    O desvao se tiver uma altura considerável tem a vantagem de dar para passar todas as tubagens de agua e esgotos, ficam acessíveis o resto da vida o que pode dar muito jeito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel12
  2.  # 862
    Colocado por: DR1982O desvao se tiver uma altura considerável tem a vantagem de dar para passar todas as tubagens de agua e esgotos, ficam acessíveis o resto da vida o que pode dar muito jeito
    O problema é mesmo a altura. Se ficar com cerca de 50cm não serão mais os contras que os prós?
  3.  # 863
    Colocado por: Miguel12Como o terreno à volta da moradia ficará cerca de 4cm abaixo da cota da moradia,
    Já fez algum teste ao solo, para saber a que cota fica o firme?
    É que sem saber a que profundidade teria que escavar para implantar sapatas, e o betão dos pilares... não tem grande ponto de comparação.
    Alem de que, se não levar vigas de fundação, uma estrutura de pilares e sapatas é mais dada a assentamentos diferenciais do que um ensoleiramento.
  4.  # 864
    Se for uma solução como o riscos mostrou um dia destes, desvão assente em muro de betão creio que a questão dos assentamentos fica salvaguardada, nao?
    O ideal sera antes de tudo conhecer o firme, nao consigo perceber muito bem como se faz um projeto de estabilidade sem saber onde esta o firme, a olhómetro...
  5.  # 865
    Colocado por: DR1982nao consigo perceber muito bem como se faz um projeto de estabilidade sem saber onde esta o firme, a olhómetro...
    Como se fazem 99%
    Concordam com este comentário: mica
  6.  # 866
    Colocado por: NTORION
    Como se fazem 99%
    E depois o empreiteiro chega la e faz as funções à profundidade que marca o projeto nem que a essa cota o terreno seja tipo pao de ló...
  7.  # 867
    Na minha opinião em 90% dos casos as fundações são sobredimensionadas para o terreno em que são implantadas, já que os projectos são calculados para uma tensão admissível muito baixa (0,2MPa?). Nos restantes 10% arranjam-se soluções para resolver.
  8.  # 868
    Colocado por: ghost12Na minha opinião em 90% dos casos as fundações são sobredimensionadas para o terreno em que são implantadas, já que os projectos são calculados para uma tensão admissível muito baixa (0,2MPa?). Nos restantes 10% arranjam-se soluções para resolver.
    Ohh um seja, calculam a conta com o pior dos cenários e o DO paga, mesmo que nao seja preciso tanto é melhor a mais do que a menos, boa :)
  9.  # 869
    0.25mpa
  10.  # 870
    Colocado por: DR1982calculam a conta com o pior dos cenários e o DO paga
    Não será bem o "pior" dos cenários.
    Mas também, porque é que a generalidade dos eng.
    não pede um ensaio (ainda que minimalista) ao solo? Se o DO não quiser fazer o ensaio, é uma decisão deste, não uma mera assunção de 0,25mpa por parte do técnico.
  11.  # 871
    Um teste com uma escavadora, que custa uns tostões
  12.  # 872
    Colocado por: ricardo.rodriguesMas também, porque é que a generalidade dos eng.
    Porque em mais de metade dos casos iam ter sérias dores de cabeça.
    Quando o resultado fosse diferente dos 0,25mpa já não sabiam dar soluções
  13.  # 873
    Colocado por: zedasilva
    Entao e quando se aperceberem da situação em Obra e chamar o xôr engenheiro ? Nao tem dores de cabeça na mesma?
  14.  # 874
    Colocado por: DR1982Entao e quando se aperceberem da situação em Obra e chamar o xôr engenheiro ?
    Isso acontece só de mil em mil anos
    • DR1982
    • 23 setembro 2021 editado
     # 875
    Então segue conforme esta no papel mesmo que a bota enterre ao calcanhar, afinal esta no papel :)
  15.  # 876
    Colocado por: DR1982Então segue conforme esta no papel mesmo que a bota enterre ao calcanhar,
    Claro que sim.
    Se assim não fosse as obras parravam todas logo na primeira semana e os DO começam logo a entra pela madeira dentro.
    Já viu alguma casa enterrar-se por ter sido feita assim?
  16.  # 877
    Claro que sim.
    Contam rachadelas que quase que da para ver a cor das meias da dona de casa?
  17.  # 878
    Colocado por: DR1982Contam rachadelas que quase que da para ver a cor das meias da dona de casa?
    Não!
    Toda a gente sabe que as casas racham todas. Uma cas sem rachas é como um jardim se flores
    Concordam com este comentário: luixmod
  18.  # 879
    Como são feitas as fundações na zona de Ovar onde o solo é areia uns bons metros de profundidade?
  19.  # 880
    Não!
    Aquela que publicou ha uns dias que tem 6mil kgs de ferro so no ensoleiramento pode rachar é a carteira ao DO, rachas por
    Assentamentos diferentes não será fácil :)
0.0554 seg. NEW
