    • SrR
    • 1 outubro 2021
     # 41
    Colocado por: DR1982O que falha nessas instalações para acontecer isso?
    controlo , passo insuficiente etc, ja disse aqui varias vezes , o sistema radiante tem 3 vertentes importantes, dissipação (tubagens no chao), controlo individual dos espaços ( termostactos) , controlo impulsão (bomba circuladora e valv misturadora que pode ser independente ou incluída no sistema de produção) asneira num destes 3 itens pode dar asneira e uma sistema que simplesmente não funciona em condições
  1.  # 42
    Falta aí falar má parametrização do equipamento de climatização.
    O meu prh também pode tornar o chão bem quente ou bem geladinho, basta ter havido asneira na BC.
  2.  # 43
    Ou seja, o mais problematico sera entao o passo insuficiente?
    Ou melhor é o que custa mais a resolver...
    Pensei que poderia haver problemas no dinensionamento do tubo ou mesmo na qualidade do tubo por exemplo
  3.  # 44
    O passo, como o tubo entra e sai do compartimento, como contorna os obstáculos, a extensão da tubagem, espessura da argamassa por cima dos tubos , etc etc
  4.  # 45
    Ou seja ainda tem mais que saber do que espalhar tubo :)
    • NPRP
    • 1 outubro 2021
     # 46
    É impressionante o facto de que quanto mais vou lendo os vários testemunhos e comentários, mais vou ficando com a ideia de que o PRH para além de ser puxado em termos de valores de aquisição, há um quase sem número de factores que podem fazer com que o sistema funcione com deficiências ou problemas vários, ou seja , haverá por aqui e por acolá muita gente que, além de ter investido uma pipa de massa, acabou por ficar mal servido.
    É muita, mesmo muita coisa a poder falhar. 🙄
    Concordam com este comentário: Troino, lumpre
  5.  # 47
    Colocado por: NPRPÉ impressionante o facto de que quanto mais vou lendo os vários testemunhos e comentários, mais vou ficando com a ideia de que o PRH para além de ser puxado em termos de valores de aquisição, há um quase sem número de factores que podem fazer com que o sistema funcione com deficiências ou problemas vários, ou seja , haverá por aqui e por acolá muita gente que, além de ter investido uma pipa de massa, acabou por ficar mal servido.
    Concordam com este comentário:Troino
    Começo a pensar o mesmo, ha uma grande possibilidade de se empenhar um rim e a coisa ficar mal feita
  6.  # 48
    Normalmente as pessoas não tomam a consciência sequer de que ficaram mal servidos .
    Regra geral, os que vêm aqui ao forum, depois de acabar a obra não retomam a dar opinião.
    Outros há que não conhecem outro PRH que o seu próprio. Não sabem se a BC gasta muito ou pouco.
    Já mostrei a tanta gente que não tenho BC trifásica, já estiverem em minha casa com 44 graus, já mostrei consumos da BC , diários mensais e anuais(estão aqui no fórum ), etc muita gente diz que é impossível. Até posso dizer que há pessoas cujo PRH até tem melhor desemprenho que o meu.
    O mesmo se passa com a construção, isolamento, correção pontes térmicas, isolamento de tubagens, remates de capto com caixilharias.
    Muita gente nunca vai perceber porque motivo desperdiça tanta água fria à espera da quente..., pois se a tubagem de água quente não for isolada, a água arrefece rapidamente nas tubagens.
    Caixas de estores por onde entra u furacão catrina
    Janelas onde há um fosso entre a janela e a parede .
    Concordam com este comentário: eu, zinna
  7.  # 49
    Colocado por: DR1982Começo a pensar o mesmo, ha uma grande possibilidade de se empenhar um rim e a coisa ficar mal feita
    Procurar quem faça bem feito e tenha provas dadas de trabalho bem feito .
  8.  # 50
    Colocado por: callinastenha provas dadas de trabalho bem feito .
    E como é que se verifica isso, nao é facil, a menos que se va bater de porta em porta de clientes com serviço feito por esse profissional :)
    • SrR
    • 1 outubro 2021
     # 51
    Colocado por: callinasFalta aí falar má parametrização do equipamento de climatização.
    no que diz respeito ao radiante so precisa de garantir estes 3 pontos, a fonte de produção sao outros 500
  9.  # 52
    isso é só espalhar esparguete pelo chão e deitar massa pra cima, no final logo se verá o resultado,
    Concordam com este comentário: SrR
  10.  # 53
    Colocado por: Dav82tenho vinilico
    Tb tem vinílico na cozinha e wc's?
    Ou só nas zonas "secas"?
    Sendo que o cerâmico "obriga" a lâmina de desacoplamento (Ditra), será que fica mais barato um bom vinílico???
  11.  # 54
    Colocado por: DR1982E como é que se verifica isso, nao é facil, a menos que se va bater de porta em porta de clientes com serviço feito por esse profissional :)
    Concordam com este comentário:eu
    Sim, Por exemplo, pode fazer isso.
    Já me ligaram a perguntar sobre isso mesmo
    • SrR
    • 2 outubro 2021
     # 55
    Colocado por: jorgealvesisso é só espalhar esparguete pelo chão e deitar massa pra cima, no final logo se verá o resultado,
    Concordam com este comentário:SrR
    nao te lembras dum tópico por aqui em que um homem se queixava que o prh fazia barulho e dava pancadas, vi logo qual era o stress mas secalhar se eu ficasse caladinho era um poeta, teve um ano á espera de resolução, afinal é so espalhar tubo pelo chão.
  12.  # 56
    Bota AC e pronto, mais coisa menos coisa a coisa funciona...
    • NPRP
    • 2 outubro 2021
     # 57
    Colocado por: DR1982Bota AC e pronto, mais coisa menos coisa a coisa funciona...
    Pelo menos o botão é o mesmo: liga, desliga. E depois ainda há mais outro:
    Bota quente, bota frio. 🤷‍♂️
  13.  # 58
    Colocado por: NPRPBota quente, bota frio. 🤷‍♂️
    Essa parte tambem nao duvido que o PRH faça, mas la esta se para aquecer tem de se ter sorte no instalador, para arrefecer é preciso sorte, 3 velas e uma missa todos os 8 dias
    • SrR
    • 2 outubro 2021
     # 59
    Colocado por: DR1982Essa parte tambem nao duvido que o PRH faça, mas la esta se para aquecer tem de se ter sorte no instalador, para arrefecer é preciso sorte, 3 velas e uma missa todos os 8 dias
    no ac é igual, e em tudo o resto
    Concordam com este comentário: callinas
  14.  # 60
    Colocado por: SrRno ac é igual, e em tudo o resto
    Sim mas no AC se der pro torto é facil de resolver, no pRH tem de rebentar tudo
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3
0.0268 seg. NEW
