    Colocado por: rafaelg77Após ponderação e falar com várias pessoas, desisti do teto falso e vou fazer algo do género:
    De baixo para cima.
    * Vigamento de madeira
    *Forro de madeira (contraplacado ou lambrim)
    *Isolamentos: lá de rocha termoendurecida 100mm 10 CM ou então lã de rocha 5cm + 5cm xps roofmate
    *Ripado de madeira
    *Telha Lusa Vermelha.
    O problema será agora a iluminação, terei de me virar para apliques suspensos em cabos, candeeiros de pé alto, orientada para o tecto.
    Já fez a obra? Sempre colocou sub-telha? Tenho um telhado para fazer e toda a estrutura ,no meu caso o telhado são 70m2 .
  2.  # 62
    Boas, tenho um telhado 3 águas na moradia, neste momento está em bruto, vigamento pré-esforçado, ripado e telhas, mas como já tem acesso e quero aproveitar o sotão, pretendo fechar com gesso cartonado hidrófugo(verde).
    O telhado está em condições e não mete água, devo colocar 2 velux, pretendo isolar mas sem retirar vigamento, ripado e telhas, ou seja fazer o isolamento por baixo do ripado entre as vigas.
    Qual a melhor maneira de fazer o trabalho(entre vigas, contra o ripado):
    Baixo para cima:
    Gesso cartonado verde
    BPV
    Lã de rocha 60mm
    XPS 40mm
    Ripado
    Telhas
    O que acham?
  3.  # 63
    para que é o xps?
    é que se vai dar-se ao trabalho de levantar as telhas para meter esse xps mais vale é meter uma subtelha e garantir assim impermeabilização, quanto ao isolamento basta a la de rocha.
    eventualmente se precisar de fixar a subtelha era bom meter por cima do vigamento placas osb, não deve ficar caro.
  4.  # 64
    Eu não quero levantar o telhado, o XPS era para ficar entre o ripado(por baixo) e a lã de rocha, para não ficar com a lã de rocha logo a seguir às telhas, para não entrar "pássaros" insetos ou lixo para a lã de rocha.
  5.  # 65
    Varejote, uma vez que vai fazer o teto falso com gesso cartonado, eu optaria por colocar o isolamento uniforme por baixo das vigotas e não entre vigotas, para atenuar as pontes térmicas e os condensados na zona das vigotas.
    Como vai suspender os perfis? Com varão roscado?
  6.  # 66
    Eu esquecia o isolamento no tecto e fazia o isolamento por fora com subtelha.
  7.  # 67
    Colocado por: Vítor MagalhãesVarejote, uma vez que vai fazer o teto falso com gesso cartonado, eu optaria por colocar o isolamento uniforme por baixo das vigotas e não entre vigotas, para atenuar as pontes térmicas e os condensados na zona das vigotas.
    O isolamento fica entre vigotas, o teto falso, com omegas a trabalhar por baixo das vigotas.
  8.  # 68
    Colocado por: Pedro BarradasPreveja antes ripado em madeira tratada em autoclave, ao invés do PVC.
    O vigamento, terá de ser calculado para o vão e esuqema de cmontagme a prever.
    O isolamento termoico, aconselho antes a aplicar la de rocha termoendurecida, sempre com o minimo de 100mm.
    Vale APENA PREVER UMA TELA SUB-TELHA.
    aTENÇÃO QUE PODE ESTAR sujeito ao licenciamento dessa obra.
    Os preços, é aqueles que lhe indicarem, ainda tem de ver a questãoo de transporte, as sobras, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rafaelg77
    Pedro, usando a lã termoendurecida, como faz a fixação do ripado?
    • argo
    • 18 julho 2024
     # 69
    Aproveitando este tópico, como se prende um sistema fotovoltaico ou pior ainda termosifão a este tipo de coberturas?
    O Telhado em particular listando de dentro para fora é: vigas lameladas, forro de madeira, XPS80, subtelha e telha. Terá de se pôr um vão roscado de dentro para fora nas vigas?
    • argo
    • 21 agosto 2024
     # 70
    Colocado por: argoAproveitando este tópico, como se prende um sistema fotovoltaico ou pior ainda termosifão a este tipo de coberturas?
    A ver se pega a pergunta.
  9.  # 71
    argo, porque não cria um novo tópico?
    Um futuro user que pesquise o tema, mais facilmente encontra resposta semelhante à que pretende, caso o tópico esteja bem identificado!
    Boa sorte na resolução
    • argo
    • 23 agosto 2024
     # 72
    @Marize,
    obrigado pelo conselho vou fazer isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
0.0153 seg. NEW
