    • DR1982
    • 16 setembro 2021 editado
     # 881
    Entao e no pladur nao devia tambem levar uma fita em toda a volta nos perfis em vez de ficar direto contra o betão ? Isso nunca vi fazer, so nos videos das marcas :)
  1.  # 882
    Colocado por: DR1982Entao e no pladur nao devia tambem levar uma fita em toda a volta nos perfis em vez de ficar direto contra o betão ? Isso nunca vi fazer,
    já começa a ser usual fazendo parte das boas praticas.
  2.  # 883
    Colocado por: callinas
    Mas está a falar de que banda . A do PR entre o pavimento e a parede, ou a outra que se mete na base de assentamento das paredes ?
    Há milhares de preciosismos na construção que custam dinheiro, que têm vantagens mas a relação custo benefício é discutível . É importante perceber como funcionam.
    Eu coloquei isolamento entre o RC e o piso 1, no tecto do RC. 99% das pessoas dizem que não e necessário.
    Eu isso não coloco, custa mais dinheiro que a solução que utilizo e da minha experiência o ruído impacto incomoda mais dentro de casa que alguém a falar pois é da mesma família.
    Para além de que as escadas rc-piso em moradias são abertas e o efeito é diminuto
    • WDVS
     # 884
    Colocado por: riscosnão se faz para betonilhas de enchimento, so para as betonilhas de piso radiante.
    Só faz isso dessa maneira quem for sucateiro..
  3.  # 885
    Colocado por: RicardoPorto
    Como é que você no seu trabalho? Piso vs parede?
  4.  # 886
    Colocado por: WDVS
    Como?
  5.  # 887
    Colocado por: WDVS
    e só afirma isto quem não leu nem percebeu.
    • WDVS
     # 888
    Colocado por: jorgealvessó afirma isto quem não leu nem percebeu.
    Edit:já apliquei milhares de m2 de betonilha sem ser sobre piso radiante e sempre levou banda perimetral
  6.  # 889
    Colocado por: WDVS
    Então o forista concorda em se colocar uma tira de material, tipo XPS, em toda a extensão das paredes, antes de colocar a Betonilha?
    Já agora uma pergunta de leigo, qual a função da banda perimetral?
    • WDVS
     # 890
    Colocado por: Casa2021Então o forista concorda em se colocar uma tira de material, tipo XPS, em toda a extensão das paredes, antes de colocar a Betonilha?
    Sim.
    Exemplo,este não têm piso radiante..
    • WDVS
     # 891
    Colocado por: Casa2021Já agora uma pergunta de leigo, qual a função da banda perimetral?
    Impede ou limita a transmissão do som de um elemento (chão/parede) para o outro
  7.  # 892
    Colocado por: WDVS
    Dias, tanto o Jorgealves como o riscos disseram que nao vale a pena meter a tal junta em betonilha aderida.
  8.  # 893
    Já que estamos a falar em descontinuidade entre elementos... Deixem-me perguntar como o fazem entre as paredes e o teto?
    Eu acho que tenho esse problema de ressonância pelo teto.
  9.  # 894
    rjmpires
    as paredes interiores de alvenaria na ultima fiada não é aderida com argamassa mas sim leva ai xps ou outra coisa ( espuma etc...), antigamente até o cartão dos sacos de cimento.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  10.  # 895
    Colocado por: WDVS
    Já agora basta um banda perimetral ou é melhor colocar uma tira de XPS de 1cm?
    Na sua opinião colocar um plástico no chão ou tipo uma manta parecida com a banda perimetral ( mesmo material ) antes de passar tubagens de infraestrutura vale apena?
    Falo isso porque estou a remodelar, por mim mesmo, e não tenho espaço para colocar XPS para isolamento térmico,mas deveria colocar alguma barreira para separar o andar da cave do rés do chão?
    Na sua opinião.
    Agradecido.
    • WDVS
    • 16 setembro 2021
     # 896
    Colocado por: DR1982Dias, tanto o Jorgealves como o riscos disseram que nao vale a pena meter a tal junta em betonilha aderida.
    Pois, tem que voltar para a escola 😁
  11.  # 897
    A ideia é um elemento com alguns milímetros, 10 ou menos e que seja compressível. Isto do ponto está acústico, com prh não sei se é.melhor dobrar o isolamento
  12.  # 898
    Colocado por: WDVS
    Pois, nas Suíça é assim que vejo, e as paredes de pladur sao feitas em cima do betão da lage, nao é em cima da betonilha de regularização
    Concordam com este comentário: WDVS
    • riscos
     # 899
    Colocado por: WDVS
    eu sempre fiz bolos e meto uma pitada de sal, para mim quem faz bolos e nao mete uma pitada de sal sao todos uma cambada de bsuntas...
    90% dos construtores e empresas de construção nao metem banda em betonilhas de enchimento para moradias. Como referi em caso de edificios é diferente até porque os ensaios acusticos exigidos assim o exigem.
    já tenho 32 anos de escola, e a melhor escola que se tem na profissão é andar no dia a dia a aprender com os melhores, os que tem a mania que tudo sabem e que só eles é que fazem bem simplesmente caem no ridículo.
    • riscos
     # 900
    Colocado por: marco1rjmpires
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    Vai la dizer a um pedreiro da velha guarda para meter uma tira de xps ou espuma de poliurtano entre a parede e uma viga, para ele te mandar para um sitio...isso sao modernices, que eu faço, mas que os empreiteiros nunca fazem se nao lhes for pedido. essa espuma tem como função absorver as deformadas estruturais das vigas e laje sem as as forças sejam diretamente descarregadas na alvenaria , em fiscalização facço sempre, com projetos nossos já nao ligo porque sei exatamente as deformadas que vou ter) querem atenuar algum ruido??levem o estuque ate ao teto. quantos sao os aplicadores de gesso que o fazem??muito poucos.
    Agora ao WDVS, nao venha para aqui com a crista muito alta, que por aqui não se anda a medir pilinhas, isso é noutros topicos.
0.0548 seg. NEW
