    Sem duvida que uma solução global é sempre melhor, apenas disse que acho que a diferença se faça sentir mais numa casa mal isolada...
    Uma casa bem isolada, com AC em algumas divisões e portas abertas provavelmente ja atinge um conforto aceitavel, embora inferior ao proporcionado pelo PRH.
    Colocado por: jorgealvesqual é a proteção solar dos vãos envidraçados? ou não tem nada?
    - Janelas com 3,5x2m Material com corte termico de 75mm da Anicolor e Vidros Guardian-Sun SNX60 com capa de prata para controlo solar (é o vidro de topo da guardian sun).
    - Brisas solares
    - Capoto de 8cm ou 10cm ainda nao decidimos.
    - A laje de tecto leva XPS de 6cm por cima e em cima disso ainda vai levar painel sandwich de 6cm tb.
    - O capoto irá desdobrar a platibanda toda e virá ligar ao XPS na laje.
    - Leva Tijolo Termico 24cm da Ceranor e as abobadilhas são de Leca
    Colocado por: callinas
    Mas a parte mais relevante é essa, tamanho de janelas , tipo de caixilharia e vidro, pois é por aí que a casa mais perde calor no inverno e ganha calor no verão.
    Coloque aí um 3d ou alçados
    Imagens em anexo.
    Não se esqueça da estanquicidade ao ar
    Qual é caixilharia da anicolor ?
    Esse vídro não diz nada em concreto.
    Pode ser um 33+14+44 como um 44+18+44 como um outro qualquer.
    Pelos 3d essas janelas são maiores que os 2x3,5 que refere.
    Deve ter aí janelas 2,4x4, ou até maiores.
    A minha casa tem capoto de 8 cm grafitado
    Xps100 de 10 cm no chão e cobertura.
    La de rocha 70 nós tectos falsos .
    Caixilharia anicolor, kristal, vidros 44+18+33
    Brisas solares
    E o PRH da conta do recado tanto no inverno como no varão.
    Colocado por: callinasQual é caixilharia da anicolor ?
    Brisas solares
    A caixilharia é a AJi o vidro é 3/3 laminado + caixa de 16 + vidro 6mm com controlo solar por fora.
    A caixilharia é toda em Osciloparalelo, porque em termos de isolamento "esmaga" e é sempre um "bocadinho" melhor que as de correr, se bem que hoje em dia com os kits elevatorios as de corre fazem bom serviço também.
    As janelas da sala tem 4x2m, a da parte suspensa tem 3x2m e todas as restantes tem 3,5m x 2.
    Ok se a sua casa da conta do recado penso que aqui seja equivalente a sua pelo que vejo em termos de isolamento.
    Você tem XPS 100 na cobertura mas não tem painel sandwich parece-me certo? eu acabo por ter 2 camadas de isolamento na cobertura.
    Relativamente a Lã de rocha no tecto falso tb tinhamos pensado nisso a dinheirada não é assim tanta e se calhar aplico.
    Obrigado pela resposta, já da para ter uma ideia pela sua casa, se diz que dá conta do recado :)
    Mais uma duvida como é a sensação de ter arrefecimento no chão de verão? O chão frio não é incomodo?
    Colocado por: AndreCarvalho
    - Brisas solares
    Imagens em anexo.
    André por acaso tem a planta da casa para o pessoal apreciar!
    Colocado por: AndreCarvalhoacabo por ter 2 camadas de isolamento na cobertura.
    o painel sanduíche condensa imenso pelo que a solução usada para evitar isso é ventilar o espaço inferior anulando a componente termica
    Concordam com este comentário: luissilvestre, JoãoEduardoDias
    Colocado por: AndreCarvalhoMais uma duvida como é a sensação de ter arrefecimento no chão de verão? O chão frio não é incomodo?
    pergunte ao Rui que tem a casa a esquina dessa rua, ele tem o dele ligado desde o ano passado.
    Eu pessoalmente gosto de ter o chão "fresco" mas tenho vinilico, nunca gostei de andar descalço em mosaico muito menos com prh, a garganta não deixa.
    Colocado por: callinasno varão.
    Eh lah!!!
    PRH dá direito a festa???
  12.  # 32
    Colocado por: jorgealveso painel sanduíche condensa imenso pelo que a solução usada para evitar isso é ventilar o espaço inferior anulando a componente termica.
    Sim estamos cientes disso e vamos por ventilação, a situação de anular o térmico é verdade sim não me tinha lembrado disso.
      Não sei se percebi, não conheço nenhum Rui nem disse onde era a obra.
      Colocado por: Dav82
      Boa observação, pois eu vou colocar cerâmica na casa toda, a garganta é capaz de não gostar. Como se tem comportado o vinilico com o PRH? não tem deformações? Que marca usou?
      Colocado por: Djdasa
      Sim arranjo sem problemas, segue em anexo.
    •  # 33
      Colocado por: AndreCarvalhonem disse onde era a obra.
      Castelo de Paiva no alto não foi o que você disse???
      Quantos "altos" existem em Castelo de Paiva??
    •  # 34
      Colocado por: jorgealves?
      Muitos, aqui é serras em todo o lado :)
      Se me quiser dizer por mensagem que Rui se refere posso conhecer sim, e falo com ele :)
    •  # 35
      Colocado por: AndreCarvalhoBoa observação, pois eu vou colocar cerâmica na casa toda, a garganta é capaz de não gostar. Como se tem comportado o vinilico com o PRH? não tem deformações? Que marca usou?
      Até agora impecável, tenho o prh a funcionar á pouco mais de 1 mes e no frio está a funcionar bem falta testar no quente, usei DK flooring.
    •  # 36
      Colocado por: Dav82
      Obrigado, ainda vou ponderar :)
    •  # 37
      Tenho xps na cobertura plana, e lã de rocha no tecto falso.
      Os seu vidros deveriam ser melhores.
    •  # 38
      Colocado por: Beto1980
      Eh lah!!!
      Sim, ainda estamos na idade das festas.
    •  # 39
      É diferente entrar numa casa não climatizada e sentir os pés descalços no chão. Nesse caso como a temperatura da envolvente é diferente da do chão, sente frio e o corpo queixa-se.
      Comparando com, uma casa climatizada, onde o chão , o ar e o corpo estão mais ou menos à mesma temperatura, neste último caso não há sensação de frio aos pés . Sim, sente-se frio, mas não é desagradável.
      O mesmo acontece no inverno, no aquecimento.
      Mas estamos a falar de instalações que não são especiais, mas que podemos considerar que foram feitas de forma correcta e equilibrada.
      Não falta aí são PRH em que o chão ou está muito quente ou está muito frio.
    •  # 40
      Colocado por: callinasNão falta aí são PRH em que o chão ou está muito quente ou está muito frio.
      O que falha nessas instalações para acontecer isso?
    0.0266 seg. NEW
