    Colocado por: callinas
    Essa pergunta não serei eu a responder.
    A ditra tem a função de desacoplammento.
    Com o espaçamento da tubagem adequado, a temperatura distribui-se de forma uniforme com ditra ou sem ditra , pois o calor propaga-se de forma radial à volta da tubagem de prh.
    Por aquilo que li, a ditra também faz a distribuição uniforme da temperatura pelos canais de ar que estão interligados por baixo.
    E além do desacoplamento, faz a distribuição de carga e impermeabilização
  2.  # 822
    Colocado por: barbeiroRiscos, pode colocar uma foto de detalhe da transição entre o betuminoso e o betão aparente nas paredes exteriores?
    nao percebi..qual betuminoso?
  3.  # 823
    Colocado por: pc ferreira
    Já estamos na área da Eng de matérias.
    Por acaso já tinha reparado, que junto as paredes, naquela banda perimetral, se notam umas correntes de calor ascendentes, deve ser por causa desses canais .
  4.  # 824
    Pois, aplicaram a banda perimetral.
    Mas não tinha sido preferível aplicar a betonilha primeiro (com banda de fraccionamento ao longo das futuras paredes interiores) antes da aplicação dos perfis metálicos das paredes?
    Ou o que eu disse é disparatado, porque convém ter sempre os montantes metálicos primeiro?
    Numa obra que visitei ha uns dias, e que vai levar PRH de (outra marca) fizeram as paredes de pladur primeiro e a banda contornou as paredes, na zona das portas nao levou tambem corte(banda) nenhuma
  5.  # 825
    DR
    teoricamente nas zonas de portas ( soleiras ) o isolamento do sistema não interrompe, quanto muito a betonilha do sistema pode levar ai uma junta de fracionamento.
    no arranque das paredes, tal como uma parede de tijolo o arranque das mesmas convem levar uma fita isolante adequada
    em suma as paredes arrancam na betonilha de suporte ao sistema ( placa/ tubos/ betonilha do PRH) portanto antes de este ser aplicado
    já aqui foi falado que no caso de gesso cartonado era bom ter a parte metálica executada depois fazer uma pequena fiada de placa de gesso cartonado perifericamente e ai sim já poder aplicado o piso radiante ( sistema) sem precisar de executar logo as placas de gesso em toda a parede.
    • DR1982
    • 15 setembro 2021 editado
     # 826
    Colocado por: marco1DR
    Se bem percebi o que esta a dizer é que o ideal é fazer como fizeram na obra que visitei, ou seja fizeram as paredes e depois leva o isolamento do PRH, tubos do Piso radiante e betonilha de recobrimento dos tubos entre paredes, na obra que visitei as placas de pladur inteiras fazem a parede toda
  6.  # 827
    sim mas o ideal é fazer isso que eu disse das placas, pois geralmente é placa dupla e não se poe a questão do barramento e pintura na 1ª placa. e a segunda placa já arranca ao nivel do piso final
    em suma trata-se como que uma cofragem á banda periferica do piso radiante.
  7.  # 828
    Não concordo, nunca permito que metam pladur como cofragem de encosto a betonilhas sejam de enchimento ou piso radiante, da mesma forma que não se deve executar estuques antes das betonilhas. A razão é porque os mesmos vão absorver a humidade do encosto da betonilha o que pode resultar em problemas.
  8.  # 829
    Colocado por: marco1sim mas o ideal é fazer isso que eu disse das placas, pois geralmente é placa dupla e não se poe a questão do barramento e pintura na 1ª placa. e a segunda placa já arranca ao nivel do piso final
    Naquele caso levou placa simples mais grossa de 3m que faz tudo, a “desvantagem” de fazer assim é que se quiser mudar paredes é mais complicado, mas isso raramente se faz pelo que nem se discute.
  9.  # 830
    Colocado por: riscosNão concordo, nunca permito que metam pladur como cofragem de encosto a betonilhas sejam de enchimento ou piso radiante, da mesma forma que não se deve executar estuques antes das betonilhas. A razão é porque os mesmos vão absorver a humidade do encosto da betonilha o que pode resultar em problemas.
    Entao mas leva a banda, a betonilha não encosta ao pladur
    Concordam com este comentário: Djdasa
  10.  # 831
    Colocado por: DR1982Entao mas leva a banda, a betonilha não encosta ao pladur
    Concordam com este comentário:Djdasa
    Aqui na Suíça é uma prática comum colocar a betonilha posteriormente ao pladur terminada, não quero dizer que seja uma prática correta
  11.  # 832
    Riscos
    não encosta, a banda do piso radiante vira para cima até essa altura
    e em termos de betonilha já só será a do piso radiante
    pode ser um preciosismo mas que garante remates perifericos mais perfeitos ao sistema de piso radiante.
    mas atenção estou a falar do caso de parede com placa dupla de gesso cartonado, é claro que em alvenaria não vou estar a estucar nada antes do piso radiante.
  12.  # 833
    leva a banda, aqueles que metem a banda, ja tive n obras que acham que não ha necessidade de levar a banda. muitas vezes o que se faz é as paredes em pladur tem como arranque a primeira fiada em tijolo. isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, jcfcid
  13.  # 834
    Colocado por: Djdasa
    Na Suíça as paredes de pladur arrancam em cima do betão da laje
  14.  # 835
    Colocado por: riscosleva a banda, aqueles que metem a banda, ja tive n obras que acham que não ha necessidade de levar a banda. muitas vezes o que se faz é as paredes em pladur tem como arranque a primeira fiada em tijolo. isto
    E cravam os perfis metalicos do pladur am cima do tijolo?
    As paredes de pladur, “calçadas” pela betonilha que leva acima da lage nao faz com que as paredes fiquem menos pandeiretas?
      marco1
     # 836
    DR
    isso na suiça penso que tem logica, pois assim já se pode fazer o encaminhamento de algumas redes no piso antes de executar a betonilha de enchimento e regularização.
  15.  # 837
    Colocado por: DR1982E cravam os perfis metalicos do pladur am cima do tijolo?
    meio fio de massa em cima do tijolo e agarram a linha de arranque do pladur. há que meta massa dentro do tijolo também para dar mais suporte
  16.  # 838
    O porque nao sei, mas é assim que o fazem, pelo menos é assim que tenho visto fazer, nós deixamos a laje o mais direito possível porque tambem nos da jeito para pousar as cofragens dos muros, depois vêm logo os homens do pladur, ja vi a colocar uma tira de pladur verde pelo fundo, mas tudo o que seja betonilhas, de enchimento ou de PRH é feito com as paredes feitas, a ultima que fizemos ia levar 14 cms de betonilhas antes de levar o pavimento
  17.  # 839
    Colocado por: riscosmeio fio de massa em cima do tijolo e agarram a linha de arranque do pladur. há que meta massa dentro do tijolo também para dar mais suporte
    Mesmo assim a pistola de pregos nao parte o tijolo, mesmo cheio de massa?
  18.  # 840
    Qdo fiz.. o tijolo foi respaldo para colocar os montantes.
0.0571 seg. NEW
