    Não percebo porque se continuar apenas a culpar o DO.
    Segundo o que nos foi dito, o utilizador teve um problema, pediu orçamentos a vários empreiteiros a pedir solução para o problema, todos deram a mesma solução (substituir telhas), as telhas foram substituídas, e afinal o problema parece continuar.
    Ou todos falharam na identificação do problema, e atiraram como resposta padrão "o telhado já tem X anos, é preciso de trocar" sem sequer ver com atenção, ou então o solução não foi feita decentemente (respeitar a ficha técnica das telhas etc).
    Colocado por: lpetingaNão percebo porque se continuar apenas a culpar o DO.
    Colocado por: mmarinho
    De facto não contactei nenhuma equipa especializada para ver o problema.
    Fiei-me na opinião dos empreiteiros e avancei.
    O problema começa aqui, depois o empreiteiro não conseguiu perceber ou explicar que a inclinação seria insuficiente e a água da chuva batida a vento iria acabar por entrar entre as telhas.
    Colocado por: mmarinhoEu só queria ter o telhado arranjado. Se me tivessem dito que assim daquela forma o serviço não ia ficar bem feito e ia continuar a meter água é evidente que não tinha avançado com a obra.
    Mas depois o mmarinho faz referência à "insistência" na sub-telha. Será que a insistência foi só aqui neste tópico ou o empreiteiro terá na verdade referido esta situação?
    Colocado por: mmarinhoOutra coisa que me faz espécie é a insistência na sub-telha.
    Sim, tem razão, a resposta a esta pergunta é um detalhe importante.
    Colocado por: bettencourtDevem ter escolhido o mais barato, agora tem de voltar a gastar.
    O que vale é que existe muito dinheiro
    Desde quando o mais caro é sinónimo de melhor qualidade?
  5.  # 45
    Colocado por: nielskyDesde quando o mais caro é sinónimo de melhor qualidade?
    Na maioria dos casos é, o ser caro tem um motivo, ninguém vai querer pagar mais por algo inferior, evidentemente que existem sempre excepções.
  6.  # 46
    Colocado por: nortenho66Na maioria dos casos é, o ser caro tem um motivo, ninguém vai querer pagar mais por algo inferior, evidentemente que existem sempre excepções.
    Errado.
    Conheço muita gente que trabalha bem e não apresentam os orçamentos mais caros, no entanto ganham tanto ou mais que os concorrentes.
    O que fazem é gerir bem as diversas equipas que tem.
  7.  # 47
    Antes houvesse.
    Não vê o CR7 vir aqui pedir conselhos sobre marquises.
    Colocado por: Vítor MagalhãesMas depois o mmarinho faz referência à "insistência" na sub-telha. Será que a insistência foi só aqui neste tópico ou o empreiteiro terá na verdade referido esta situação?
    Qual a relevância?
    A sua pergunta no fundo é aquela observação que anteriormente fez.
    Contratei alguém para identificar e resolver os problemas do telhado ou contratei alguém para fazer aquilo que eu queria, neste caso substituir as telhas e ripas?
    Na segunda hipótese, não tenho razão nenhuma em vir para aqui queixar-me porque os homens limitaram-se a fazer o que pedi.
    Na primeira hipótese se calhar posso ter alguma razão para ficar aborrecido porque não foi feito o que pedi que era resolver o problema do telhado.
    Quando iniciei o post foi para perceber até que ponto a explicação dada pelo empreiteiro era razoável, iniciei visto que existem neste fórum muitos especialistas na área de construção com muita experiência.
    É evidente que terei de insistir com o empreiteiro e accionar a garantia.
    Agora se isso vai ou não dar a algum lugar ou se vou ter de despender mais dinheiro, isso já não sei.
  8.  # 48
    Se me permitem, deixem-me fazer um breve desabafo.
    Esta é uma situação muito complicada.
    A dada altura, em novembro de 2019 começou a chover dentro de minha casa.
    Eu retirava baldes de água que entrava pelo teto da cozinha.
    Sempre que chovia, lá ia eu buscar um bidão para colocar debaixo da lâmpada, que era por onde a água escorria como se fosse uma torneira aberta.
    A água começava a ir para a sala e a amarelecer as paredes das outras divisões.
    Os vizinhos não queriam saber, não era nada com eles, por isso eram contra as obras.
    Mas também não apresentavam soluções nenhumas para o problema.
    Não podia viver daquela maneira, por isso fiz a obras o melhor que sabia.
    E não foi nada fácil, encontrar alguém que pegasse no trabalho.
    Isto causou muitos conflitos com a vizinhança.
    Por isso é com grande desgosto que verifico que o trabalho não ficou bem feito e acreditem ou não isto está-me a dar cabo da cabeça.
  9.  # 49
    mmarinho, pode colocar uma foto do encaixe das telhas mesmo por baixo da infiltração?
0.0183 seg. NEW
