    Colocado por: DR1982Aquela que publicou ha uns dias
    Não fosse o empreiteiro ser um mete nojo já podíamos estar na primeira placa.
    _ Ai e tal isto só dá firme a 1.80m, se calhar era melhor repensar a solução.
    O pessoal nada todo a ficar muito mariquinhas
  2.  # 882
    Colocado por: ricardomendesComo são feitas as fundações na zona de Ovar onde o solo é areia uns bons metros de profundidade?
  3.  # 883
    Colocado por: zedasilva
    Enfim, isso levava meia duzia de tijolos de 7 ao alto a segurar na laje de vigotas, ficava um mimo
  4.  # 884
    que areia é essa ai no interior? foi lá metida porque razão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: David_Santos
  5.  # 885
    É um enchimento de desvão hibrido 🙂
  6.  # 886
    Colocado por: marco1que areia é essa ai no interior? foi lá metida porque razão?
    Neste caso nivelamento da base do desvão.
    Este projeto ficou com um desvão de mais de 1m, não ara viável encher aquilo tudo.
    • DR1982
    • 23 setembro 2021 editado
     # 887
    E como foram acauteladas as condensações ?
    Impermeabilização debaixo da laje de desvão levou alguma coisa ?
  7.  # 888
    isso então que vemos é um ensoleiramento parcial não ? tipo umas sapatas corridas?
    não chegava umas sapatas e vigas de fundação?
  8.  # 889
    As fundações assentam em terreno firme ou assentam na areia? Quando passo na zona parece-me que o terreno arenoso tem muitos metros de profundidade.
  9.  # 890
    Colocado por: marco1isso então que vemos é um ensoleiramento parcial não ? tipo umas sapatas corridas?
    Sim
    Colocado por: marco1não chegava umas sapatas e vigas de fundação?
    De acordo com os cálculos do projetista não.
    Colocado por: marco1As fundações assentam em terreno firme ou assentam na areia?
    Areia, mas naquela cota já muito mais compacta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardomendes
  10.  # 891
    Já fez algum teste ao solo, para saber a que cota fica o firme?
    É que sem saber a que profundidade teria que escavar para implantar sapatas, e o betão dos pilares... não tem grande ponto de comparação.
    Alem de que, se não levar vigas de fundação, uma estrutura de pilares e sapatas é mais dada a assentamentos diferenciais do que um ensoleiramento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Miguel12
    Boas.
    Perguntei ao Engº se não seria melhor fazer uns desaterros com retroescavadora em alguns locais para saber a que profundidade fica o terreno firme e a resposta foi que não era necessário mas se eu quisesse podia fazer. Na "opinião" dele o firme deve estar a 40,50,60 cm.
    O que posso dizer do terreno é que era pinhal antigo que passou a ser amanhado há décadas. Mandei tirar uns cepos de oliveiras e eucaliptos e encontra-se terreno duro cheio de seixos a cerca de 50cm em média.
    Tenho a impressão que o projecto será "chapa 5" e durante a obra se for preciso faz-se os "ajustes" como já falaram nos comentários anteriores.
    Continuo com a dúvida se o ensoleiramento (devido à quantidade de ferro) fica 3x mais caro (como diz o Engº) que a solução do desvão sanitário?
    Obrigado,
    Miguel12
  11.  # 892
    Colocado por: Miguel12Continuo com a dúvida se o ensoleiramento (devido à quantidade de ferro) fica 3x mais caro (como diz o Engº) que a solução do desvão sanitário?
    E continua muito bem.
    É sem duvida mais caro mas nada nunca 3 vezes. Muito provavelmente o seu engenheiro apenas está a fazer a conta aos m3 de betão e aos Kg de ferro. Falta considerar a mão de obra o desaterro a cofragem e a impermeabilização.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel12
  12.  # 893
    O que não faltam são casas feitas em cima de terra preta onde só há 50kpa a 5metros de profundidade e estão lá de pé.
    Só afundam no início ahah
    • SMBS
    • 23 setembro 2021
     # 894
    já eu tenho algumas dúvidas.
    isto se for para fazer bem feito, se for ferro assente em calhaus e massa diretamente para a terra e zero de impermeabilização já não tenho dúvidas
  13.  # 895
    Colocado por: RicardoPortoSó afundam no início ahah
    Se for ensoleiramento pelo menos afundam por todo igual, mais um ponto para o ensoleiramento :)
  14.  # 896
    Colocado por: SMBSjá eu tenho algumas dúvidas
    A quantidade de betão e de ferro é significativamente mais.
    Já em tudo o resto, o ensoleiramento ganha aos pontos. O problema é que o pessoal só contabiliza aquilo que sabe medir, neste caso ferro e betão
    Concordam com este comentário: SMBS
  15.  # 897
    Então mas as características do terreno já não contam para nada?
    Colocado por: zedasilvaJá em tudo o resto, o ensoleiramento ganha aos pontos.
  16.  # 898
    O fórum é a coisa a parte, não pense que o que fala aqui é o que se faz na construção.
  17.  # 899
    Colocado por: zedasilvaA quantidade de betão e de ferro é significativamente mais.
    Também porque é calculado ao “bota pra la” na maior parte das vezes não ?
  18.  # 900
    Atão isto é tudo a fingir???
0.0521 seg. NEW
