    • WDVS
    • 16 setembro 2021
     # 921
    Colocado por: DR1982Nos metemos uma tira de lã de rocha abaixo da laje e umas pontas de ferro a grampear, sejam da nova ou da velha guarda temos de fazer assim
    Isso é na Suiça,nos sistemas ETICS na Suiça nas juntas das placas metem espuma PU,na tugalandia metem cola 😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filipegt500
  1.  # 922
    Colocado por: Djdasa
    Não sabia que é em Portugal não se podia fazer...desconhecimento meu!
    Pelo menos é o que têm dito por aqui.
  2.  # 923
    Colocado por: WDVS
    Ja se comecça a ver quem faça direito em Portugal também, muitos nao fazem melhor porque nao lhes dizem para fazer, as vezes basta uma conversa na boa e dizer ao pessoal metam la espuma nisso que ja tenho uma grade delas a ficar fresca que o pessoal até colabora
  3.  # 924
    Colocado por: WDVS
    Eu na minha coloquei espuma PU e ainda me perguntaram o que andava a fazer.. ninguem mete nada..
    • WDVS
    • 16 setembro 2021
     # 925
    Colocado por: Flavio21ninguem mete nada..
    Metem cola
  4.  # 926
    Colocado por: WDVS
    Metem cola
    Osso tambem é mesmo daqueles exemplos mauzinhos, o que tenho visto nao é tao mau assim
    • WDVS
    • 16 setembro 2021 editado
     # 927
    Por último,e as minhas desculpas ao Rui por estar a "contaminar" o tópico
    • WDVS
    • 16 setembro 2021
     # 928
    E o depois
  5.  # 929
    Colocado por: WDVS
    por cá tb já se vai tendo esse cuidado, mas não é a 35€m2 como muitos querem pagar😉
  6.  # 930
    Colocado por: riscospor cá tb já se vai tendo esse cuidado, mas não é a 35€m2 como muitos querem pagar😉
    Sim, e muitas das vezes os aplicadores não o fazem por simples desconhecimento.
    Quer se queira quer não, esse cuidado na aplicação, como refere e bem, já se vai vendo, e se houver profissionais com brio, esses aceitam a inovação.
    Obra1
    Obra2
    Nesta obra, como solução de recurso, até foi também aplicado espuma PU a preencher o local das fixações mecânicas.
    EDIT: Isto é uma renovação, não uma obra nova.
  7.  # 931
    Colocado por: RicardoPortoNão racha porque o tecto falso tapa.
    É a mesma questão com a moda das portas até ao tecto, o homem do pladur senão lhe disser nada faz o tecto corrido e depois ouve-se tudo dum WC para um quarto.
    Custa muito fazer uma padieira no tecto falso?? O que não falta em obra são pontas para isso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Pode colocar uma foto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ressureicao
  8.  # 932
    Colocado por: WDVSPois, tem que voltar para a escola
    faço minhas as suas palavras pois aparentemente você desconhece a diferença entre uma betonilha aderida á estrutura do edificio e uma betonilha flutuante (aquela que mostra na sua foto), pois numa betonilha aderida não existe dilatação contração diferencial entre elementos logo colocar uma banda ou fita ou junta não tem qualquer efeito.
  9.  # 933
    os regulamentos da acustica na Suiça e na Alemanha assim o obrigam, mas é sempre com uma betonilha flutuante ou seja não aderida á base por via de um "plástico", um qualquer elemento termico ou até outras opções.
  10.  # 934
    Colocado por: jorgealvesos regulamentos da acustica na suiça e na Alemanha assim o obrigam, mas é sempre com uma betonilha flutuante ou seja não aderida á base por via de um "plástico", um qualquer elemento termico ou até outras opções.
    Entao mas se levar PRH lleva isolamento por por isso a ultima betonilha ja nao fica em contacto com a de baixo deixa de fazer sentido a tal banda na primeira betonilha certo?
    Quer dizer eu acho que por la o PRH nao é assente em placas de isolamento, so se for por isso
  11.  # 935
    Colocado por: DR1982Quer dizer eu acho que por la o PRH nao é assente em placas de isolamento
    existem muitas coisas que não são o que parecem.
    o sistema mais usual de PRH na Suiça é o sistema agrafado por cima de placas de XPS aplicadas directamente no betão da lage, é obrigatório ter a junta perimetral na betonilha final, tenha ou não PRH
    lá não se fazem betonilhas de enchimento e ou regularização, ponto final
    Concordam com este comentário: Djdasa
    • WDVS
    • 17 setembro 2021
     # 936
    Colocado por: jorgealvesfaço minhas as suas palavras pois aparentemente você desconhece a diferença entre uma betonilha aderida á estrutura do edificio e uma betonilha flutuante (aquela que mostra na sua foto), pois numa betonilha aderida não existe dilatação contração diferencial entre elementos logo colocar uma banda ou fita ou junta não tem qualquer efeito.
    Olha este a querer ensinar a missa ao padre..
    Exemplo,para iniciados betonilha aderida com banda perimetral
  12.  # 937
    Colocado por: jorgealvesexistem muitas coisas que não são o que parecem.
    Exato acho que é exatamente isso, na que vi nessa fase colocaram o XPS por cima do betao da lage e levou betonilha em cima, e levou as tais bandas, mas nao tenho ideia ae levou PRH ou ainda ia levar, se calhar já la estava.
    • WDVS
    • 17 setembro 2021
     # 938
    Colocado por: jorgealveslá não se fazem betonilhas de enchimento e ou regularização, ponto final
    Diz você..
    Lã também não se aplica o plástico da banda perimetral por baixo do isolamento
  13.  # 939
    isso traduzido para lingua de gente é exactamente o quê????
    • WDVS
    • 17 setembro 2021
     # 940
    Isso
0.0613 seg. NEW
