    Se é para meter água, mais vale não gastar dinheiro em supostos adjuvantes "hidrofugantes"
      O que é que tem a ver a quantidade de água com os hidrofugantes?
    •  # 222
      São os plastificantes e superplastificantes principalmente 😉
    •  # 223
      não percebi...
    •  # 224
      Colocado por: ricardomendesnão percebi...
      Os adjuvantes mais utilizados (redutores de água) são os plastificantes e superplastificantes. Os hidrofugantes não são tão comuns, isto é, são utilizados em casos muito específicos, assim como os introdutores de ar, inibidores de corrosão, aceleradores de presa, retardadores, etc...
    •  # 225
      Formas de corrigir pontes termicas sem vender os rins
      Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73, RUIOLI
      • DR1982
      • 26 setembro 2021 editado
       # 226
      Outra forma de resolver com o custo de uns bocados de esferovite :)
    •  # 227
      Colocado por: DR1982Formas de corrigir pontes termicas sem vender os rins
      Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
      Desculpe DR mas este método pelo que dá para perceber não corrigi as pontes térmicas na sua totalidade. Passa é de pontes térmicas lineares a pontes térmicas pontuais.
    •  # 228
      Colocado por: Djdasa
      Ou isso, ainda assim acho preferível a uma ponte termica corrida.
      Ja fiz obras em que era deste género mas nos sitios das “ligações” usou se consolas
    •  # 229
      Acredito que sim...mas tenha cuidado quanto peso pode ter em balanço com este método...trabalho para os engenheiros/projetistas
    •  # 230
      Colocado por: DjdasaAcredito que sim...mas tenha cuidado quanto peso pode ter em balanço com este método...trabalho para os engenheiros/projetistas
      Eu publiquei apenas porque achei interessante as imagens que explicam como com pouco custo se conseguem minimizar as pontes termicas.
      Claro que este tipo de coisas têm de ser os engenheiros a calcular e decidir, para minha casa esse tipo de detalhes serao resolvidos pela equipa de projetos, como se costuma dizer, cada macaco no seu galho!
      Concordam com este comentário: Djdasa
    •  # 231
      Boltherm para tratar pontes térmicas da estrutura, e não só, na caixa de ar também levou... ainda exibem isto com orgulho nas redes sociais...
    •  # 232
      Outra
    •  # 233
      Colocado por: RUIOLIBoltherm para tratar pontes térmicas da estrutura, e não só, na caixa de ar também levou... ainda exibem isto com orgulho nas redes sociais...
      O menos estão a cumprir os afastamentos entre a tela e as alvenarias, menos mal.
    •  # 234
      Certamente que os diversos responsáveis técnicos têm conhecimento do método usado e deram o seu aval.
    •  # 235
      Colocado por: RUIOLIainda exibem isto com orgulho nas redes sociais...
      Provavelmente pensam que estão a fazer bem...
    •  # 236
      Colocado por: marcocarMas vocé com parede dupla em betao nao deve ter esse problema, ainda por cima tem isolamento entre as 2, as pontes termicas deveriam estar ja corrigidas?
      Respondo-lhe aqui, basicamente o que tenho projetado é parede dupla 20cms a estrutural exterior e 15 cms a interior, mais ou menos como neste detalhe.
      A interior fica apoiada em cima de foamglas embora o ferro atravesse o isolamento em baixo e em cima para segurar a parede.
      Na opinião do engenheiro era melhor nao ligar à ponte termica da pala fazer a parede estrutural pelo interior e passar o isolamento para cima da laje de cobertura e por baixo da laje de piso para aproveitar a inércia termica das lajes maciças…
      La esta para ele preferia ter as pontes termicas e inércia térmica das lajes.
    •  # 237
      Cumé que esse isolamento fica contínuo?
      As placas são coladas entre si com cola-e-veda?
    •  # 238
      O que é o revestimento externo, que no esquema parece etics?
    •  # 239
      Colocado por: Beto1980Cumé que esse isolamento fica contínuo?
      entre as paredes ? Leva placas de de encaixe em duas fiadas desencontradas como fiz nesta
      Concordam com este comentário: Beto1980
    •  # 240
      Colocado por: Beto1980O que é o revestimento externo, que no esquema parece etics?
      o esquema não esta atual, foi o que arranjei para explicar a como o isolamento está previsto.
    0.0314 seg. NEW
