    Colocado por: DR1982Nao é o que parece, se reparar bem ultimamente tudo o que nao for forrado em esferovite toda a gente casca, seja ferro ou tijolo, se nao for coberto de esferovite nao presta e vai dar problemas
    Concordam com este comentário:Troino
    Minha casa tem 6 meses e se fosse hoje optavam por parede dupla e não etics. Com os miúdos cá fora a brincar, jogar a bola andar de bicicleta e etc eu não estou descansado, aquela porcaria parece tão pouco resistente
  2.  # 182
    Colocado por: RuipsmCom os miúdos cá fora a brincar, jogar a bola andar de bicicleta e etc eu não estou descansado, aquela porcaria parece tão pouco resistente
    Mas já teve algum problema?
  3.  # 183
    Isto é um não problema na minha opinião, a fragilidade dos sistemas de ETICS não é assim tanta, a não ser que a densidade do EPS e a gramagem da rede não sejam as mínimas recomendadas.
  4.  # 184
    Colocado por: nortenho66
    Até a data zero, pois quando andam cá fora (principalmente de bicicleta) eu estou lá para qualquer "eventualidade".
    Não percebo da poda nem sou comerciante de nada atenção 😂 apenas acho que ao toque aparenta ser frágil
  5.  # 185
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Espero que não.
    O que aconselham por exemplo para lavar o dito capoto quando começam a aparecer marcas de água a escorrer por exemplo? Ainda não tirei pois até tenho algum receio
  6.  # 186
    Colocado por: Ruipsmquando começam a aparecer marcas de água a escorrer
    Deve tentar perceber o porquê de escorrerem e tentar resolver o problema na origem
    • Ruipsm
    • 9 setembro 2021 editado
     # 187
    Colocado por: zedasilva
    É na varanda do piso superior. Não me parece que terá grande solução
  7.  # 188
    Eu só tenho uma questão que até já aqui foi levantada, os incêndios, isto porque a localização é em ambiente florestal, e mesmo com as medidas de prevenção conhecidas o problema das projecções em grandes incêndios é real...
  8.  # 189
    Colocado por: RuipsmNão me parece que terá grande solução
    Só para a morte e as mulheres chatas é que não há solução
  9.  # 190
    Colocado por: nortenho66Nenhum que? Está a misturar tudo. O DR é um leigo na matéria por não ser a sua área no entanto faz suposições e toma posições como se entendesse do assunto.
    O que ele disse de errado?
    A inércia térmica é de facto melhor numa sistema tradicional de alvenaria. Sendo esta característica dependente da densidade do material usado, nao estou a ver como consegue numa fachada obter 250 ou 300 Kg/m² em LSF ou woodframing - que é a cerne da questao aqui.
  10.  # 191
    Colocado por: Troinoo problema das projecções em grandes incêndios é real...
    Para que uma parede em capoto comesse a arder creio que é necessário ter uma boa "fogueira" encostada. Não me parece que umas projeções sejam suficientes, para isso tenho que ter encostado à parede material muito inflamável e em quantidade suficiente para gerar uma boa fogueira
  11.  # 192
    Silicone (ou Cola e Veda, já que estamos no FdC).
  12.  # 193
    Colocado por: TroinoEu só tenho uma questão que até já aqui foi levantada, os incêndios, isto porque a localização é em ambiente florestal, e mesmo com as medidas de prevenção conhecidas o problema das projecções em grandes incêndios é real...
    E não há nada, tipo uma membrana que torne mais resistente aos incendios?
  13.  # 194
    Colocado por: ForcePT
    Há. Chama-se barramento armado, que é exactamente aquilo que é sempre colocado por cima do esferovite.
    Concordam com este comentário: nortenho66
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ForcePT, ricardo.rodrigues
  14.  # 195
    Colocado por: Nostradamus
    O problema do DR nas discussões é este mesmo, confunde e mistura tudo e leva o resto do pessoal a não perceber se está a falar de sistemas de isolamento ou sistema construtivo.
    O que ele se refere (tanto quanto percebi) como "novos sistemas", está a falar de etics. Nesse sentido, uma parede em alvenaria dupla é uma em etics, se tiverem o mesmo tipo de tijolo interno terão aproximadamente a mesmo inércia.
  15.  # 196
    Tantas opções que já foram referidas mas o que fica na cabeça é a alguém dizer que etics é tudo plástico e é um perigo de incêndio. 🤷
  16.  # 197
    Colocado por: Anonimo09092021
    Sistema em LM
    Concordam com este comentário:nortenho66
    Sim, mas pelo que li em outros tópicos para a mesma eficiencia vou ter de aumentar uns belos cm, para nao falar do preço...
    Só digo isto porque vejo alguns users todos preocupado com os incendios e capoto...
  17.  # 198
    A fazer contas....
  18.  # 199
    Colocado por: ForcePTvejo alguns users todos preocupado com os incendios e capoto...
    O capoto é um sistema que se não for corretamente executado pode gerar diversas patologias e problemas.
    O risco de incêndio creio que é dos problemas menos graves.
  19.  # 200
    Sr. Jose, voçê ja sabe o motivo de não gostar de capoto, é um sistema que até agora o que vi aplicado está em mau estado, tudo aos S, dá para ver as juntas das placas etc, será do material? Será da aplicação?
    Basta ver obras novas e não só aqui na rua e verificar o estado que aquilo está. Vai ser escolhido o sistema de acordo com a térmica e com o que o orçamento deixar, é claro que prefiro LM se o dinheiro deixar...
0.0217 seg. NEW
