    Entretanto a alteração da janela da cozinha já foi feita.
  2.  # 82
    Com o avançar da obra surgem as primeiras indecisões.
    Casa de banho:
    Gostava muito de não colocar base de duche e fazer o escoamento no chão com pendência para o ralo mas temos receio da questão da impermeabilização e futuras infiltrações. Ao fazer desta forma há sempre a possibilidade da água transbordar e sair fora da zona de duche (a ideia seria utilizar vidro apartir do chão).
    Cozinha:
    Gostava de colocar o frigorífico "encastrado" nos móveis da cozinha, no entanto a esposa está reticente por causa da ventilação e do aquecimento que eventualmente poderá reduzir a vida ao frigorífico.
    Se esquecermos esta ideia os móveis serão de alto a baixo numa das paredes e terminarão com o distanciamento suficiente para a colocação do frigorífico antes da porta que dá acesso á garagem.
    Alguém com experiência nestes campos que me possa dar umas luzes?
  3.  # 83
    Na minha casa anterior tive um frigorífico encastrado, ao lado do forno encastrado e o frigorífico durou 17 anos e só me desfiz dele porque produzia muito gelo, porque de resto estava a funcionar bem e o forno, quando vendi a casa ainda ficou funcional, após 19 anos. Os electrodomésticos de encastrar já estão devidamente preparados para essas situações e claro quem faz os móveis tem de respeitar as instruções de encastre. Não vejo dificuldades nesse aspecto.
  4.  # 84
    Colocado por: mcmatos2009Na minha casa anterior tive um frigorífico encastrado, ao lado do forno encastrado e o frigorífico durou 17 anos e só me desfiz dele porque produzia muito gelo, porque de resto estava a funcionar bem e o forno, quando vendi a casa ainda ficou funcional, após 19 anos. Os electrodomésticos de encastrar já estão devidamente preparados para essas situações e claro quem faz os móveis tem de respeitar as instruções de encastre. Não vejo dificuldades nesse aspecto.
    Muito obrigado pela sua resposta.
    Aqui o único senão é que o frigorífico não é de encastre. O frigorífico é relativamente recente, 3 ou 4 anos no máximo e foi carote. Se tiver de comprar um de encastre de propósito é uma despesa grande sem necessidade.
    A intenção é utilizar o que já tenho e fazer o formato dos móveis às medidas do frigorífico...
  5.  # 85
    Colocado por: FabioCaseiro
    Eu também estou a pensar em fazer o mesmo na casa que irei construir, mas não me informei ainda sobre a questão. No entanto, não me parece problemático, por norma nas instruções os frigoríficos indicam qual o espaço que deve ser deixado à volta para ter a ventilação necessária.
    Quando tirei o frigorífico de encastre, substituí por um "normal", o espaço não era muito e não respeitava o que vinha nas instruções em termos de espaços laterais. Acabei por vender a casa 2 anos depois, mas durante esse tempo, não houve nem sobreaquecimentos, nem problema nenhum. Respeitando com as indicações no manual de instruções, não me parece ser um problema.
  6.  # 86
    Boa ideia, tenho de dar uma vista de olhos no manual de instruções para ver se lá diz alguma coisa.
    Também não me parece que vá ser um problema no entanto é sempre melhor ouvir opiniões que depois dar problema.
    Muito obrigado
    Concordam com este comentário: mcmatos2009
  7.  # 87
    Colocado por: FabioCaseiroCom o avançar da obra surgem as primeiras indecisões.
    Casa de banho:
    Cozinha:
    Cerca de 20anos com quase todos os eletrodomésticos de encastre e sem qualquer tipo de problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FabioCaseiro
  8.  # 88
    Colocado por: FabioCaseiroContinuação
    Pergunta: qual a melhor maneira de evitar roços nas paredes exteriores? Fazer sem roços e usar pladur? Usar tijolo de 7 e fazer o roço no tijolo? Isto para não condicionar a térmica, a acústica e a estanquidade ao ar. As argamassas para cobrimento dos roços são vulgares/comuns neste tipo de situação?
  9.  # 89
    Colocado por: Wilga
    Nas paredes exteriores poucos são os rocos abertos. Se não estou em erro apenas a tubagem da respiração da caixa de ar. De resto todas as fotos que coloquei são paredes interiores.
    Há de certeza alguém que lhe pode responder de forma correta que infelizmente não lhe sei responder.
  10.  # 90
    Pareceram-me mais as exteriores do que interiores daí a minha dúvida ter ganho mais relevo ao ponto de questionar. Talvez alguém consiga responder qual a solução com melhor custo-benefício.
  11.  # 91
    Ora bem malta, preciso de uma opinião.
    Na nossa ex casa tínhamos canalização com sistema Pex (espero estar a escrever correcto) e o aspecto parece-me diferente do que a casa está a levar.
    Será apenas visualmente diferente ou o sistema em si é diferente?
  12.  # 92
    O isolamento dos tubos ficou no armazém?
  13.  # 93
    Colocado por: ricardo.rodriguesO isolamento dos tubos ficou no armazém?
    Infelizmente não sou entendido em canalização. Nesta fase penso ainda ir a tempo de fazer alterações. Se puder esclarecer fico agradecido.
    Muito obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luixmod
  14.  # 94
    Muito obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luixmod
    enquanto não chumbar os tubos todos tem sempre solução, depois de chumbar é que é chato.
    Abrir roços nas parede exterior diminui a estanquicidade da casa? mesmo depois dos roços serem tapados com massa?
  15.  # 95
    Colocado por: luixmod
    Há alguns tubos já chumbados noutras divisões mas se o que estiver feito não for o melhor/correcto não há outra forma se não refazer.
    Nenhuma das paredes da foto é de exterior (todas as paredes que dão para o exterior são de bloco térmico).
  16.  # 96
    mas a minha questão é, pode se fazer roços nas paredes exteriores ou vai por em causa a estanquicidade da casa?
  17.  # 97
    Pergunta para a malta expert responder :p.
    Pela lógica deve ser de evitar. Revi as fotos que a esposa me enviou e temos num dos quartos dois "buracos" no bloco térmico para passagem da tubagem do AC do exterior para o interior. Passam os tubos, é enchido com massa e posteriormente leva cappotto.
  18.  # 98
    Colocado por: FabioCaseiroSe puder esclarecer fico agradecido.
    Falta o isolamento térmico dos tubos. De certeza que tem isso prescrito no projecto, pois é obrigatório por lei.
  19.  # 99
    Bom dia.
    Agradeço imenso o seu comentário. Vou falar com o construtor.
    Como comprei em construção há certas coisas que não tenho em minha posse e o projeto é uma delas.
    Em relação ao sistema de tubagem em si, será de uso normal ou um sistema do mais barato que se possa comprar?
  20.  # 100
    Colocado por: FabioCaseirouso normal
    Infelizmente é de uso habitual, porque, como depois de chumbarem ninguém vê, o normal é ser o mais barato (e sem isolamento térmico).
0.0265 seg. NEW
