    Uma manutenção faz sempre bem.
    Concordam com este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 11 setembro 2021 editado
     # 82
    Só para atualizar o tópico! Entretanto dei mais um avanço a remodelação... 😆
    Não sei se vcs são malta d epor a ✋ na massa nos tempos livres, mas fica a dica, juntar uma porção de cal no reboco ajuda a fixa-lo à parede. Na hora de chapar a massa notasse bem a diferença. 😆
      GMCQ
    • 24 setembro 2021
     # 83
    Mais um update.
    Decidi abrir mais o espaço da casa das máquinas para poder pôr as máquinas mais a vontade e tb ser mais fácil fazer as devidas manutenções.
    Tenho estado a quebrar os blocos a marretada mas parece que encontrei pedra natural agora, e ficou mais difícil de usar a marreta, como aconselham que parta o bloco de pedra?
      GMCQ
    • 24 setembro 2021
     # 84
    Bloco de pedra 😅
  2.  # 85
    Aqui no lidl ainda têm à venda daqueles martelos que vêm numa caixa com rodinhas...
      GMCQ
    • 24 setembro 2021
     # 86
    Colocado por: ricardo.rodriguesAqui no lidl ainda têm à venda daqueles martelos que vêm numa caixa com rodinhas...
    Acho q não percebi...
      GMCQ
    • 24 setembro 2021
     # 87
    Estive a ver na net, é um martelo demolidor que vem numa espécie de caixa com rodinhas certo? 👍
  3.  # 88
    Colocado por: GMCQum martelo demolidor que vem numa espécie de caixa com rodinhas certo?
    Isso, mas fui agora ao lidl e (pelo menos aqui na Arroja, Odivelas) já não tem.
    Estiveram algumas semanas até esgotar.
    É uma questão de espreitar, pode ser que tenha sorte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 24 setembro 2021
     # 89
    Vou tentar ver o que se arranja noutras superfícies também. Obrigado!
      GMCQ
    • 26 setembro 2021
     # 90
    Vou fazer uma escada de acesso á casinha das máquinas, o que acham? Têm cerca de 80cm do início do degrau ao chão.
    Estava a pensar em usar tijolos para os dois degraus. O que acham? Devo juntar mais alguma coisa? Ferro?
    O tubo da parede no lado direito vou fazer ele passar encostadinho á parede para não atrapalhar os defraus, alguma sugestão?
  4.  # 91
    Vai ter algum ralo no fundo? Não sei se é critico ou não isso inundar
      GMCQ
    • 26 setembro 2021 editado
     # 92
    Colocado por: P@rAdiS3Vai ter algum ralo no fundo? Não sei se é critico ou não isso inundar
    Já tinha. Meio improvisado pelos antigos proprietários mas cumpria. Mas vou meter um daqueles quadradinhos de ralo que se vê por aí.
      GMCQ
    • 29 setembro 2021
     # 93
    Uma ajudinha aqui please! 😅 Faço os degraus a meio ou mesmo na ponta? O q parece ser melhor? 🙏
      GMCQ
    • 7 outubro 2021
     # 94
    Consegui um destes. Vamos lá ver. 😆😆
  5.  # 95
    Vais mandar tudo abaixo? :)
      GMCQ
    • 7 outubro 2021
     # 96
    Colocado por: dedaoVais mandar tudo abaixo? :)
    :))) Não consigo tempo para acabar qto mais mandar tudo abaixo! Tenho que partir os blocos de pedra que estão no caminho que à marreta já não vai.
      aacc
    • 7 outubro 2021
     # 97
    Coitadinho do equipamento
      GMCQ
    • 8 outubro 2021
     # 98
    Colocado por: aaccCoitadinho do equipamento
    Ex-coitadinho 🤣🤣🤣 já levou a sua limpeza.
      GMCQ
    • 26 janeiro 2022 editado
     # 99
    Finalmente tenho a rocha fora do caminho! Não a consegui partir mas consegui tirá-la lá de dentro, tivemos que ser dois a fazer força, a recortar à volta e lá conseguimos! Menos um entrave!!
      GMCQ
    • 10 março 2022 editado
     # 100
    Boa tarde caríssimos e ilustres colegas foristas.
    Vou precisar de cortar esses dois tubos de eletricidade. A ideia é fazer passar os tubos pelo chão e parede.
    Mas qual a melhor forma de fazer a junção dos circuitos?
    1 - Cortar, ligá-los com conectores, isolar e chumbar tudo no chão?
    2 - Cortar, ligá-los com conectores numa caixa estanque e chumbar á parede?
    3 - Cortar, ligá-los com conectores numa caixa estanque e chumbar ao chão mas não deixando nada visível?
    Como é feito isto normalmente?
    Obrigado pelas ajudas...
0.0220 seg. NEW
