    Colocado por: BondiVem ai problemas... :)
    Só quando alguém morrer empalado num ferro por falta dos cogumelos. Até lá está tudo bem :)
  2.  # 402
    Cogumelos?
  3.  # 403
  4.  # 404
    Colocado por: Beto1980Cogumelos?
  5.  # 405
    Colocado por: Casa da HortaEu gosto do que vejo do construtor Helio Bento (Gloria do ribatejo). Não o conheço pessoalmente mas se precisasse era para ele o primeiro telefonema.
    Só agora vi o comentário. Obrigado pela dica. Vou procurar :)
    • mica
    • 25 setembro 2021
     # 406
    Colocado por: Joao Dias
    Ainda não nasceram 😁 por isso é que não meteram...
    • NPRP
    • 25 setembro 2021
     # 407
    Cogumelos é sabe-los escolher, azeite, alho e siga.. 😂
    Concordam com este comentário: mica
  6.  # 408
    Colocado por: NPRPCogumelos é sabe-los escolher, azeite, alho e siga.. 😂
    manteiga (nao margarina) alho e salsa..
    ficam muito melhores com manteiga
    • mica
    • 25 setembro 2021
     # 409
    Concordam com este comentário:mica
    Vou ter de de falar com o empreiteiro, para ver se precisa de ajuda na seleção dos cogumelos 😊
  7.  # 410
    Esta obra tema segurança que tem a maioria delas pela zona, é o que é.
  8.  # 411
    Colocado por: DR1982Esta obra tema segurança que tem a maioria delas pela zona, é o que é.
    Acredito que sim, mas a implementação de duas ou três medidas que ali faltam e que não tem custos significativos, quer a obra quer o empreiteiro ficavam a cumprir todos os requisitos e o DO não deixava de poder ser corresponsabilizado por algo que ali aconteça
  9.  # 412
    Colocado por: zedasilva
    Entao mas o DO é que tem culpa se a obra tem ou não segurança ? Para isso ha um empreiteiro que percebe de obras nao?
  10.  # 413
    Colocado por: DR1982Entao mas o DO é que tem culpa se a obra tem ou não segurança ?
    Tanto que está obrigado contratar um Coordenador de segurança.
    Colocado por: DR1982Para isso ha um empreiteiro que percebe de obras nao?
    Não!
    Tanto que o empreiteiro está obrigado a ter um técnico que se responsabilize por implementar as medidas de segurança.
    Sempre que por força da lei o empreiteiro não esteja obrigado a que esse técnico tenha formação na àrea da HST, o responsavel por isso é o DT.
    Aqueles que assinam de cruz e nem sabem onde é a obra.
    Por vezes as coisas correm mal e lá vão sentar o c u no mocho
  11.  # 414
    Não!
    Sim, mas a partir do momento que o DO contrata as pessoas necessárias, assinem eles de cruz ou nao deste deixa de ter responsabilidade pela segurança da obra, por isso é que paga a alguem para o fazer ou nao
  12.  # 415
    Colocado por: DR1982Sim, mas a partir do momento que o DO contrata as pessoas necessárias, assinem eles de cruz ou nao deste deixa de ter responsabilidade pela segurança da obra, por isso é que paga a alguem para o fazer ou nao
    Depende!
    É difícil de provar que aos olhos do cidadão comum, a imagem dos bordos daquela laje sem qualquer tipo de proteção não seja um sinal de alerta que algo pode estar menos bem.
    Ora, mesmo sendo o DO um cidadão comum, é espectável que perante aquela situação vá confirmar com o técnico que contratou se de facto está mesmo tudo bem.
    É igualmente espectável que esse DO tenha garantias do seu técnico que as coisas estão a correr dentro dos requisitos.
    No dia em que estiver com o **** sentado no mocho, alguém vai-lhe lhe perguntar se quando ia à obra nunca suspeitou de nada e se suspeitou o que é que fez
  13.  # 416
    Atenção que não estou a falar na falta de cogumelos ou naquela escada de acesso antirregulamentar. Isso só é detetado por quem for da área.
    Estamos a falar de coisas que qualquer é capaz de identificar. Como por exemplo o que acontecerá a um trabalhador que se aproxime do bordo da lage e caia cá abaixo
    • mica
    • 25 setembro 2021
     # 417
    Colocado por: zedasilvaAtenção que não estou a falar na falta de cogumelos ou naquela escada de acesso antirregulamentar. Isso só é detetado por quem for da área.
    E se o DO nunca foi á obra? Ou se estiver no estrangeiro é obrigado vir ver a obra?
  14.  # 418
    Depende!
    E se o homem disser que sempre foi a obra a seguir ao trabalho e nunca disse nada porque pensava qie os trabalhadores usavam arnês ? :S
  15.  # 419
    Colocado por: micaE se o DO nunca foi á obra? Ou se estiver no estrangeiro é obrigado vir ver a obra?
    Não!
    Apenas é obrigado a garantir que o coordenador de segurança está a fazer o seu trabalho.
    Para isso basta ter uns emails a perguntar isso mesmo ou os relatórios das visitas.
    Colocado por: DR1982E se o homem disser que sempre foi a obra a seguir ao trabalho e nunca disse nada porque pensava qie os trabalhadores usavam arnês ?
    É uma estratégia, pode é não resultar quando lhe perguntarem o que o levou a pensar isso. Se foi por estar escrito nos relatorios do coordenador de segurança
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, mica
  16.  # 420
    O Sr Fiscal, então o DO contrata contrata um coordenador de segurança, e ainda tem que fazer o trabalho dele,,, o DO não tem que saber o que é necessário para essa mesma segurança,,, isto funciona em todas as profissões, quando alguém contrata um profissional é por não percebe nada da profissão em questão ou porque é obrigado a fazê-lo,,, apartir daí cada " profissional" tem que assumir as suas responsabilidades,,, o DO é " obrigado" a rodear-se de vários profissionais para a " legalidade " da sua obra, paga, e depois ainda tem que andar ( com eles pela mão)a fiscalizar cada um deles ,,,
0.0405 seg. NEW
