    Colocado por: DR1982Sim mas no AC se der pro torto é facil de resolver, no pRH tem de rebentar tudo
    Concordam com este comentário:P@rAdiS3
    Também deve ser possível no AC tubagens dobradas ou soldadura dentro da parede sei lá, também deve haver artistas mas deve ser bem mais raro
  2.  # 62
    ui, olhe que por vezes as boas instalações de ac só se for esolvem partindo tudo
    Concordam com este comentário: SrR
  3.  # 63
    Colocado por: Beto1980
    Tb tem vinílico na cozinha e wc's?
    Ou só nas zonas "secas
    No Rc coloquei no piso todo inclui cozinha e wc, no 1 andar só não coloquei em 2wcs.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
    • SrR
    • 2 outubro 2021
     # 64
    nao necessariamente, para rebentar teria que ser algo como tubos obstruídos ou erro muito grande em dimensionamento
  4.  # 65
    Colocado por: SrRnao necessariamente, para rebentar teria que ser algo como tubos obstruídos ou erro muito grande em dimensionamento
    Era ai que eu queria chegar, quais sao as principais coisas a acautelar para nao ter que rebentar tudo...
    Tudo resto, o que esta fora do chão mesmo que nao fique bem é mais ou menos pacífico de resolvar
    • SrR
    • 2 outubro 2021
     # 66
    Colocado por: DR1982ai que eu queria chegar, quais sao as principais coisas a acautelar para nao ter que rebentar tudo...
    tem que acautelar tudo o que implica uma boa aplicação, eu podia estar aqui a ditar uma série de coisas mas acho desnecessário pois vem tudo explicado nos manuais tecnicos das formações que sao feitas e tambem da experiência do instalador,
  5.  # 67
    Até a presente data tive muito mais problemas com tubagens de ac do que tubagens de PRH.
    Já aconteceu que ficaram máquinas por instalar derivado a erros nas tubagens.
    A bem da verdade só tive uma única situação com PRH derivada a erro grosseiro, alguém teve a brilhante ideia de comer a betonilha e esqueceu-se que só tinha 2cm acima da tubagem, acabou por descobrir depois de comer 6 tubos.
    • SrR
    • 2 outubro 2021
     # 68
    Colocado por: jorgealvesAté a presente data tive muito mais problemas com tubagens de ac do que tubagens de PRH
    isso foi culpa do instalador, metias tubos de ferro que ja n havia stress
  6.  # 69
    Colocado por: jorgealvesAté a presente data tive muito mais problemas com tubagens de ac do que tubagens de PRH.
    É muito comum no AC a pre instalação ser feita por um e a colocação das maquinas por outro, e como quem vier atras que feche a porta...
  7.  # 70
    As situações mais trágico cómicas que encontrei foram
    1 prédio em Setúbal onde só tinha um único tubo de gás
    Outro prédio no Parque das nações onde a caixa ficou rente ao tecto com o esgoto para cima
    • SrR
    • 2 outubro 2021
     # 71
    Colocado por: jorgealvesAs situações mais trágico cómicas que encontrei foram
    puff pra meninos, e um piso radiante ligado directamente ao recuperador de calor? E radiante abastecido com tubo de 20mm, e autoclismo abastecidos com água quente? E paineis solares com as ligações ao contrário e com glicol automóvel la metido?
  8.  # 72
    Um aquecedor a oleo e uma ventoinha e nao se fala mais nisso :)
  9.  # 73
    Mais crítico são as soluções com condutas que raríssimas vezes estam executadas conforme exigido,
    Muitas vezes nem se consegue aceder ao equipamento para operações curriqueiras
  10.  # 74
    O melhor é o PRH a seco como publicou algures, se der raia desprega o soalho, compoe, volta a pregar e pronto
    • SrR
    • 2 outubro 2021
     # 75
    Colocado por: DR1982O melhor é o PRH a seco como publicou algures, se der raia desprega o soalho, compoe, volta a pregar e pronto
    a seco também pode ser colado
  11.  # 76
    mas por que raio é que os tubos depois de aplicados podem dar raia desde que aplicados correctamente?
    Concordam com este comentário: Djdasa, SrR
  12.  # 77
    Colocado por: jorgealvesmas por que raio é que os tubos depois de aplicados podem dar raia desde que aplicados correctamente?
    Concordam com este comentário:Djdasa
    De tanta coisa que pode dar raia penso que os tubos seja menos sujeito a esse tipo de erros. De todos as vertentes técnicas de uma solução global prh deve ser aquela que carece de menos sabedoria técnica para instalação! Pela menos é a minha opinião (alguém sem conhecimento técnico apenas curioso(
    • SrR
    • 2 outubro 2021
     # 78
    Colocado por: Djdasa
    ainda requer uns cuidados mas nada de extraordinário
  13.  # 79
    Concordam com este comentário:Djdasa,SrR
    Têm é de ficar aplicados corretamente, o problema é esse
  14.  # 80
    Piso radiante para quente mas para frio não dá, ou tecto ou ac
0.0208 seg. NEW
