    Colocado por: riscosComo referi em caso de edificios é diferente até porque os ensaios acusticos exigidos assim o exigem.
    Entao quer dizer que se fazem assim em edifícios é porque efetivamente ha alguma mais valia em colocar tal banda certo apenas nao é prática comum, certo?
  2.  # 902
    Colocado por: DR1982Entao quer dizer que se fazem assim em edifícios é porque efetivamente ha alguma mais valia em colocar tal banda certo apenas nao é prática comum, certo?
    Claro que há nunca disse o contrario... so disse que nao se costuma fazer em moradias, ou vive uma familia, sem vizinhos por cima ou por baixo. o Projeto acustico para uma moradia ou requesitos sao de fachada. Num edificio como o DR sabe as exigencias sao outras.
  3.  # 903
    Vai la dizer a um pedreiro da velha guarda para meter uma tira de xps ou espuma de poliurtano entre a parede e uma viga, para ele te mandar para um sitio...isso sao modernices, que eu faço, mas que os empreiteiros nunca fazem se nao lhes for pedido. essa espuma tem como função absorver as deformadas estruturais das vigas e laje sem as as forças sejam diretamente descarregadas na alvenaria , em fiscalização facço sempre, com projetos nossos já nao ligo porque sei exatamente as deformadas que vou ter) querem atenuar algum ruido??levem o estuque ate ao teto. quantos sao os aplicadores de gesso que o fazem??muito poucos.
    Agora ao WDVS, nao venha para aqui com a crista muito alta, que por aqui não se anda a medir pilinhas, isso é noutros topicos.
    Nos metemos uma tira de lã de rocha abaixo da laje e umas pontas de ferro a grampear, sejam da nova ou da velha guarda temos de fazer assim
  4.  # 904
    Sim nada contrário, e entendo que mesmo na posição de fiscal nao pode entrar a matar, tem de ir com jeitinho sobretudo quando os projetos e contratos sao o que todos sabemos e na altura que estamos.
    A minha questão era mesmo para perceber se tras mais valia, porque pelo preço que custa nao me importo de meter, assim como a banda em volta dos perfis de pladur por exemplo
  5.  # 905
    Colocado por: DR1982A minha questão era mesmo para perceber se tras mais valia, porque pelo preço que custa nao me importo de meter, assim como a banda em volta dos perfis de pladur por exemplo
    Sim trás, se nao quiser ouvir os filhos em casa, ou para falar com a mulher ter de gritar a chama-la....:))
    • DR1982
    • 16 setembro 2021 editado
     # 906
    Voce diz isso porque agora está habituado a casas tipo centros comerciais, ja nao sabe o que sao casinhas de bonecas :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  6.  # 907
    Colocado por: marco1rjmpires
    as paredes interiores de alvenaria na ultima fiada não é aderida com argamassa mas sim leva ai xps ou outra coisa ( espuma etc...), antigamente até o cartão dos sacos de cimento.
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    E não parte/racha nesse sítio?
    Portanto colocar uma tira por baixo e por cima dos tijolos é uma boa prática tal como a banda perimetral?
  7.  # 908
    Não racha porque o tecto falso tapa.
    É a mesma questão com a moda das portas até ao tecto, o homem do pladur senão lhe disser nada faz o tecto corrido e depois ouve-se tudo dum WC para um quarto.
    Custa muito fazer uma padieira no tecto falso?? O que não falta em obra são pontas para isso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  8.  # 909
    Colocado por: RicardoPortoNão racha porque o tecto falso tapa.
    Então para quem não tem teto falso não é possível!?
  9.  # 910
    É coloca espuma pu, rede e cimento cola, depois seral
      marco1
     # 911
    é o reboco/ estuque tapa ou a sanca( rodapé de teto)
  10.  # 912
    Colocado por: marco1é o reboco/ estuque tapa ou a sanca( rodapé de teto)
    2cm de reboco também me parece que não "aguenta" sem rachar,mas aceito as sugestões, para a próxima já sei.
  11.  # 913
    Colocado por: rjmpires
    Para a proxima mete as divisões em pladur com lm no meio ate ao teto e pronto :)
  12.  # 914
    Colocado por: DR1982Para a proxima mete as divisões em pladur com lm no meio ate ao teto e pronto :)
    Não gosto muito de pladur, mas já me ocorreu fazer uma "barreira" para poder fazer barulho à vontade 😂
    Concordam com este comentário: Palmix
  13.  # 915
    Dasse, que biolência:)
    Epa o pladur é um gajo porreiro, mas claro sao gostos.
  14.  # 916
    Colocado por: DR1982Dasse, que biolência:)
    E ainda tenho de descobrir como fazer com que a porta corta fogo pare de fazer barulho com a mola da dobradiça.. fica pra outro tópico 😅
  15.  # 917
    Desculpem a intromissão.
    Falaram-me de umas telas acústicas, que isolam muito bem, que podem ser aplicadas em cima da alvenaria.
    Alguém conhece?
  16.  # 918
    Colocado por: DR1982Pois, nas Suíça é assim que vejo, e as paredes de pladur sao feitas em cima do betão da lage, nao é em cima da betonilha de regularização
    Concordam com este comentário:WDVS
    Pois mas aqui na Suíça muitas nem levam betonilha de regularização, muitas têm os tubos no interior da laje e deixam a laje o mais direito possível...leva o isolamento, o prh e depois a betonilha sem ser necessário 2 betonilhas
  17.  # 919
    Colocado por: Djdasa
    Sim, mas em Portugal nao se pode meter os tubos na laje
  18.  # 920
    Colocado por: DR1982Sim, mas em Portugal nao se pode meter os tubos na laje
    Não sabia que é em Portugal não se podia fazer...desconhecimento meu!
0.0653 seg. NEW
