma que as vezes falam é que so estes sistemas têm boa eficiência termica.
    Isso é completamente falso, maioria das construções que andam pelo fórum são em étics e são com o mínimo exigível. O dr já está a misturar sistema de isolamento com sistema construtivo.
    Colocado por: DR1982E ao que parece, nao ha nenhum que bata a alvenaria em inercia termica por exemplo ou estou errado?
    Nenhum que? Está a misturar tudo. O DR é um leigo na matéria por não ser a sua área no entanto faz suposições e toma posições como se entendesse do assunto.
0.0233 seg. NEW
