    O arame farpado é legal?
  2.  # 802
    Colocado por: desofiapedro
    Há aí dois perfis que parece que levaram pontapés
    Fui eu !!!quando me chateio na obra desato à biqueirada , nao podia bater no betão senao aleijava-me:))
  3.  # 803
    Colocado por: pc ferreiraO arame farpado é legal?
    ahh nao sei de nada...já la estava. esta tem arame farpado, camara de vigilância, vizinho a frente com 30 cães, vizinho atras com 20 cães e 10 gansos...esta bem protegida:)
  4.  # 804
    Colocado por: riscos
    Hhahahaha pronto :P
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  5.  # 805
    Riscos não teria sido mais vantajoso nessa obra terem feito ensoleiramento geral?
  6.  # 806
    Colocado por: DjdasaRiscos não teria sido mais vantajoso nessa obra terem feito ensoleiramento geral?
    não,
    Para meter a casa à cota de soleira prevista em projeto, fosse com ensoleiramento ou com a caixa de ar prevista no projeto com 50cm, toda a casa tinha de ficar assente sobre aterro. jà se percebe os problemas que daí advém. então em obra tive de alterar o projeto, prever muretes de betão com 1m de altura para que a cota de soleira fique a prevista e acima do nivel da estrada.
    Concordam com este comentário: Djdasa
  7.  # 807
    Sendo assim retiro o que disse!
  8.  # 808
    Gestão de obra?
    riscos, falamos por email? É o que está no seu perfil?
    • zinna
    • 14 setembro 2021 editado
     # 809
    Riscos bons olhos te vejam por aqui...
    Pq colocou as abobadilhas em cerâmica ?
  9.  # 810
    Colocado por: pguilhermeGestão de obra?
    sim é.
  10.  # 811
    Colocado por: zinnaRiscos bons olhos te vejam por aqui...
    obrigado zina😄😄 porque a laje é de 15cm e as abobadilhas de bloco são bem mais frágeis que as equivalentes em cerâmica.
  11.  # 812
    Como vai ser ventilado o desvão? Mecanicamente ou de forma natural?
  12.  # 813
    Colocado por: DR1982Como vai ser ventilado o desvão? Mecanicamente ou de forma natural?
    de forma natural, o dono de obra poderá circular pelo desvao em toda a extensão da casa, terá várias aberturas para o exterior através de grelhas.
  13.  # 814
    Colocado por: riscos, o dono de obra
    Às escondidas da dona?
  14.  # 815
    Explique la como faz o isolamento térmico quando vai levar ditra e micro-cimento em cima.
    O isolamento térmico é feito pela envolvente exterior , ao que também ajuda o EPS do piso radiante .
    A acústica é feita à conta do isolamento térmico e da descontinuidade dos materiais.
  15.  # 816
    Colocado por: callinas
    Não era essa a questão. O user DR estava a questionar, o como se garantia o corte térmico entre as divisões, pela não utilização da espuma na zona das portas.
    Pelo pouco que eu percebo, será muito difícil quando o acabamento é contínuo, aplicado sobre uma lâmina em que uma das funções é a distribuição uniforme da temperatura.
  16.  # 817
    Riscos, pode colocar uma foto de detalhe da transição entre o betuminoso e o betão aparente nas paredes exteriores?
  17.  # 818
    Eu falava mesmo nas paredes, porque pensei que tinham enchido tudo Com betonilha, inclusive o meio das paredes De pladur e depois o isolamento das paredes arrancava da betonilha pra cima. Mas ja percebi que nao encheram no sítio das paredes
  18.  # 819
    Colocado por: DR1982pensei que tinham enchido tudo Com betonilha, inclusive o meio das paredes De pladur
    Pois, aplicaram a banda perimetral.
    Mas não tinha sido preferível aplicar a betonilha primeiro (com banda de fraccionamento ao longo das futuras paredes interiores) antes da aplicação dos perfis metálicos das paredes?
    Ou o que eu disse é disparatado, porque convém ter sempre os montantes metálicos primeiro?
  19.  # 820
    Essa pergunta não serei eu a responder.
    ... aplicado sobre uma lâmina em que uma das funções é a distribuição uniforme da temperatura.
    A ditra tem a função de desacoplammento.
    Com o espaçamento da tubagem adequado, a temperatura distribui-se de forma uniforme com ditra ou sem ditra , pois o calor propaga-se de forma radial à volta da tubagem de prh.
0.0603 seg. NEW
