    Colocado por: riscospara ensoleiramente está caríssimo, a não ser que tenha feito ensoleiramente com ferro 16 afastado a 10...ou exista alguma condicionante muito grande
    Pois, julgo não haver nenhuma condicionante.
    Estou a tentar encontrar no PE as especificações do ferro e afastamentos. Mas isso seria uma situação normal? Ferro 16 afastado a 10?
  2.  # 362
    Colocado por: riscos650 a 800 €m3 e normalíssimo por estes lados. Em cascais tenho a 1050.e já agora em cascais tenho a estrutura metálica a 7.65€kg
    Dasse vou comprar meia duzia de taipais metalicos e uma carrinha de caixa
  3.  # 363
    Colocado por: NTORIONPois, o meu ficou a 34€,mas tb n sei o ferro q o seu tem previsto....
    Esta diferença de preço não é para ferro... é ouro, só pode!
  4.  # 364
    Acho que encontrei! Será?
    Ferro de 8 com afastamento de 20?
    • mica
    • 11 setembro 2021
     # 365
    Colocado por: DR1982Quantos kg de ferro por cada m3 de betão
    Afinal já sei levou duas malhas de ferro de 10mm com espaçamento de 20cm
    • mica
    • 11 setembro 2021
     # 366
    Colocado por: riscosHeb 160, pesa 40 e poucos kg, com 3m a 4€/kg ronda os 500 euros preço já com aplicação. Pilar em betão para os mesmos 3m ronda os 150€ a 750€/m3
    O preço da viga preço de custo para serralheiro anda a 1€kg
    Concordam com este comentário: dedao
  5.  # 367
    Colocado por: pguilhermeAcho que encontrei! Será?
    Deverá ser.
    Uma coisa que notei em todos os orçamentos é quem normalmente há alguma coisa que sai completamente fora do preço. Apesar do MQ eles não deixam de olhar para o valor final e fazer o preço deles a olho e, ficando abaixo metem uns euros onde calhar até chegar ao valor final que pretendem.
  6.  # 368
    Colocado por: mica
    Concordam com este comentário:dedao
    a matéria prima até pode ser, mas o preço de venda final é que conta.o serralheiro tem de ter oficina, máquinas, pessoal, seguros,etc etc etc. O almoço que no restaurante lhe custou 15 € provavelmente tem um custo de 5€ de alimentos.
  7.  # 369
    Colocado por: NTORIONUma coisa que notei em todos os orçamentos é quem normalmente há alguma coisa que sai completamente fora do preço. Apesar do MQ eles não deixam de olhar para o valor final e fazer o preço deles a olho e, ficando abaixo metem uns euros onde calhar até chegar ao valor final que pretendem.
    Pois faz sentido, embora seja possível detectar, a não ser que assumam como equívoco, não há muito a fazer.
    Neste meu caso, nem deve ser isso, porque está todo ele com um valor top! Este capítulo até era o menos gritante...
    • mica
    • 11 setembro 2021
     # 370
    Colocado por: riscosa matéria prima até pode ser, mas o preço de venda final é que conta.o serralheiro tem de ter oficina, máquinas, pessoal, seguros,etc etc etc. O almoço que no restaurante lhe custou 15 € provavelmente tem um custo de 5€ de alimentos.
    Sim matéria prima para o serralheiro, mas aqui o serralheiro não leva 4€kg, se leva se 2,5 já ficava todo contente,ah e tb come por 6€
  8.  # 371
    Colocado por: mica
    mica sabe a quanto anda o preço do kg do aço corten?
    • mica
    • 11 setembro 2021
     # 372
    Colocado por: DR1982mica sabe a quanto anda o preço do kg do aço corten?
    Posso saber...
  9.  # 373
    Colocado por: mica
    Posso saber...
    Agradeço.
    • mica
    • 11 setembro 2021
     # 374
    Colocado por: DR1982Agradeço.
    Cotação que tenho em meio de agosto, 1,9€kg..., Alguns fornecedores falam que em outubro vai haver uma ligeira descida.
  10.  # 375
    mica
    quando se refere ao grosso, refere se a parte de pedreiro? Tou a indicar construção e não tenho conhecimentos na área mas como se revela cada vez mais caro a chave na mão estava a pensar fazer em auto gestão. Segundo o seu projecto prevê conseguir fazer dentro dos ditos 1000€/m2?
    Tem conhecimento da área da construção correto?
    • mica
    • 14 setembro 2021
     # 376
    Colocado por: Ferreirajotaquando se refere ao grosso, refere se a parte de pedreiro? Tou a indicar construção e não tenho conhecimentos na área mas como se revela cada vez mais caro a chave na mão estava a pensar fazer em auto gestão. Segundo o seu projecto prevê conseguir fazer dentro dos ditos 1000€/m2?
    Boa tarde, quando me refiro grosso? Referi .e a esqueleto e alvernarias.Estou a contar abaixo desse valor,contando o m2 em bruto.
    Tenho os conhecimentos básicos em construção
    • mica
    • 18 setembro 2021
     # 377
    Mais umas fotos.
    Concordam com este comentário: Beto1980
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, zinna
  11.  # 378
    Venha maprel
    • mica
    • 19 setembro 2021
     # 379
    Colocado por: DR1982Venha maprel
    Maprel?
  12.  # 380
    Colocado por: mica
    Maprel?
    Vigotas
0.0305 seg. NEW
