    Colocado por: DR1982Ofereço 500 paus por caixa sem ver 😂
    Não és parvo não…
  2.  # 762
    Colocado por: Joao Dias
    Não és parvo não…
    Ofereci o mesmo por uma carvalha com alguns 80cms de diâmetro que vi a cortar a semana passada, vai pra lenha :(
  3.  # 763
    Colocado por: DR1982Ofereci o mesmo por uma carvalha com alguns 80cms de diâmetro que vi a cortar a semana passada, vai pra lenha :(
    • DR1982
    • 13 setembro 2021 editado
     # 764
    Que foi? Era mau negócio ?
  4.  # 765
    Colocado por: DR1982Que foi? Era mau negócio ?
    Não, lenha?? A sério?? 🤦‍♂️🤦‍♂️
  5.  # 766
    Terrível negocio.. para quem vende!
    Um bicharoco desses com 80 cm de tronco teria no mínimo uns >200 anos
    ja nao basta haverem cada vez menos em Portugal, e os poucos que ha é para fazer lume (é verdade que é das melhores madeiras para aquecer). Uma pena.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nocas1
  6.  # 767
    Colocado por: Nostradamus
    Afinal nao eram 80cm, eram 120cm, coloquei fotos no tópico do João Dias.
  7.  # 768
    Colocado por: Casa2021
    Qual a diferença entre instalar agora ou depois já com a casa fechada?
    É toda a diferença, e se a obra não estiver a ser executada com o devido cuidado, ainda pior.
    Se entrar água para o interior, a água vai-se acumular entre as placas e o chão, sendo difícil a sua secagem. Pode conduzir a patologias futuras .
    A camada de argamassa é muito fina, pode saltar , quebrar, estalar enquanto andam a executar trabalhos.
    Maior possibilidade de no decorrer da execução da conclusão das especialidades , ser danificado algum elementos.
    Danificarem a banda perimetral , etc
    Há uma casa num tópico por aí, que também levou prh sem estar fechada, sem madeiras, felizmente correu tudo bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscos
  8.  # 769
    Da forma que foi feito o PRH, nao está comprometido o isolamento acústico entre as divisoes? Ou seja a betonilha atravessou de uma divisão para a outra, certo?
  9.  # 770
    Colocado por: DR1982Da forma que foi feito o PRH, nao está comprometido o isolamento acústico entre as divisoes? Ou seja a betonilha atravessou de uma divisão para a outra, certo?
    Embora não pareça é uma moradia uni-familiar não sendo relevante a anulação do ruído ao impacto entre divisões. Além do mais por baixo tem placas que já fazem a anulação do ruído de impacto.
    Se fosse um hotel ainda perceberia essa necessidade.
  10.  # 771
    Colocado por: pc ferreira
    Mas é um facto que ao fazer desta forma o isolamento acústico sai prejudicado, assim como o isolamento termico entre divisões.
    Acredito que neste caso em concreto isso nao seja uma questão sequer, mas noutros casos pode fazer diferença.
  11.  # 772
    É pertinente a questão, pode ser resolvida pela adoção de uma junta entre compartimentos.
  12.  # 773
    Colocado por: callinas
    Sim, quando é necessário mete-se essa junta, mas não faz sentido nesta obra.
  13.  # 774
    Colocado por: DR1982Mas é um facto que ao fazer desta forma o isolamento acústico sai prejudicado, assim como o isolamento termico entre divisões.
    Explique la como faz o isolamento térmico quando vai levar ditra e micro-cimento em cima.
  14.  # 775
    Colocado por: pc ferreiraquando vai levar ditra e micro-cimento em cima.
    Todo o meu ser se arrepiou… blargggg 😂😂
    • DR1982
    • 14 setembro 2021 editado
     # 776
    Faz primeiro as paredes com uma placa de Pladur, simples :)
  15.  # 777
    Colocado por: DR1982Faz primeiro as paredes com uma placa de Pladur, simples :)
    E mete pladur na zona das portas?
  16.  # 778
    Eu também andei a estudar para arquitecto, mudei de curso foi na quarta classe.
  17.  # 779
    Entao e por ter que haver continuidade nas zonas das portas, quer dizer que nao faz mal em haver continuidade em toda a casa é isso?
    • riscos
     # 780
    Obra 1- Agosto.
0.0537 seg. NEW
