    Colocado por: DR1982Isso
    Em termos termicos nao é pior do que passar os tubos De esgotos na betonilha de regularização ?
    pior porque?não vejo onde está a relação?queres explicar DR?
  2.  # 982
    Colocado por: RicardoPortoOh riscos porque paredes de alvenaria aí misturadas nessa estrutura leve?
    coisas de arquitetura🤷umas em alvenaria outras em pladur🤷 num sei..
  3.  # 983
    Colocado por: riscospior porque?não vejo onde está a relação?queres explicar DR?
    Sim, realmente nao ha mesmo relação, la metemos primeiro isolamento e ensoleiramento por cima do isolamento e os tubos de esgotos andam no meio, mas acaba por ir dar ao mesmo
  4.  # 984
    Colocado por: DR1982Sim, realmente nao ha mesmo relação, la metemos primeiro isolamento e ensoleiramento por cima do isolamento e os tubos de esgotos andam no meio, mas acaba por ir dar ao mesmo
    aqui o isolamento vai andar por cima da betonilha. Ou seja laje, Bonilha de enchimento, isolamento térmico betonilha flutuante , revestimentos
  5.  # 985
    Colocado por: riscosaqui o isolamento vai andar por cima da betonilha. Ou seja laje, Bonilha de enchimento, isolamento térmico betonilha flutuante , revestimentos
    E capoto? Assumem a ponte térmica na parede?
    • riscos
    • 17 setembro 2021 editado
     # 986
    Vai ser capoto sim, com bloco térmico de 25.qual ponte térmica?
    • DR1982
     # 987
    Colocado por: riscosVai ser capoto sim, com bloco térmico de 25.qual ponte térmica?
    De baixo pra cima
    • riscos
     # 988
    Colocado por: DR1982De baixo pra cima
    lá vai ter de ser..😁 é mínimo.
  6.  # 989
    Colocado por: riscoslá vai ter de ser..😁
    Pelo emoji suponho que seja insignificante...
    • riscos
     # 990
    Obra 1
  7.  # 991
    Esses cabos a sair da caixilharia? Sensor?
  8.  # 992
    Colocado por: DR1982Pelo emoji suponho que seja insignificante...
    para os teóricos deverá ser um bicho de 7 cabecas, para os projetistas da termica são pontes térmicas lineares assumidas. Para o cliente a nível de eficiência energética e conforto nada vai sentir, na minha opiniao
  9.  # 993
    Colocado por: P@rAdiS3Esses cabos a sair da caixilharia? Sensor?
    sim
    • DR1982
     # 994
    Colocado por: riscossão pontes térmicas lineares assumidas
    Essa obra 1 tambem tem umas quantas dessas não ?
  10.  # 995
    A obra 1 tinha merecido uns esquineiros na cofragem :)
  11.  # 996
    Colocado por: DR1982Essa obra 1 tambem tem umas quantas dessas não ?
    sim tem, apesar de ter isolamento dentro de betão, cobertura, pavimento, ainda vai ter lá de rocha em tudo o que é tetos e paredes por dentro que não seja em betão a vista. Mas a resposta é sim..
  12.  # 997
    Colocado por: RicardoPortoesquineiros
    Qué lá isso???
    • DR1982
     # 998
    Colocado por: riscossim tem, apesar de ter isolamento dentro de betão, cobertura, pavimento, ainda vai ter lá de rocha em tudo o que é tetos e paredes por dentro que não seja em betão a vista. Mas a resposta é sim..
    Onde tiver tetos de betão à vista não ha milagres, ha coisas que São e pronto
  13.  # 999
    Quem paga 300€ de electricidade tb paga 350 para manter o quentinho/fresquinho constante
  14. Colocado por: DR1982Onde tiver tetos de betão à vista não ha milagres, ha coisas que São e pronto
    não tenho tetos de betão a vista, só paredes
0.0578 seg. NEW
